Adisek Odesláno 18. březen 2013 Odesláno 18. březen 2013 Trochu sem si o tom čet a asi záleží co komu do jaké míry vadí či co člověk zkousne . Osobně pokud bude setrvák v háji tak dam origo dvouhmotu. stejnak moc nevěřim že by jsem auto měl dalších 150 000km pak je tu trochu větší komfort + šetříš převodovku resp. ložiska . Citovat
Klokan22 Odesláno 4. duben 2013 Odesláno 4. duben 2013 Caute mam P406 2.0HDI 79KW z FAPcca 170tis km z prevodovki sa oziva taki divni z vuk vizerato na dvojhmotak spojka nesmika ide v pohode ani nic nevibruje hore kopcom 160 a otacki su v pohode co sa stane ak to necham kim sa to nerosipe ?? a neman niekdo skusenosti z azet carom ??? lebo maju celu spojkovu sadu za 400€aj zdvojhmotnim zotrvakom od luku Citovat
merlin99 Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Ty mas iny zotrvacnik,.... neplet 407 a 406... p.s. tych i/y tam mas hodne, hod to nabuduce najskor do wordu na opravu;-) [upravil dne 5/4/13 06:09 od merlin99] Citovat
mirexx Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Zdarec, jde udelat na dvouhmote repas? A jestli jo tak jaka je cca cena a hlavne jestli to za neco stoji(kvalita repasovaneho dilu)? Uz mam nahozeny novy, tak jestli to nechat repasovat pro stricka prihodu nebo raci hodit do smelcu... Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Ano jsou firmy, které to dělají, ale smysl to žádný nemá. Citovat
jaykay Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Zdarec, jde udelat na dvouhmote repas? A jestli jo tak jaka je cca cena a hlavne jestli to za neco stoji(kvalita repasovaneho dilu)? Uz mam nahozeny novy, tak jestli to nechat repasovat pro stricka prihodu nebo raci hodit do smelcu... hodit do sberu;) Citovat
fifi Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 pri 112000 prešmykovala, pri 140000 už dávno nie....bez výmeny :-) Citovat
BTRado Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Zdarec, jde udelat na dvouhmote repas? A jestli jo tak jaka je cca cena a hlavne jestli to za neco stoji(kvalita repasovaneho dilu)? Uz mam nahozeny novy, tak jestli to nechat repasovat pro stricka prihodu nebo raci hodit do smelcu... neviem kto v SR alebo CZ robí repas ale tu je link do PL: http://www.autobazar.eu/sk/zotrvacnik-peugeot-407-607-807-307-partner-id3342126.html ale ako sa už písalo vyššie význam to veľký nemá ak máš ušetriť 100€ Citovat
merlin99 Odesláno 8. duben 2013 Odesláno 8. duben 2013 pri 112000 prešmykovala, pri 140000 už dávno nie....bez výmeny :-) hmm IBM ma samolieciacu sa siet (minimalne), Ty evidentne spojku , este ze aspon IBM vie vysvetlit ako to funguje:) Citovat
AnRy99 Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 idem menit spojku na svojom levovi ... neviete niekto aka je original spojka od vyrobi? jeden mechanik dava do francuzov iba valeo, a ze nemal problem. ja si valeo aj s dvojhmotou zozeniem za 290eur, luk a sach tak okolo 400. je tam rozdiel okolo sto eur, preto sa neviem rozhodnut ako su na tom spojky valeo. poradi mi niekto? ci tam dat valeo alebo skor uz ten luk alebo sachs? nemienim menit spojku kazdych 10 000 km. + prosim ak mi viete niekto napisat presny popis spojky aky mi tam ide, t.j. priemer atd. dakujem [upravil dne 7/8/13 14:26 od AnRy99] Citovat
koblih69 Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Pokud máš Valeo i s dvouhmotou za 290 Euro tak neváhej. Citovat
AnRy99 Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 jj komplet s dvojhmotou za 290€ ... asi si zoberem teda Valeo, len hadam sa to po 10 000 nerosype Moze mat spojka priemer aj 228mm? ci spojka 225 a 228 su rozdielne? lebo zohnat 4 pcs kit 225mm je umenie a ked som zohnal tak predrazenu kurnik [upravil dne 22/8/13 09:06 od AnRy99] Citovat
