dider Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 Zdravím všechny, ..včera jak bylo to krupobiti se mi povedlo vjet do louže asi 30 čisel hluboký.Nevím co se stalo, auto se v ní zastavilo a museli mě odtaáhnout.Elektrika se zdá být v pohodě ale nejde to nastartovat,ani se to nepřetočí prostě nic,jen to tak slabě cukne.Je možný aby to nasálo vodu do válcu?Jo mám 406 1,8 16V.Pár lidi mi už řeklo že je to na nový motor....za kolik se da sehnat starší motor do 406-ky? Diky za každou radu a odpověď. Citovat
Hadra Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 ......ze 30 cm hluboké louže? a kama by to nasálo tu vodu? a nemáš třeba vodu ve startéru? Citovat
Ladis Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 Je to možný že to cuclo vodu. Je potřeba vodu dostat z válců ven. Netřeba obracet auto na střechu stačí vymontovat u naf?áku žhavící svíčky a u benziňáků svíčky. Starterem protáčet a vodu vypumpovat a pokud se podaří něco vycucnout hadičkou tak i hadičkou. Nechat vyměnit olej a už se fičí dál. Rozhodně ale nestartovat když nasál vodu. Pokud je tam voda a ta při kompresi nemá kam uniknout, tak ti to může až ohnout ojnice a všechny mechanický věci vespod motoru. Dělal jsem to na silnici a funguje to aniž by motor utrpěl. Udělal jsem to ovšem hned, co jsem nabral. Neproteče voda do oleje za tak krátkou dobu. Jestli bude hodně vody v oleji po vypuštění, tak bych doporučil před nalitím nového oleje jednou to prolít proplachovacím olejem. Citovat
Hadra Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 Ale motor si nasaje pouze když ti voda chrstne do sání..... Nebo jak jinak se tam může dostat...? Citovat
Petr605 Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 Já bych začal startérem... Nasání vody - nevim, nevim. U 605 jsou nasávací otvory před vzduchovým filtrem v blatníku někde nad levým předním kolem a to je sakra výš než 30 cm a předpokládám, že u 406 to nebude o moc níž. Navíc nevím, jak by se ta voda dostala do válců přes ten filtr. Vsadil bych na ten startér, nebo vodu v nějakých konektorech. Zvláš? když říkáš, že se startér neotočí... Citovat
Hadra Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 jako...náhoda je blbec...já bych se mrknul asi na vzd.filtr jestli tam nebude nějakej náznak, že tam byla voda, prolezl bych ty svíčky, ale pokud tam nic nebude, tak bych šel po elektrice. Citovat
Kurt Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 Napsán autorem dider Elektrika se zdá být v pohodě ale nejde to nastartovat,ani se to nepřetočí prostě nic,jen to tak slabě cukne Jak se zdá být v pohodě? Baterku jsi měřil? Ta voda v motoru se mi nezdá Citovat
dider Odesláno 31. květen 2005 Autor Odesláno 31. květen 2005 No když otočím klíčkem tak všechno se rozsviti jak po staru,světla svíti,stahováni oken...jinak řečenu všechno funguje akorát to nestartuje - slyšet trochu jakoby se ten startér snaži něco dělat. Jinak teď jsem volal na pojištovnu, mam All risk - krytí živelné pohromy a snad to bude dobrý. Citovat
Kurt Odesláno 31. květen 2005 Odesláno 31. květen 2005 Napsán autorem dider Jinak teď jsem volal na pojištovnu, mam All risk - krytí živelné pohromy a snad to bude dobrý. V tom případě bych to asi odtáhl do servisu, a? to zkontrolují oni Citovat
Driver Odesláno 2. červen 2005 Odesláno 2. červen 2005 V případě, že to máš pojištěný tak bych to nechal na tu pojiš?ovnu a servis.A? se postarají když už člověk platí takovou pojistku. Citovat
