Třeba je to tím, že 1,6 HDi nejede ani když neregeneruje, tak to ani nepoznaj :-D :roker:o:mad::aut
eltone já to slyším, když to regeneruje ve městě, kolem 50-60km. Ale mimo město, na dálnici vůbec. Tedy pokud máš basy z JBL, tak to fakt asi ani nepoznáš :super
  • O 7 měsíců později...
  • O 2 roky později...
Ahoj,
jen se chci zeptat, pokud jsem před domem či vjíždím do garáže a vím že probíhá regenerace resp. hučí větrák, má smysl ponechat ještě chvíli běžet motor na volnoběh? Nebo prostě vypnu a hotovo? Díky
Ahoj kolegové kamarádi jsem nováček mam 5008 16hdi 84kw.r.v 2013 jde také udělat u tohoto modelu světetlná, sig.při regeneraci FAP mam najeto 40 000km zatim jsem nikdy nepoznal kdy regeneruje FAP.nebo budete někdo na srazu,kdo poradí děkuju Jarda
Eltone to je sice pravda, ale vědět kdy regeneruje ti dá možnost optimalizovat jízdní režim, čímž si třeba prodloužíš životnost komponent FAP. Nemůžeš to ovlivnit ale můžeš se přizpůsobit.
Jarda post: regenerace vyžaduje zátěž motoru, ten si připojí "spotřebiče", aby ji vytvořil. Spotřebič je alternátor, takže ho zatíží tím, že začne vyhřívat zrcátka, zadní sklo, v případě, že neběží klima, začne topit (máš-li pocit, že auto zbytečně topí víc, než bys čekal, tak nejspíš regeneruje). Když si projdeš diskuze k jiným autům, najdeš tam popisy - ledka připojená k vyhřívání zrcátka, nebo k vyhřívání zadního skla... Asi existují sofistikovanější způsoby (vyvolává to řídící jednotka), je otázka, jak je to pracné.
u 1,6 hdi jsem zatím regeneraci nikdy nepoznal. Ale u svého 2,0 jí poznám skoro vždy a snažím se přizpůsobit. Pokud se povede, tak mám na cca 800km klid, když vypnu při regeneraci, nebo se jinak přeruší, tak za dalších cca 200km nebo dřív otravuje znova. Následkem toho je zvýšená spotřeba, menší komfort jízdy a ředění oleje naftou a kdoví co ještě.
Takže bych taky uvítal nějakou kontrolku na probíhající regeneraci, ale asi je ot neřešitelný.
Jak už jsem psal, naštěstí jí docela poznám sám. Jen na dálnici to není poznat, ale tam je to hned udělaný.
Odesláno (upraveno)
zapojení kontrolky (LED) zahájení regenerace FAP je tu někde popsáno, myslím v modelu 308, nejjednodušší je to jak píše Pacho69
Upraveno uživatelem ozzy56
Ahoj Pacho69 děkuji za radu Jarda.Ještě se chci zeptat od koupě vozu jsem řešil u peugeotu povrzávání (nebo křupavé zvuky) od předních brzd ale jen při zatáčení v malé rychlostí( při zatáčení noha pořád na brzdě ) nic se nenašlo.Po pul roce jsem musel vyndat a dát do kufru hever který je pod vozem (totálně rezavej).ještě kdo máte garáž povolujte ruční el.brzdu občas(rada kamáráda od peugeotu)šetří se ůdajně lanovody.Ještě po pul roce neuznaná reklamace na kl. řemen (vletěl tam asfalt přimo do řemenice ) udělalo to díru do řemenu, u podběhu pravého kola není žádnej kryt.
Odesláno (upraveno)
Tak já u 1,6 HDI regeneraci poznám mimo jiné (běží oba ventilátory) i tím že to má takovej dunivější zvuk.
Jinak bych řekl že to na výkon nějaký vliv nemá.
Při regenu jezdím normálně-neřeším to.
Upraveno uživatelem Dodo1976
