Shad Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 Zdravím Chtěl bych koupit nějaké nové hliníky ale při výběru se na mě vyhrnou otázky typu rozteč kola což je v mém případě asi 4 x ? něco. To 4x je počet šroubů ? .Pak ještě nějaká šířka od 4,5 do 13. Kolik tam mám a jak to zjistím? V techničáku je jen 6.0 x 15 ET27, 195/65 R15 91T. je to na 307 SW (3H) [03/02-] 2.0 HDI 90 Možná hloupá otázka ale nerad bych koupil něco co mi nebude pasovat. Dík moc za odpověď Citovat
Martinsk Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 4 (počet dier) x 108 (rozstupová kružnica dier) Citovat
Shad Odesláno 16. říjen 2012 Autor Odesláno 16. říjen 2012 Dík moc a ještě co znamená ta šířka od 4,5 do 13 je to nějakých 18 možných rozměrů viz: http://www.alukola.com/eshop/alu/prumer/51/roztec/21 Citovat
freew Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 je to sirka disku v palcoch ,15 disk ma vacsinou sirku 6 alebo 6.5 palca Citovat
307rg Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 originály od peugeota majú 6,5J x 16 ET 31 (mali by byť zapísané aj v technickom preukaze ) 6,5 je šírka disku, priemer 16 a ET31 určuje vzdialenosť od dosadacej plochy ( tj koľko bude koleso vytŕčať von ), samozrejme rozteč 4 x 108 ...keby si použil hľadanie... Citovat
Shad Odesláno 16. říjen 2012 Autor Odesláno 16. říjen 2012 Při hľadanie toho moc teda nevyjelo :-) a hlavně jsem si nebyl jistý. Každopádně moc děkuju Citovat
P607Olda Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 1. koukni dolů do TP, jestli jsou i jiné možnosti rozměrů kola (16-ky?) 2. přes vyhledávač, např seznam/zboží najdi prodejce 3. procházej prodejce, na papír si napiš, co se ti líbí 4. zjišťuj, jestli se ti kolo, které se ti líbí, vyrábí s potřebným: a) průměrem a šířkou b) počtem šroubů c) roztečí šroubů d) vnitřní dírou e) ET f) ... a jestli k tomu výrobce dodává nálepku lva, anebo kde ji sehnat jinde Některé eshopy pracují opačně - zadáš typ auta a vyjedou ti vhodná kola (někdy se připouštějí drobné odchylky ET a někdy i o 1/2 palce širší ráfek). Např. můj oblíbený dodavatel pneusky.cz, pro 307 a 15-ky nabízí: http://www.akcnipneu.cz/cenik-hlinikove-disky.php?filtr%5Bprumer%5D=15 PS: záhy zjistíš, že výrobci mají svůj \"styl\", někteří až pouťový, jiní decentní (DEZENT to má přímo v názvu:)). [upravil dne 17.10.2012 20:30 od P607Olda] [upravil dne 17.10.2012 20:33 od P607Olda] Citovat
Pulec Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Zdravím.Mám čerstvě Peugeot 307 sw 2.0Hdi.Jaké disky na zimáky mám koupit?Je tohle správně http://plechova-kola.heureka.cz/kfz-6-5jx16-4x108-et31/ Citovat
koblih69 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Kup plecháče nebo alu v inzerci, vyjde ti to podstatně levněji... [upravil dne 18/10/12 20:37 od koblih69] Citovat
Pulec Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 A jaký gumy by jste mi kluci doporučily já v tom plavu.Na čem jezdíte v zimě? Citovat
307rg Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 plecháče originál sú tuším 6J x 15, ET27, 4 x 108:papa ...stačí kuknúť do TP... [upravil dne 18/10/12 20:49 od 307rg] Citovat
koblih69 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Na zimu bych hlavně koupil 15\" a budou levnější ( jak disky tak pneu ) Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 307rg: jj ale 15\" on má 16\" tam je ET 31 [upravil dne 18/10/12 20:49 od Gabriel 307] Citovat
Pulec Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 A můžou tam být?Někde jsem tu četl že je problém v techničáku.Já ho ještě nemám tak jsem z toho jelen.A auto bude asi níž na 15kách já mám blbou cestu k baráku.306 break neměl problém ale tady jsem asi níže s podvozkem. Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 ja mám 1.6 16V a v TP mám tak jsem to upravil [upravil dne 18/10/12 21:01 od Gabriel 307] Citovat
307rg Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 tak s tým si nie som celkom istý, vždy som si myslel, že ET31 je tam hlavne kvôli hliníku, aby sa tam vošli brzdiče...ešte som sa nestretol s kombináciou plecháče 16\", originály plecháče sú 15\", originál hliníkové zase 16\" ale asi to bude tak, že ET31 je tam kvôli inej šírke disku takže potom by to malo byť správne 6,5J x 16 ET31:mad: Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 307rg : koukni na výřez techničáků je to tak nevím jakou roli tam hraje motorizace-výřez je z mého TP 1.6 16V [upravil dne 18/10/12 21:03 od Gabriel 307] Citovat
307rg Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Gabriel 307: presne to isté mám v TP aj ja, pomýlila ma iba tá kombinácia - plecháče a 16\" Citovat
koblih69 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 A můžou tam být?Někde jsem tu četl že je problém v techničáku.Já ho ještě nemám tak jsem z toho jelen.A auto bude asi níž na 15kách já mám blbou cestu k baráku.306 break neměl problém ale tady jsem asi níže s podvozkem. Jak níže s podvozkem? Obvod kola bude stejný...., navíc pneu v rozměru, který je nejčastější. Citovat
