mates71 Odesláno 4. duben 2012 Odesláno 4. duben 2012 Prosím o radu, Auto v kopci ztratí výkon,rozsvítí se kontrola diag., otáčky nejdou přes 2500. Po vypnutí a zapnutí klíčku vše ok, ale jen do dalšího kopce. Diagnostika píše:Absolutní tlak v potrubí DRW je vyměněn. Děkuji [upravil dne 7/4/12 10:59 od mates71] Citovat
mates71 Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 je tu někdo kdo by mi mohl pomoct? Citovat
Qcko Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Podtlak turba, ovladanie turba, cidlo hlasi autu ze je prekroceny tlak a padne do nudzaku, zacal by som kontrolou tohto senzoru (je nad IC uchyteny jednou skrutkou, neprehliadnes). Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Jak píše Qcko, a zkontroluj pořádně ty podtlakové hadičky k turbu, dělalo mi to to samé a byla dírka v hadičce.... Citovat
koblih69 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Jak je přesně ta hláška? To je z PP2000 nebo nějaká UNI diag. ? Citovat
JanoRS Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 No urcite to bude UNI, to je tazko potom radit Ak budes kontrolovat podtlakovy system tak je potrebne sa na to pozriet poriadne aj zdola (ja som mal chybnu hadicku odpojenu ale prasklinu som videl len ked som ju odpojil len na zdvihaku) Citovat
mates71 Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 je to z uni diag. Co je to IC/intercoler/ a jaké by mělo mít hodnoty -dá se změřit? Po hadičkách podtlaku jsem se díval, asi je budu muset vyndat. Nemůže to dělat ten el. ventil podtlaku a dá se to přehodit? jsou tam dva. zítra odzkouším, zatím děkuji Citovat
mates71 Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 hláška zní tak jak jsem psal nic víc ani míň. ABSOLUTNÍ TLAK V POTRUBÍ a ve které to už diag. nenapsala. Ale zdá se mi že slyším více turbínu, možná že se mi to zdá, každý mě straší že je v prd. Citovat
koblih69 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Načti si chybu na Pežo diagnostice ( jistě se najde někdo poblíž ) a pak se uvidí. Zkoušet jen tak naslepo je k ničemu. Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Myslim že ty elmag. ventily budeš mít stejné stejně jako já takže je určitě zkus přehodit jestli ti to pomůže, a jak je psáno výše podtlaky kontroluj vyndané a důkladně jinak to nemá cenu Citovat
JanoRS Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 IC je chladic turba, Moze to robit ten ventil ale neviem ci ho mozes zamenit u 307 to ide u 407 nie, takze neviem ako to je pri tvojom aute. Zisti ktory to je ventil a ked odpojis podtlakovu hadicku na ovladanie turba skusis v nej urobit podtlak (ustami) tak sa na turbe musi pohybovat to ovladanie (je to taka tycka co je spojena s membranou ) Citovat
dusan2 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Mne povolil ten lepeny spoj na boku IC a stracal sa tam tlak. Robilo mi to iste . Citovat
mates71 Odesláno 12. duben 2012 Autor Odesláno 12. duben 2012 hadičky k podtlaku zkontrolovány, ty jsou ok. Ventily jsem zkoušel přehodit, ale stále stejné. To čidlona kotrolu tlaku co by mělo být na IC jsem nenašel. Nemusí chladič vody ven? Citovat
Qcko Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Chladic vody nie, ten s tym nic nema. Nemas foto motoroveho priestoru? By sme ti ukazali ktore to je Citovat
straki007 Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Chce to skocit na orig diagnostiku. A pokud ne tak i ta UNI diagnostika napise \"P\" kod.Takze chce to alespon ten kod. Citovat
mates71 Odesláno 26. duben 2012 Autor Odesláno 26. duben 2012 tak na origo.diagnostice to ukázalo nízký tlak v sání, turbína dáva o 0,3 baru méně než by měla.Trysky ok. jiná závada tam není. Kontroloval jsem ještě jednou hadice, vyměnil pásky, tak zbývá ještě ten chladič vzduchu:bojim Citovat
koblih69 Odesláno 26. duben 2012 Odesláno 26. duben 2012 No nevím jestli je ten I.C. dobrá cesta. Zkusit to můžeš, propoj to napřímo a uvidíš, ale já bych spíš sázel na ovládání turba. Nejdřív bych se zajímal o to jeslti se hýbe obtok. Jednak jeslti jde do něj podtlak a jednak samotný mechanismus s \"vajíčkem\" ten vyzkoušíš klidně pusou a kouskem hadičky. Citovat
OK406 Odesláno 26. duben 2012 Odesláno 26. duben 2012 Něco podobného měl i Martin806 u svojí 806. Nakonec se zjistilo, že se jednalo o hadici myslím od turba. Je z každé strany jinnak silná. Zkus mu napsat a jistě ti dá více informací. Citovat
mates71 Odesláno 25. květen 2012 Autor Odesláno 25. květen 2012 Tak konečně vyřešeno:bojim prasklinka v I.C. Musel jsem to celé vyndat, abych to vůbec našel. Prasklina mezi plastovou vaničkou a voštinama:mrk Citovat
