slavik8 Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Ahoj-mám takovej dotaz. Jak se vyměňujou svíčky? Vůbec nevím-prosím-krok po kroku+co je potřeba Nějak nevím Díky Citovat
linomaniac Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 1. odšróbovať rampu 2. vyšróbovať sviečky 3. našróbovať sviečky 4. našróbovať rampu lenže keď sa pýtaš na takúto vec, daj to radšej do servisu... Citovat
koblih69 Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Doplnil bych že rampak je připojená konektorem, takže 0. Odpojit konektor a pak bod 1,5 Vyčistit bordel okolo starých svíček aby to nenapado dovnitř. Správné svíčky najdeš při hledání. BTW klíč na svíčku máš? Citovat
slavik8 Odesláno 22. srpen 2012 Autor Odesláno 22. srpen 2012 Já mám vše-jen u starýho auta jsem to měl jinak tak se radši ptám Citovat
slavik8 Odesláno 22. srpen 2012 Autor Odesláno 22. srpen 2012 Tak jsem našel další problém-rampu nesundám-jsou tam urvané dvě hlavy na tom torxu Citovat
Guest servisman Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 tam by měly býti imbusy 5 nebo 6 a ne torx Citovat
slavik8 Odesláno 22. srpen 2012 Autor Odesláno 22. srpen 2012 tak odvrtat A jak? To mi to tam zůstane ne? Citovat
slavik8 Odesláno 22. srpen 2012 Autor Odesláno 22. srpen 2012 tam by měly býti imbusy 5 nebo 6 a ne torx Mám tam torx.... Citovat
Ferry Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 no hlavu odvrtas a pak po sundani rampy bud zbytek vytocis sikovkama nebo odvrtas i ten zbytek a riznes novej zavit, to je prece standartni postup odvrtavani jinak torx jsem na zapalovaci rampe v zivote nevidel, a to jsem jich par uz videl [upravil dne 22/8/12 13:43 od Ferry] Citovat
koblih69 Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Kdo to tam proboha tak zarval... no můžeš ještě zkusit do tý hlavičky narazit vhodný jiný Bit z kvalitního materiálu - Torx nebo plochý podle toho jak to vypadá... Pokud ne tak viz Ferry. Citovat
krtek 2 Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 kluc na sviecky je 16mm sestihran pre uplnost Citovat
slavik8 Odesláno 22. srpen 2012 Autor Odesláno 22. srpen 2012 Tak jsem použil trochu mého řemesla truhlářského Vzal jsem si dláto a použil jako majzlík-povolil a je to-propó-předchozí majitel byl blbec-rampa je z nějaké jiné motorizace Mám tam 4 torxy a 2 byli asi imbus,ale byli strhané hlavy Citovat
