Zdravím.Mám menší problém... Teče mi do auta a je to tím že mi na čelním skle chybí kus těsnění.Jelikož jsem na auta úplnej antitalent tak se chci optat jak mám teď postupovat.Jde mi o to že jsem už tento měsíc narval do auta skrze rozvody strašné love tak bych potřeboval nějaké levnější řešení (třebas i dočasné)
cca 15cm... sek byl v myčce a jak debil sem tam celou dobu držel ruku aby mi tolik nechcalo do auta
když mám ručení u čpp dá se tam připojistit i čelní sklo?
[upravil dne 24/11/12 13:15 od guldy]
Ano dá... bylo to za 500/rok a měl si krytí 5 tisíc... pak bylo myslím za 750 a tam bylo 10 tisíc.. ale kolik to stojí teď netuším... ale pokud to nemáš pojištěné, tak při pojištění koukají na sklo a fotí si to... takže by si měl hodně štěstí kdyby si toho nevšimli ;)
Kapucínské nám. 14 - všední dny denně do 17:00, ve středu do 18:00, patek do 16:00
Palackého třída 879/84 - všední dny 17:00
Pekařská 58 - všední dny 17:00
Takže v tom nevidím problém :myslim
no tak do peti sice maj... ale ta predstava nez se dostanu ve spicce do centra... tak se muzu mozna podivat jak mi zavrou pred nosem... ale naka pobocka ma prej do 18... jenze to mi neresi uz vzniklej problem s celnim sklem
si rikam ze ten co mi prodal auto semnou pekne vyjebal... ja nebejt v klubu tak me to asik stalo na dilech uz asik o 3 tis vice
[upravil dne 25/11/12 18:40 od guldy]
Ale na pojišťovně nebude nikdo těsnění řešit, pokud pojistíš sklo a to se ti pak rozbije. Akorát pozor, některé pojišťovny mají datum počátku \"ochrany\" posunutý klidně o několik týdnů do budoucnosti.
Šmarjá, pokud ti tam teče a nechceš nic řešit tak to mázni silikonem na lepení akvárií a bude to držet dokonale. Jeslti to řešit chceš tak to pojisti. Nicméně někteér pojišťovny mají ochrannou lhůtu ( 6 měsíců a pod ) kdy platíš větší spolučast. Myslím, že ČPP to zrovna měla, ale asi jen na tu vyšší sazbu ( do 10 tis. ). Pak prostě do skla praštíš kamenem a nechaš ho vyměnit komplet.
