zadní náprava-prosím o radu...
Zdravím všechny členy a prosím o radu,mám Peugeot 106 r.v.94 benzín,mám v háji zadní nápravu a potřebuji jinou,kamarád má Peugeot 106,ale r.v.97 a je v naftě,dá se z něj náprava použít?A dá se použít i na nějaké další náhradní díly?možná je to hloupá otázka,ale jsem jen hloupá ženská :D Díky všem za odpověď
[upravil dne 10/7/12 12:47 od dolninivy]
[upravil dne 10/7/12 13:35 od dolninivy]
No, nevím, zda pasuje, v jakém je stavu a kolik za ni kamarád chce.
Po zkušenostech bych postupoval jinak:
tady bych se zeptal na radu, který servis nebo servisák je solidní (anebo se zeptej ve svém okolí, po vesnicích) a tam bych nechal udělat repasi. Vyjde to na necelých 10 t.
Starší nápravu už jsem taky sháněl, namontoval, byla křivá, demontoval, vezl zpátky na vrakáč (naštěstí vrátili peníze) atd...
Takže doporučuji věnovat námahu nalezení dobrého opraváře.
ono jde hlavně o to,že je to pro mě ted momentálně nejlevnější a nerychlejší řešení,protože mi byla nabýdnuta repase za 7tis.ale ani ty já bohužel nemám o tomhle autě vím,že bylo udržované v perfektním stavu,jen to bohužel chudák schytal na předek a to na odpis,tak potřebuji vědět,jestli jsou stejné a bude pasovat nebo ne,pak auto myslím nemá cenu asi brát i když za 2500,-
Napiš sem bližší údaje o vozidle alespoň obsah a stejně tak o tom ze kterého chceš vzít díly. Takto se dá jen těžko něco najít. Ideální je VIN.
Takto opustilo výrobní linku:
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 106
TYP KAROSERIE SEDAN 5-DVEŘOVÁ
ÚROVEŇ VÝBAVY STUPEŇ 1+
MOTOR VSTŘIKOVÁNÍ TU9M
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK MATNÝ
BARVA KAROSERIE EWP - LAK BÍLÝ BANQUISE
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ SUKNO JEANS \"AD\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FY\"
Prošel jsem katalog origo ND
Zadní náprava resp. ramena a uchycení je shodné - nicméně po 18 letech provozu budou z demontáží a montáži asi dost potíže, řekl bych že dojde i na \"Teplý klíč\". Doporučuji, jak už psal P607Olda, dobrého mechanika.
A druhá věc je v jakém stavu bude náprava z té bouračky jen o 3 roky mladší???? Tj. Kolik má nalítáno a po jakých silnicích.:(
moc díky za odpověď,já myslím,že to je ale riziko každého jetého dílu u aut,bohužel je to pro mě teď momentálně jediné možné řešení...takže do toho můžu jít?
Záleží taky, kolik za to vezme opravář - jedna demontáž, jedna montáž, k tomu se může ještě něco přihodit... jestli je to dobrý známý a udělá to za kafe...
Já mluvím ze zkušeností - vždy, když jsem potřeboval hodně ušetřit, tak se to vysmolilo - a starší díly především (mám na starosti 22 aut ve firmě i doma).
Stejně potřebuješ důvěryhodného opraváře. Tak ho najdi a pak se ho zeptej na řešení.
Zadní náprava na 106 se dá přehodit doma před barákem, není k tomu potřeba vůbec nic zvláštního. Jediné, co tam hrozí je, že se ukroutí brzdové trubky a bude třeba dát nové.
V podstatě jsou kalkulace takto:
Výměna = demontáž jedné, demontáž druhé, 2500 za druhou, montáž druhé
Repas = demontáž jedné, repas, montáž jedné.
Při repasu víš, co se tam namontovalo, že jsou ty díly nové a řádné promazané. Zatímco při použití starší ti to může do roky odejít a co naděláš.
Čili do mého přesvědčování započítávám i určitou pravděpodobnost neúspěchu (nepasuje nebo brzy odejde) a tím předejití ještě vyšším nákladům.
tak výhodu mám v tom,že mám dobrého mechanika,takže jde jen o pořizovací cenu té nápravy...druhá věc je ta,že si můžu nechat skontrolovat v jakém stavu náprava je,pokud s ní půjde ještě pracovat a bude stačit jen promazat a bude nějakou dobu sloužit,tím lépe pro mě,ta moje je už navrtaná,pokus o promazání tedy byl,ale už je úplně vymletá,mlátí,kolo se hýbe a je otázka každého kilometru,kdy to sedne na doraz a hotovo...takže mi šlo hlavně o to,aby to pasovalo z novějšího naftového modelu
Olda: to je jasné z času vložení, že jsme to odesílali prakticky naráz.
Dolninivy: ano, pasuje. Kontrolu to určitě chce, minimálně pajcrem do strany, jestli tam není vůle, a pak je samozřejmě třeba akceptovat riziko, že časem odejde také.
jinak uchycení náprav je stejný, jen bude na tý naftový asi o jednu torzní tyč víc (stabilizační) na starších typech nebývaly a budou asi jiný brzdy ale ty se stejně přehodí když máš třídíry
