Ajap Odesláno 20. květen 2013 Odesláno 20. květen 2013 Mimochodem, předpokládám, že nemůže být jakýkoli problém, když mám v TP tažné a na autě nebude? Mám na Citroenu kouli jak \"hák na velryby\", jak to nazval kolega, trčí to dobrejch 20cm za auto a dost mně to vadí při parkování, tak uvažuju, že bych to sundal. Citovat
Marcel00 Odesláno 20. květen 2013 Odesláno 20. květen 2013 demontuj gulu a mas to. su to len dva sroby. to nieje ziadny problem. Citovat
Ajap Odesláno 20. květen 2013 Odesláno 20. květen 2013 OK, díky, některej víkend si asi dám leháro pod autem:D Citovat
kamevy Odesláno 21. květen 2013 Autor Odesláno 21. květen 2013 Tak skoro po roce od založení téhle diskuze můžu popsat mé zkušenosti s montáží a stavu tažného na 308sw. - tažné je od firmy eco-hook a i když byl celý nosník natřen od výroby,tak během zimy celý zrezivěl, budu to muset vyndat ven a natřít pořádnou barvou...,takže doporučuju natřít preventivně před montáží. -uni CAN-BUS bez problémů -jinak při montáži nosníku se musí odmontovat zadní nárazník a hliníkový blok,místo kterého přijde nosník tažného,takže vám ten hliník zůstane. - doporučuju koupit vyndavací kouli (bajonet) pokud chcete ušetřit jako já na automatickém odpojení zadních senzorů,jinak vám to bude při každém couvání pípat ať už tam je vozík nebo ne. Snad to někomu pomůže. Citovat
PE1PA Odesláno 27. květen 2013 Odesláno 27. květen 2013 Tak čistě náhodou při hledání servisního manuálu jsem našel návod na montáž tažného. Vzpomněl jsem si, že se to tu řešilo. Je to hned do několika typů, rozkreslený jako komiks od Ikei na stavbu skříně, takže netréba jazyk UK. Jen střihnout ten správný, jinak je o zábavu postaráno. Tak to snad někomu bude prospěšný. Na stránce http://pdfsb.com/readonline/6256684664413534584856344158316b55513d3d se stáhne tohle PDF http://www.kupplung.de/mall/1/files/samples/pe0599_v1.pdf No a pak, že to nepůjde. [upravil dne 27/5/13 20:53 od PE1PA] Citovat
RichVa Odesláno 27. květen 2013 Odesláno 27. květen 2013 Mimochodem, předpokládám, že nemůže být jakýkoli problém, když mám v TP tažné a na autě nebude? Mám na Citroenu kouli jak \"hák na velryby\", jak to nazval kolega, trčí to dobrejch 20cm za auto a dost mně to vadí při parkování, tak uvažuju, že bych to sundal. Problém to není ... naopak v Rakousku můžeš mít problém, když tam koule je a netáhneš vlek. Nějak nechápou, že když je zespoda na dva šrouby tak je napevno a není sundávací. Náš domácí veterán 205 má tažné také a na STK stačí, když je odmontované v kufru. Jen musíš mít stále funkční zásuvku. (pro STK) Citovat
