Prosím Vás o radu. Mám 308sw 2008 a dodělával jsem si tažné,namontovat nosníky nebyl žádný problém,ale ta elektronika pro 7-pin zásuvku katastrofa! Koupil jsem klasickou s procvakávacíma svorkama,ale jakmile připojím vozík,blinkry a brzd. světla se na zadku nerozsvítí. Prej je to řízený CAN-BUSem,koukal jsem na origo kabel a pod 3000.- to nejde. Nevíte někdo náhodou jak se to dá oblbnout?
To nemam,mam tam takovou bez tý černý krabičky,co se připíchne natvrdo na zadní světla auta,stálo to asi 250.- . Už je mi ale jasný že budu muset koupit tu dražší verzi,na kterou si mi posílal odkaz.Jenom mám dilema jestli koupit tu univerzální a nebo ten origo kabel přímo pro peugeoty,aby to pak fungovalo. Docela mě štve že pitomý připojení zásuvky bude stát skoro víc než samotný tažný a to mám bajonetovej systém....:(:(:( Zatracenej CAN-BUS. Je zajímavý že pro 307-čku to jde napojit úplně normáně přímo.
Někde jsem kdysi četl,že se to musí povolit na diagnostice,jako kdejaká kok....ale ruku do ohně za to nedám:myslimAle kupovat kabel za ranec je podle mě blbost.A ty procvakávačky by se měli pro dobrou funkci výrobku zakázat:bojim
Tak dneska jsem namontoval kabel,všechno v pohodě až na to,že v připraveném kabelu pro napájení osvětlení tažného,jaksi není žádné napětí ani po zapnutí klíčku,takže bádám nad tím,kde vezmu na zadku drahocených 12v...
poistku si dal? treba dat tam kde su poistky pri vodicovi pod palubkou.
po dalsie nutne povolit na BSI, inak nejde napatie myslim... co aj hlavne kvoli absencii poistky z vyroby.
po dalsie... napajat priamo na svetla ako si to urobil na zaciatku mozes byt rad ze si si
to neodpalil... je tam ochrana proti pretazeniu a solo napajanie dava prave ten modul ktoy si si dokupil.
modul zaroven dava info ked vypadne nejaka ziarovka tak ta to informuje na palubaku, co u univerzal moduloch
neviem ci bude fungovat.
ak mas cuvacie senzory budu ti pistat pri zapojenom voziku a sucasnom cuvani co by sa u origo
nestalo. Ja som za verziu origo, uznavam ze je to drahe, ale tak uz to ucel paradne plni, tak som si priplatil.
je to lelegancia.
takhle to bastlit je katastrofa... za mna tvoj postup urcite ne :bojim
snad ti k tomu dali aj navod dufam. :myslim
tiez sa ti divim preco si dal stary typ zasuvky 7pol a nie rovno novy typ 13pol, ktory mozes redukovat na 7 pol redukciou za 150korun... :myslim
  • O 2 měsíce později...
Děkuji za rady a tipy
,s napětím sem si poradil celkem jednoduše,vzal jsem ho ze zadní zásuvky a světla na vozíku už konečně svítí. Když couvám,tak mi senzory samozřejmě pípají,ale na palubce si je můžu manuálně vypnout takže žádný problém:)
Nemam SWcko. Tak nevim jesti to bude stejne.
Tazna jsem si nechaval montovat primo pri koupi v peugeotu cena kole 7tis. i s montazi. Mam zadni couvaci senzory. Vse ok. az na to ze pri zapojenem voziku a zarazene zpatecce mne to pipa. Pokazde musim vypnout v pocitaci. Dost neprijemne. Kdyz jse se na to ptal v servise jestli neni neco spatne tak my bylo receno ze je vse v poradku. A jina moznost neni.
Ále je jiná možnost, existujou elektroinstalace který couváky dokážou odpojit.
Třeba TAHLE
[upravil dne 27/9/12 15:02 od kirkiz]
  • O 7 měsíců později...
Dobrý den, před měsícem jsem se stal majitele 308 SW 1,6 HDi 80 kW r.v. 2009 a rád bych pořídil tažné zařízení. Mám, ale několik dotazů a dofám, že tady získám nějakou pomoc. Na předchzí vůz konkurenční francouzské značky jsem si tažné montoval sám a vše bez problémů, ale zde zatím váhám a tak mám pár otázek:
1. je nutné před montáží demontovat nárazník a výztuhu (předpokládám, že místo výztuhy nárazníku se montuje tažné)?
2. jak poznám přípravu na tažné v autě (mám dojem, že to tam je) vlevo vzadu v kufru za mřížkou je nějaká koncovka a při testu počítače je hláška Rozvodná jednotka pro přívěs BSR (je hvězdička a BSR) bohužel jsem se technika nezeptal, zapoměl jsem.
3. jakou doporučujete elektroinstalaci pro tažný, jestli mám dát 1500 za neorigo či 3000 za origo s koncovkama a namontovat si to sám, tak se přikláním k vlastní montáži (cena montáže je asi 1500 - 2000 Kč).
4. dostanu k tažnému návod i na tu elektroinstalaci, když jsem montoval předchozí, tak to tam bylo
5. a nakonec je třeba nějaká aktivace v řídící jednotce nebo ne
Zatím mě nic dalšího nenapadá, snad jen nějaký ověřený prodejce. Zatím jsem našel v Havlíčkově Brodě a cena tažného s origo elektrikou 5500 Kč
Předem Všem děkuji za pomoc.
Mirek
svetla + naraznik musi ist dole.
konzola ktora za naraznikom uz od vyroby je, tam ostava...
tazne bude pod tym.
pouzit uni bsi can modul na svetla a zasuvku.
origo mozes pouzit pokial mas kabelaz v kufri prepdripravenu, v tom pripade nutno povolit cez diag.
pokial kabelaz nemas, je potrebne pouzit uni can bsi instalaciu a v diag sa nic robit nemusi...
[upravil dne 19/5/13 22:02 od Marcel00]
na p308 ist musi... predpokladam ze aj na p308sw.
na p407sw ide tiez...
a daj pozor, mal by si mat bajonet, teraz neviem kde ma spz p308sw.
ak na narazniku, tak gula bude prekryvat spz, co znamena ze gula musi byt demontovana, cize pouzit bajonet,
alebo ked das napavno, tiez budes musiet odnat gulu...
u 308 to tak je, kedze spz je v narazniku.
[upravil dne 19/5/13 22:16 od Marcel00]
