vitan Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 ahoj,potřebuju poradit.Začala se mi sama od sebe vybíjet baterie,tak že za 8 hodin už skoro nenastartuju.myslel jsem že je to novým rádiem,tak jsem ho odpojil a pořád to dělá,vyměnil jsem i baterku.klidový odběr jsem ještě pořádně neměřil,ale určitě bude žeo:)nevíte někdo co by to mohlo dělat?je to peugeot 406 combi r.v. 1997 2.1TD 80kW.moc děkuji:) Citovat
Marcel00 Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 zmeraj kludovy odber... inak nema zmysel dalej pokracovat v teme... Citovat
marko306 Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 Možno nejaký skrat. skontroluj ukosrovací kábel, či ti nepreráža (hrdzu a také prkotiny) Citovat
Stejsn Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 U Tempry mi tohle udělala žárovka v kufru. Špatný spínač ji po zavření kufru nezhasl. Citovat
P607Olda Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 Toto je obvyklé téma, proto zabrousím trochu do vědecké metody: digitální multimetr přepni na milivolty (ideální je, pokud má automatickou volbu rozsahu). Pak měř milivolty mezi plusem baterie a jednotlivými pojistkami. Kam nic neteče, bude nula milivoltů. Tam, kam ten unikající proud teče, naměříš nějaké milivolty. (a samozřejmě u pojistek, které jsou \"bez napětí 12 V\", naměříš 12 V). Normální postup je měřit miliampéry odběru z baterie a odepínat podezřelé obvody. Pokaždé musíš počkat, než auto \"usne\", tady asi minutu nebo i více. Citovat
koblih69 Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 Nejpravděpodobnější je neorigo rádio nebo jiná dodělávka. Změř klidový ten odběr... Citovat
Edison Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 Psal, že rádio odpojil... Tak spíš nějaký alarm, centrál... Citovat
koblih69 Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 Aha omlouvám se, špatně jsem četl! Citovat
Marcel00 Odesláno 17. listopad 2012 Odesláno 17. listopad 2012 alebo mu zaskratovali clanky v akku... za 8h vybit dajme tomu 70Ah baterku, tak to je fofr... bez zmerania kludoveho odberu prudu a uz to zaznelo od viacerych, je ako vravim tema uplne onicom... Citovat
vitan Odesláno 18. listopad 2012 Autor Odesláno 18. listopad 2012 tak jsem to zmeřil a při připojení to skočí na cca 50mA a po to skáče mezi 10-20mA,když jsem tam připojil ten Ametr,tak se začlo chrout zadní stahování okna,myslíte že by to mohlo dělat to? Citovat
Marcel00 Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 aj keby to bolo 50mA ti nemoze vymlatit baterku za 8h. takze podla mna vadny akku. pripadne si od niekoho pozicaj a ked sa vybije ce den aj ten tak vies na com si... Citovat
vitan Odesláno 18. listopad 2012 Autor Odesláno 18. listopad 2012 právě že už tma baterka je druhá... Citovat
Marcel00 Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 a tento problem si mal aj s povodnou baterkou? divne... lebo kludovy odber do 50mA nemoze za pol dna vymlatit baterku... dobre si to zmeral? Citovat
vitan Odesláno 18. listopad 2012 Autor Odesláno 18. listopad 2012 zmeřil,hned po připojení tma skočí něco přes 50 a pak to líta mezi 10 až 20,dělalo to i s puvodní baterkou...nechápu to právě... Citovat
koblih69 Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 10 až 20 čeho? mA? Pokud ano tak je to v pořádku. Citovat
P607Olda Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 A nabíjí dobře? 14,5 V i na volnoběh se zapnutými světly? Pokud by nabíjela málo, tak by se \"brzo vybila\". Citovat
vitan Odesláno 18. listopad 2012 Autor Odesláno 18. listopad 2012 když jsem to meřil,tak to nabíjelo asi 14,2 a to jsi myslím že bohatě stačí ne..? Citovat
koblih69 Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 Jsou jen 3 možnosti: 1. baterka ja na vyhozí a nemá už kapacitu - vyměnit 2.špatně to dobíjí - což podle toho co píšeš ne 3. neco ji vyčerpává - což podle toho co píšeš taky ne ta baterka co jsi dával byla nová? Citovat
Edison Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 To bude něco.. mezi nebem a zemí... Citovat
