Ahoj, je možné dát na auto disk s jiným ET než jaké je předepsané?
Když je ET menší tak se dá podložka, ale když je ET větší tak to vyosí těžiště.
Mám na 206 disky 14 ET34, a chci pořídit druhou sadu. Na inzerátech jsou disky z jiných 206 14 ET 24, takže by to změnilo těžiště ven.
Díky
Opačně, když je ET větší je to na podložku, když měnší kolo je vice ven. Spravbě by jsi měl mít to co je v TP, mužeš to tam dát celkem v klidu, jen při nehodě by třeba mohl nějakej šťoura šťourat že jsi neměl kola podle předpisů a krátit pojistné, napřiklad.
myslíš technicky, nebo právně? můžeš dát disky jen takové,jaké máš ve velkém TP
když je ET menší,kola jdou ven z auta,když je ET větší,dávají se podložky
Muzu se zeptat, ty mas na 206 ve velkem TP zapsane 14\" kola s ET34?
Na 206 by mely byt kola s ET kolem 25.
Jak vidíš i v inzerci, tak hodnota ET u nabízených kol na 206 jsou správně.
Abych tady nepsal nějaké technické obraty, tak to řeknu \"lidsky\" čím je hodnota ET větší, tím více disk je zalezlý dovnitř a naopak čím je hodnota menší, tím více disk \"leze\" ven.
Když už jsi nakousnul právní stránku věci, tak určitě je dobré vybírat dle hodnot ve velkém TP.
Jinak věci typu vymezovací a rozšiřovací podložky nejsou dobré (také zaleží v jaké tloušťce, ale obecně nejsou dobré) z technického pohledu na podvozkové díly a pneumatiky, které mají větší tendeci see sjíždět.
[Edited on 30/10/12 14:27 by Berry86]
