Asus Eee ... po reklamaci nelze spustit žádnou hru - Vyřešeno :)
Zdravím,
nedávno jsem nechal reklamovat můj NTB, umřel mi v něm HDD a vyměnili mi vstup zvuku, samozřejmě nově nainstalovali Windows 7 Starter edition. Předtím tam W7 byl ve stejné edici a byl bez problémů, po navrácení z reklamace nelze spustit žádnou hru, programy ano. Ať už jde o origo hru, nebo staženou, ať jde o plnou hru nebo demo, tak pokaždý si to vymyslí, že tomu chybí nějáký soubor, na jiném počítači to ten samý instalační soft nedělá (zkoušeno na několika sestavách a různými OS)
Sestava je Asus Eee, 1,6 GHz Intel Atom N455, Ram 1 GB, HDD 250GB, GPU integrovaná Intel ...klasický netbook
Předem díky za tipy na řešení ...
[upravil dne 24/6/12 10:04 od Tom_206]
to je sice pekne ze to doinstalovane mas ale kto vie v akom stave a ratam ze ty si to neinstaloval...takze ja by som to znova preinstaloval a budes vediet na com si
Hra je program ako kazdy iny, ked ti nejdu bude chyba dakde v systeme (myslim Windows)
Este ma tak napadlo, nedali ti tam 64bitovu verziu a zeby si tam predtym mal 32? :myslim
ovladače jsem přeinstaloval hned po nich, když se problémy projevili, bez úspěchu, každá hra vyhodí hlášku, že jí chybí nějáký soubor. Na jiném PC se chyba neobjeví :-/
verze je podle Diaxu 32 bitová, takže by to mělo být OK...
Zkusím teda přeinstalovat systém, ač nerad ...
U každé hry je to něco jinýho ale název bývá podobný... Přeinstaloval jsem komplet systém, nainstaloval hru a nic :grr Ať je hra nová nebo starší, tak to hází nějákou chybu
Aktuálně mi jedna hra vyhazuje tuhle chybu
Chybí soubor d3drm.dll
a zkoušel jsi je stahovat ty dll? Kolik různých jich bude? Podle mě moc ne - nevím, zda existuje nějaký univerzální balík dll souborů ...
Já tohle měl taky a myslím, že na současném notebooku (EEE PC) nebo na stolním (taky s Atomem). Stáhnul jsem všeho všudy dva od té doby klid. Nejsem IT odborník, ale ten, co jsi psal, bude ke 3D grafice. Ono je vždy zvláštní, že problém vyřeší prkotina malé velikosti.
d3drm.dll je súčasťou 3d technológie directx, ktorú MS už prestal podporovať od Windows Vista. Pomôže len uvedený súbor nakopírovať priamo do adresára hry alebo windows/system32
Inak vždy po čerstvej inštalácii windows sa oplatí stiahnuť a nainštalovať poslednú verziu Dierctx a MS C++ runtime knižníc.
[upravil dne 24.6.2012 09:54 od AnotherOne]
Díky moc... ale je zajímavý, že hned po koupi tohohle netbooku jsem tam rozjel všechno :-/ vrátí to z reklamace a jsou s tím jen problémy...
Soubor jsem nakopíroval, funguje to parádně...akorát to bude na delší stahování dll souborů :D
Takže ještě jednou díky moc všem :)
