Tantor-BN Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 ahojte chcem sa spitat co by bolo treba vymenit kebyze chcem pouzit dlho stojaci motor(cca 7 rokov) chcem to na p306 a je to motor z p405 je to TD aj ja mam teraz co viem ze by trebalo nove je: 1.tesnenie pod olej. vanou 2.gufero na kluke 3.gufero jak su ventily 4.vodna pumpa 5.tesnenie vika ventilov a neviem scim by som mal pocitat ze co nove treba:) Citovat
bak65 Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 Jako myslíš to měnit preventivně? Já bych udělal kontrolu rozvodů, nalil do válců konkor, ručně párkrát otočil no a pak se provozem ukáže co přežilo... Nevím, jestli znáš historii toho motoru, abys do toho neinvestoval čas a peníze a paj zjistil že je KO. Citovat
Tantor-BN Odesláno 21. listopad 2012 Autor Odesláno 21. listopad 2012 praveže viem že ma nabehane cca 100tkm a bol funkčný keď sa daval dole s toho auta Citovat
Ducatista Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 Možná ty gufera a drobnosti by nebylo na škodu udělat, dokud je motor venku a je na něm všechno dobře přístupný. Citovat
mxmen Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 záleží kde stál,jestli někde ve vlhku nebo v teplé garáži, můžou být třeba přirezlé vstřiky. To se ale ukáže až po natočení. V každým případě bych nejdřív vyměnil olej,pal.a vzd.filtr. zbytek až po odzkoušení. Citovat
Tantor-BN Odesláno 21. listopad 2012 Autor Odesláno 21. listopad 2012 tie vstreky som ratalbze pojdu s mojho na ktorom jazdim a tie gufera som pisal ze pojdu isto nove lebo potom praca v oprave je dost masna:) Citovat
koblih69 Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 100 tis? 405 TD? To bych teda trochu zpozorněl. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 ano,100 tisíc--bylo to na tachometru Citovat
marko306 Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 Podľa mňa budú takmer všetky gumové súčiastky na ňom v riti. 7 rokov je dlhá doba. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. listopad 2012 Odesláno 21. listopad 2012 tady ty dlouho stojící motory (auta) stojí zpravidla za hou.o, osobně bych to nebral Citovat
Tantor-BN Odesláno 21. listopad 2012 Autor Odesláno 21. listopad 2012 no ten motor mame v garazi na aute behal kedysi oco takze viem ze ma 100tisic!!!!! Citovat
marko306 Odesláno 22. listopad 2012 Odesláno 22. listopad 2012 O to nejde či má 100 000 alebo 200 000, ide o to, že dlho stál. Hlavne tesnenia by to nemuseli zvládnuť a potom budeš mať z toho olejničku. Citovat
