jack Odesláno 30. květen 2005 Odesláno 30. květen 2005 Cus nechal jsem naplnit klimu, super chladi, ale zacali mi vice vrcet, myslim ty klapky ve ventilatoru. Takove to vreceni s prosdrednich fuku venmtilatoru. Jde s tim neco udelat. ci je to normal? Je to slyset, kdyz pustim na normalni hlasitost radio tak to prekrici,ale........ Dikys. Citovat
-=Michal=- Odesláno 30. květen 2005 Odesláno 30. květen 2005 Napsán autorem jack Cus nechal jsem naplnit klimu, super chladi, ale zacali mi vice vrcet, myslim ty klapky ve ventilatoru. Takove to vreceni s prosdrednich fuku venmtilatoru. Jde s tim neco udelat. ci je to normal? Je to slyset, kdyz pustim na normalni hlasitost radio tak to prekrici,ale........ Dikys. Nastříkej do sání WDéčko, Celej spray. Ale má to efekt jen, když budeš vevnitř se zavřenejma okýnkama a větrání budeš mít na max. . Pak už neuslyšíš vůbec nic :D:D:D:D:D:D:D Citovat
jack Odesláno 30. květen 2005 Autor Odesláno 30. květen 2005 Pockej to je jako fakt prdel,nebo to pomuze to WDcko? Postil bych to na plno a striknul za pilovej filtr. DAl bych pred fuky hadry abych si nezasral auto a je to Citovat
Ferry Odesláno 30. květen 2005 Odesláno 30. květen 2005 Napsán autorem jack Pockej to je jako fakt prdel,nebo to pomuze to WDcko? Postil bych to na plno a striknul za pilovej filtr. DAl bych pred fuky hadry abych si nezasral auto a je to to nepomuze, protoze ti nejspis preskakuje ozubene kolecko ovladani te klapky a to je zvenku, Michal si z tebe dela srandu, v tomhle pripade bych rekl trochu nevhodnou, nebot muze byt spatne pochopena Citovat
jack Odesláno 30. květen 2005 Autor Odesláno 30. květen 2005 Ale proc to vrci porad i kdyz s klapkou nehybu? Kde to presne z venku je? ze bych se na to juknul. Dikys Citovat
-=Michal=- Odesláno 30. květen 2005 Odesláno 30. květen 2005 Napsán autorem -=Michal=- Napsán autorem jack Cus nechal jsem naplnit klimu, super chladi, ale zacali mi vice vrcet, myslim ty klapky ve ventilatoru. Takove to vreceni s prosdrednich fuku venmtilatoru. Jde s tim neco udelat. ci je to normal? Je to slyset, kdyz pustim na normalni hlasitost radio tak to prekrici,ale........ Dikys. Nastříkej do sání WDéčko, Celej spray. Ale má to efekt jen, když budeš vevnitř se zavřenejma okýnkama a větrání budeš mít na max. . Pak už neuslyšíš vůbec nic :D:D:D:D:D:D:D To byl vtip !!!!!!!! Citovat
JunEAu Odesláno 30. květen 2005 Odesláno 30. květen 2005 jack: je tu thread kolem tohoto a i obrazek, jak to umelecky obejit pridelanim osobiteho zarizeni... dostanes se k tomu pry tak, ze sundas dekl u okynka spolujezdce pod predni kapotou, pak vyndas pylovej filtr a uvidis motor vetrani... a tam ten clovek ma pridelanej ten bazmek, kterym obesel detekci dorazeni klapky... ja to mel sundany, ale nenasel jsem tam vubec nic a vyzada si to pravdepodobne sundani kompletne cele palubky, protoze to je schovane kdesi za spolujezdcovym airbagem... Citovat
Matěj.13 Odesláno 30. květen 2005 Odesláno 30. květen 2005 Jestli ti přeskakuje motorek klapky na vnitřní/venkovní okruh poznáš podle toho, že když přepneš klapku na vnitřní okruh, tak po změně polohy klapky přeskakování přestane. On ten motorek se hlavně pokazí při změně na venkovní okruh a v motorku se ojede malinké plastové kolečko a tak nedojde k vypnutí motorku. Jinak přístup k motorku je přes vnitřek. Stačí sundat přihrádku spolujezdce a za ní je tam možnost motorek vyšroubovat a pokusit se jej opravit. Ale obvykle se ojede jedno plastové kolečko, které musíš vyměnit (což sehnat je ten největší problém). A nový motorek podle typu klimy stojí cca 4000 Kč. Tak přeji zdárnou opravu Citovat
jack Odesláno 31. květen 2005 Autor Odesláno 31. květen 2005 no zkusim to. Ale ted jak se ochladila tak je klid. Ono to neni nejake praskani,jako ze preskakuje ozubene kolecko,ale spis jako by se tam porad ty klapky nataceli a trochu to jako vrcelo. Citovat
