karbo Odesláno 14. listopad 2012 Odesláno 14. listopad 2012 Nevie niekto poradit moja naprava je myslim v pohode,ziaden odklon kolies,ziadne vrzganie,skripanie a pruzi celkom dobre ale strasne to bucha pri nerovnosti na ceste.Neviem si uz rady.Dakujem za odpovede.P_206,1.4,2000,55kw Citovat
Lubo181 Odesláno 14. listopad 2012 Odesláno 14. listopad 2012 skus pozriet tie silenbloky zvyknu byt casom vybuchane Citovat
ChouLu Odesláno 14. listopad 2012 Odesláno 14. listopad 2012 A jsi si jistej,že je to ze zadu? Mě mlátí ve předu rameno a přenáši se to tak, že z místa řidiče se mi zdá, že je to zadek Citovat
miko99x Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 ja by som mal tiež otazku na tuto temu, dufam že sa autor nebude na mna hnevat, ze mu pisem do temy mam taky isty problem, ze mi bucha zadna naprava pri prejazde nerovnostami, prave zadne koleso je mierne naklonene do vnutra, tzv. do A, viem ze tam je nieco s napravou, dost som cital o tom, ze najlepsie bude ju celu vymenit ja sa chcem opytat niekoho, kto mal podobny problem, ci sa to da nejak napravit vymenou silenblokov, prip, nejakych capov, lozisk a pod., aby som nemusel menit celu napravu dakujem Citovat
PAJA106 Odesláno 18. listopad 2012 Odesláno 18. listopad 2012 To jsi četl někde nějaký blábol, to s tou výměnou. Pokud zadní náprava zlobí, provádí se repas, jsou na to přímo firmy, stačí dát do googlu repas nápravy peugeot a určitě najdeš něco poblíž tvého bydliště. V ČR je cena za tento úkon 5-8 tisíc Kč, dle složitosti opravy (vložkování ramene...) Citovat
command Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 miko99x - pri vybere firmy na repas napravy treba davat bacha, je kopu firiem ktore pouzivaju sposoby \"ako sa to robit nema\". Taka naprava potom vydrzi tak 10-15 tis km a je zrela na dalsi repas. Lubia nemenit capy a vymenia len loziska co je vyska nakladov tak 50eur. Citovat
miko99x Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 a ten repas vyrieši to, že to zadne koleso nebude naklonene? prip. este podotazka, čo spôsobuje, že to koleso je naklonene? neviete poradit spolahlivu firmu na slovensku? [upravil dne 19/11/12 10:33 od miko99x] Citovat
JakubkoSK Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 Ano repas vyrieši náklon kolies. Citovat
command Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 a ten repas vyrieši to, že to zadne koleso nebude naklonene? prip. este podotazka, čo spôsobuje, že to koleso je naklonene? neviete poradit spolahlivu firmu na slovensku? [upravil dne 19/11/12 10:33 od miko99x] Naklon kolesa sposobuju vydrate loziska vatsinou sa stava ze su tak zodrate ze sa tam uz ani nenachadzaju gulicky. Osobne som si robil repas sam takze ozaj spolahlivu firmu neviem poradit. Citovat
Altman Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 Vydřené je přímo ložisko kola schované v bubnu, nebo je tam ještě jiné ložisko? Rozepište se prosím trochu! Díky! Citovat
command Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 Vydřené je přímo ložisko kola schované v bubnu, nebo je tam ještě jiné ložisko? Rozepište se prosím trochu! Díky! Nie nie to lozisko ktore je vydrané sa nachádza dalej, tie loziska sa nachadzaju v rameni na ktorom je potom pripojena oska kde ide bubon a nakoniec koleso. Su tam dve loziska + lozisko na bubni. na obrazku su oznacene 4. Dufam ze uz chapes. Inak mini navod nie dokonaly, ale je nájdeš na: 206.vikicomp.sk Citovat
miko99x Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 este by som mal otazku, co vsetko treba vymenit pri repase zadnej napravy? Citovat
ChouLu Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Ono to není ani tak o výměně, jako třeba vyvložkování ramene atd... pokud s tím nemáš zkušenosti, tak bych se do toho nepouštěl Citovat
miko99x Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 ja sa do toho urcite nechcem pustit, len by som si chcel kupit nahradne diely, aby mi to vymenil niekto kto sa v tom vyzna preto sa pytam ze co mi k tomu treba Citovat
ChouLu Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Když si nakoupíš potřebné díly tak budeš skoro na ceně za kterou ti to nějaká firma udělá komplet. Citovat
command Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Když si nakoupíš potřebné díly tak budeš skoro na ceně za kterou ti to nějaká firma udělá komplet. Tak tomu never ono sa vatsinou menia loziska a capy napravy. A ak je poskodene rameno tým že bolo dlho vydrane lozisko musi sa robit bud vyvlozkovanie alebo zohnat nove rameno. Vsetko zalezi od toho v akom stadiu je naprava mna komplet repas vysiel na cca 90 eur. Menil som loziska na oboch stranach + jeden cap druhy bol uplne v poriadku sice aj lozisko ale pre istotu som ho vymenil. Cena vo firme ktora sa tym zaobera je cca 350€ a ked si ratas 2 pary lozisk aj ked budu po 30 eur/ks a 2 ks capov co moze byt cca 50€/ks tak suma dielov sa rovna 160 eur. Ja som ale lozika zohnal za 23 € a 24 € a jeden cap za 44,90€. Vsetko osm si robil sam takze za pracu je to nula€. Citovat
miko99x Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 to command keby som byval blizko topolcan, tak zajtra rano mas pred domom mojho pezota Citovat
command Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 to command keby som byval blizko topolcan, tak zajtra rano mas pred domom mojho pezota Fuuu tak teraz by som to nemal kde robit kedze tam kde som to orbil uz nemam pristup a tam kde take veci este len budem robievat je v rekonstrukcii Ale teraz by som to mal spravene za 1 den aj ked viem ako na to. Citovat
janny Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 command pripojím sa aj ja, donesiem ti nápravnicu a vymeníš mi capi to ti nebude trvať cely deň Citovat
