hakavcak Odesláno 7. prosinec 2012 Odesláno 7. prosinec 2012 chtěl bych se zeptat kde má airbag nějaké čidla nebo jak to je.. když mám nový do sedačky a chci ho vyměnit a sedačku u čalouníka opravit. Tak bych nerad, aby jak připojím sedačku vystřelil.. to bych se asi posral.. Citovat
PecaTu Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Dle Service Boxu mám já akcelerační čidlo(nevím kde se nachází) a řídící jednotku airbagu ta bude asi někde ve prostřed vozu asi u ruční brzy nebo řadící páky. jinak nevím jak to mají peugeoti ale u některých aut se musí jednotka airbagu po aktivování vyměnit jelikož se zničí. Možná u peugeotu půjde přes dia reaktivovat, ale rozhodně bych ho nepřipojoval dříve nežli to budeš mít pořešené. Citovat
jofo Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Neviem kde presne su vsetky cidla, ale riadiaca jednotka sa z bezpecnostnych dovodov musi davat nova. Preto ani neexistuje moznost to takto spravit cez diagnostiku. Cez diagnostiku sa daju vymazat iba data co nie su zapisane v pamati vystrelenych airbagov. Su manici ktory ju \"reaktivuju\" a to takym sposobom ze sa vymaze trvala pamat kde su zapisane data o aktivovani. Lenze sa moze stat to ze akceleracne cidlo co je v jednotke uz nemusi byt 100percentne a pri dalsej havarii sa nemusi airbag aktivovat, alebo sa aktivuje aj ked sa nemal. ( slaby naraz). Ale pokial jednotka nedostala supu taku zeby bola poskodena doska(prasknuta,...) tak sa nemusis bat ze ti novy airbag vystreli po zapojeni. Aby airbag vystrelil tak nato musi byt niekolko splnenych podmienok. Oni zas nevystreluju kedy sa im zachce. Je to dost premyslene. Citovat
jofo Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 Co som nasiel v AUTODATA tak jedno cidlo je priamo v jednotke airbagov, ktora je v strede auta v miestach niekde pod radiom, dalsie dve cidla pre bocne airbagy su v stredovych stlpikoch niekde naspodu. Citovat
koblih69 Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 Jednotka se musí buď vyměnit nebo reaktivivat, reaktivace se nedá udělat přes PP2000 Citovat
