Ahoj. Před cca 50 tis jsem repasoval alternátor. Teď mi to zase nějak chrastí čim dále tím více. Dnes mi dokonce vyskočila taková ta hláška doprovozena ikonkou bateria. Mam to dat znovu repasovat nebo lepší rovnou nový? Takovou tu volnoběžku jsem také menil to je asi 40tis km. Tak nevim přesně ono tam toho asi je více co se může vysypat.
[upravil dne 3/5/12 22:00 od Gargamell]
Pokud není poškozené vinutí tak ke 100% funkci alternátoru stačí přestružit ( vyměnit ) kroužky, vyměnit uhlíky, ložiska, vyčistit a měl by vydržet opravdu jako nový.
zrovna ted jeden repasuju, loziska KOYO a SKF, uhliky, novy sberaci krouzky, celkem material asi za 650Kc, rozebrani je vcelku jednoduche, staci poradna pajka, nejaky vhodny stahovak a jde to snadno
No to bych asi zdůraznil. Protože malej stahovák z baumaxu je sice jinak na nic, ale na tohle stačí, stojí 100vku. Tím se totiž vyhneme někdy oblíbenému upnutí do svěráku za kroužek, vytlučení paličkou a s tím související rozklepání hřídele ;)
Tak to byla řemenice klikové hřídele. Nevim ale zda to moholo mít souvislost s tou včerejší hláškou o dobijení baterije. Každopádně jsem zase o téměř 5 tis lehčí a byla mi doporučena ještě výměna nějaké vodící kladky... radost zase. ;)
No taky jsem si říkal. Ten servisák ale tvrdil, že to by musel ten řemen prokluzovat aby to nedobijelo... ale nevim. Zase si říkam když to celkem dost drhlo, tak že by to taky mohlo nějak prokluzovat. No 4200Kč bylo za díl, 500 práce. :myslim
