Freedy Odesláno 14. květen 2005 Odesláno 14. květen 2005 Zdravím můžete mi někdo prosím říct jaký hmotnosti auta máte psaný u 605 2.1 Td a 2.5 Td a taky jaký máte psaný zatížení tažnýho zař., koukal jsem už na pár a docela to byl dost velkej rozdíl. Díky F. Citovat
Dydzej Odesláno 15. květen 2005 Odesláno 15. květen 2005 2.1 SLDT: Pohotovostni 1430kg Uzitecna 500kg Celkova 1930kg. Celkova hmotnost privesu brzdeneho 1110kg, nebrzdeneho 930kg Celkova hmotnost jizdni soupravy 3030kg Tazne zarizeni nemam. Citovat
Petr605 Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Vyndal jsem techničák a: provozní: 1505kg celková: 1930kg bržděný přívěs: 1500kg nebržděný přívěs: 650kg Tažný mám dle TP: Třída A50-X Citovat
-vlado- Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 sranda.. pohotovostna 1470 celkova 1970:papa Citovat
romo11 Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 ja mam 605 SRdt: celkova - 1930 pohotovostna - 1430 uzitocna -500 prives brzdny - 1140 nebrzdeny 715 Citovat
Freedy Odesláno 18. květen 2005 Autor Odesláno 18. květen 2005 Díky kluci to jsou docela dobrý rozdíly, já jsem už taky viděl zatížení na tažnym 1850Kg, no a nevim jestli, se dělali i jiný verze nebo byly jinak stavěný brzdy?? Je to dost velkej rozdíl. Dík F. Citovat
Petr605 Odesláno 19. květen 2005 Odesláno 19. květen 2005 Asi záleží taky na typu tažnýho zařízení. Jinak brzdy se změnily jenom jednou a to koncem roku 91, kdy se začaly dopředu montovat o chlup větší kotouče. Jinak se nic během výroby nezměnilo, ani starý a nový model se brzdami nelišil. Ty hmotnosti se liší podle výbavy (třeba klima něco váží...), typu motoru (benzín, 2.1td, 2.5td...) a podle toho, kdo to auto sem dotáhnul a kdo mu na dopravním inspektorátu dělal techničák... Citovat
Fusion Odesláno 19. květen 2005 Odesláno 19. květen 2005 takže více méně je každá 605ka ojedinělej kousek Citovat
Dydzej Odesláno 19. květen 2005 Odesláno 19. květen 2005 Co se tyka koule tak to byvala ze zacatku lidova tvorivost a napr. ceske a nemecke predpisy kalkulovaly max. povolene hmotnosti jinak (a o dost). Zalezelo pak, an koho clovek narazil na policajtech. Mimochodem jsem vytahnul puvodni rakousky technicak a tam je: Pohotovostni 1430kg Uzitecna 500kg Celkova 1930kg. ALE celkova hmotnost privesu brzdeneho 1430kg, nebrzdeneho 715kg Tech 1110kg a 930kg maji uvedeno jako maximalni zatizeni naprav. Mimochodem u 2.0 benzinaka je v nemeckem TP: celkova hmotnost privesu brzdeneho 1300kg, nebrzdeneho 660kg, ale maji tam vyjimku ze do 8% stoupani muze brzdeny prives mit az 1750kg. Citovat
romo11 Odesláno 19. květen 2005 Odesláno 19. květen 2005 V SR vraj davali na nebrzdeny prives 80% hmotnosti auta...v katalogoch bolo vsade 1500, na taznom je na stitku 1500 a nejaky umelec na okresnom urade povedal ze to moze tahat len 1140kg a tak dal do TP...a vraj sa to ani neda zmenit ked tak bola schvalena technicka sposobilost pri dovoze...asi preto su take rozdiely... co sa tyka vahy auta to je naozaj v zavislosti od vybavy a motora Citovat
