negrbob Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 vzdavam to Vcera komplet odmastena okna nastrikan rainoff nechal jsem chvilku pusobit nez jsem okna otrel. Ted zacalo prset a kulicky se dal lepi na okno a neodletaji ani pri rychlosti pres 100km/h. Jinak sterace mi vrzou taky ale jen pouze pokud mrholi. Za deste a za sucha nevrzou. Citovat
MilanF1 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Tak to je mrzuté. Já budu dávat želvu znovu, už ten účinek trochu klesá. Pokus je slabý déšť, mrholí nebo nejhůře spray od ostatních aut (český ekvivalent nevím, prostě ta vodní tříšť, kterou zvedají auta) tak to udělá miliony kuliček, kterým se pryč moc nechce. Mně stěrače právě po ošetření nevržou, protože kloužou po skle, ale po setření nechávají miniaturní kuličky, které ale záhy osychají. Citovat
ozzy1 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 pro negrbob: zkus stěrače od této firmy.100 % spokojenost. http://www.express-color.cz/ Tzv. nano-stěrače.Mám za to,že je někdo prodává i vPraze. Citovat
Roman Bazi Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Negrbob - neotřel jsi to moc brzy? Citovat
negrbob Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 2-3minutky jsem to nechal na okne a pak lehce otrel. Ozzy1: zkusim poptam a zkusim neni co ztratit [upravil dne 14/6/12 16:25 od negrbob] Citovat
Roman Bazi Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Ale to je podle mě málo. Já když to napatlu, tak dělám ještě něco jiného, a setřu to třeba až za čtvrt hodiny. Citovat
negrbob Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Dobre tak zkusim jeste jednou zitra az bude hezky. Citovat
xpetrix Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Navod pise 1-2 minuty,tak som to robil aj ja a funguje to Citovat
Roman Bazi Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Já mám pocit, že mám na návodu delší čas, ale nemůžu to potvrdit, nejsem doma. Citovat
xpetrix Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Sheron Rain Off pise to,co som napisal. Citovat
mk405 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 používám cca 10let a max. spokojenost dříve dělal sheron jiné balení (se sovou) a to po naplácání vydrželo celý rok, tohle nové je slabší musí se občas obnovit... (ale zase se to snadněji rozleští...) pokud někdo vidí při sluníčku film má to málo rozleštěné, je potřeba to dost silně několikrát rozleštit a doslova to silou hadrem sedřít ze skla... k odmaštění skla při prvním použití používám technický benzín, pak nastříkat na sklo i na hadr a pořádně rozetřít i několikrát přes sebe až to udělá viditelný film jako zapatlaný a nechat hodně uschnout cca15min nebo déle (návodu 2min nevěřte:D) a rozleštit... dobře to funguje i na světla a obzvláště perfektně to oživí zadní světla;) jsou jak nová... ps já to doma používám už i na střešní okna aby se na nich tolik nedržel humus... Citovat
negrbob Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Zkusim jeste jednou mam tam tak na posledni pokus. Sedej film uz jsem mel taky a nic moc prijemneho. Sice bych to nemel psat ale pri 190kmh tam ty kulicky uz nedrzi. Ale netusim jestli to bylo diky rainoffu Citovat
koblih69 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Člověče já to prostě vezmu a normálně s tím nastříkám špinavý okno, pak to přeleštím a hotovo. Nic nenechávám zasychat nijak pečlevě to nerozlešťuju. Vyzkoušel jsem to už na takovou spoustu aut ( včetně 307 ) že nechápu jak by ti to mohlo nefungovat. Jedině, že by na to skle něco bylo předtím Citovat
negrbob Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Ja to vcera cele odmastil technickym benzinem pak nastrikal a stejne odpoledne kdyz zacalo prset tak se tam tam voda drzela. O zadnim skle nemluve tim neni videt ven za deste vubec. Citovat
ozzy1 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 pro negrbob-ten odkaz na ty nano-stěrače:má to dvě fáze.První je omaštění ,20 minut pauza a poté nános nano vrstvy.žádné šmouhy,prostě nic jen ta voda letí pryč. Citovat
negrbob Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Ozzy1: zapomel jsem podekovat za odkaz ja se hned jal hledat na netu kde by to mohlo bejt v kamenejch prodejnach tak jsem pak zapomel odpoved. Bohuzel v proflaklych obchodech to neni tak az vyplejtvam Sheron tak poridim toto. Pokud to nezabere tak vymlatim okna a budu mit svatej klid. Citovat
ozzy1 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Hlavně se podívej jak jsou balené ty v tom netovém odkazu a ty chtěj.S jiným druhem balení nemám zkušenost.Hodně zdaru a ať voda letí ze skla. Citovat
ozzy1 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 negrbob,já jsem věděl že v Praze je někdo prodává a tady je odkez: http://www.perfektshop.cz/autodoplnky/ Tak hodně zdaru. Citovat
ozzy1 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 není zač,když člověk ví tak je to hračka.Zítra na srazu ahoj. Citovat
