Tornado Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Pri akci jarni prohlidka u Peugeotu za 99kc mi nasli, ze je spatna leva stabilizacni tyc. Jde i slyset, kdyz jsou na ceste nejaky nerovnosti, tak to trochu boucha, na rovne ceste v pohode. Menil jste to nekdo? Nemuzu pri vymene nic pokazit? Jako vyvazeni,sbihavost nebo neco takovyho? Nejsem zadnej odbornik,tak se radeji ptam, jestli se do toho pustit, nebo s tim radsi do servisu? [Editován dne 20/5/05 Tornado] Citovat
Tommate Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 a to ti tam neřekli kolik by stála výměna ? Citovat
Butch Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 Výměna není vůbec složitá, pozvedneš auto heverem, vlezeš pod něj, odšroubuješ starou tyčku našroubuješ novou a hotovo. edit: Nevím jak na 406ce ale cenu té tyčky bych tipnul tak do 500,- [Editován dne 17/5/05 Butch] [Editován dne 17/5/05 Butch] Citovat
Bohouš Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 No mě stabilizátor stál okolo 800,- :( Citovat
Ferry Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 Napsán autorem Tommate a to ti tam neřekli kolik by stála výměna ? Original stabilizator na 406ku stoji neco kolem 2200 bez DPH myslim, daji se samozrejme sehnat i neznackove za nizsi cenu. Podotknul bych ze je lepsi je vymenit v paru. Jinak na zadni naprave u 406ky je jeste jeden stabilizator, hned u kola, ten je kratsi, cca 15cm a byva vetsinou plastovej. Citovat
rimmer Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 U 605tky je to stejne, vepredu dlouhy, cena taky nic moc...ja kupoval za 1500 cca, vymena je takova, ze to das na hever, sundas kolo, odsroubujes stary, podepres tu podpernou pruznou tyc, ktera zespodu tlaci na ten stabilizator- nejakym kusem tycky se zapres o napravu a stacis to dolu, vydas, das novy, utahnes dva srouby. Nejhorsi muze byt na cele vymene zarezle srouby, jinak je to prace na pul hodinky uplne se vsim vsudy, a stihnes mozna i kafe s dortikem Citovat
Tornado Odesláno 17. květen 2005 Autor Odesláno 17. květen 2005 Ja se na to jak by se to asi dalo vymenit dival vcera, kdyz jsem menil drazkovej remen. Zdalo se mi ze by to slo snad i lehce, ale radsi jsem se chtel zeptat. ;-) V Peugeotu mi samozrejme rekli kolik to bude stat - 1500kc jedna tyc. Tak to at jsou nekam! Na AutoKelly ji maji za 500kc. Tenkrat mi jeste rikali, ze je potreba vymenit obe tyce sbihavosti na zadni naprave. Na to jsem ale nikde v cenikach nenarazil, ani v katalogu na tom CD jsem nic takoveho nenasel. Jen ten zadni stabilizator. Pri vymene te tyce sbihavosti se pry pak musi udelat geometrie. Nemate o tom nekdo nejaky info? Diky... Citovat
Dave_k Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 Tak mě na tý prohlídce řekli to samý. L zadní tyčka stabilizátoru štelovací. Ještě jsem se k tomu nedostal. Tak si ještě chvilku počkám co sem kdo ještě napíše. Citovat
Tornado Odesláno 20. květen 2005 Autor Odesláno 20. květen 2005 Tak uz mam vymenu za sebou. Byla t phoda. Na te stare tycce byla ve spodni casti pekna vule... Vyslo me to na 450kc tyc z AutoKelly + asi hodinka prace. V Peugeotu si za pravou tyc co mi delali na podzim uctovali 1500kc tyc a kolem 300kc prace. Nevedel by jeste nekdo o tech tycich sbihavosti na zadni naprave? Diky za pomoc... [Editován dne 20/5/05 Tornado] Citovat
Pinďa Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Tyto tyče se vždy mění v páru. Dají se sehnat repliky cca za 600 Kč, ale moc nevydrží (cca rok). Pak jsou repliky od 800 do 1.000Kč, ty jsou podstatně lepší. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( [Editován dne 20/5/05 Pinďa] Citovat
Milhaus65 Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Vzpěry stabilizátorů se nemusí měnit v páru, nemají mezi sebou souvislost. U 406 ky je na zadni nápravě pár vzpěr na seřízení geometrie s excentrama na seřízení. Tady bych asi doporučil výměnu obou, protože stejně je životnost asi stejná a ušetří se za práci z Geometrii. Tady ale upozorňuji na správné seřízení, hlavně na postup, kdo to neumí a nemá přípravky tak na 406 ce GPN neseřídí dobře. Citovat
oddie Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Hlavně se pak nezapomeňte pochlubit, jak dlouho vám ty tyčky z Kelly vydrží, když byly tak úžasně levné... Citovat
kremenak Odesláno 22. květen 2005 Odesláno 22. květen 2005 Sice nemám zadní tyčky od KELLY, nebo jak se to píše, ale stály obě dohromady 1500 Kč. Mám je asi dva roky, něco přes 25 tis. km a zatím OK, ani ne?uknou. Na to, že orig. stojí 5 000 Kč si myslím, že jsem neprohloupil. Citovat
