Prosím o radu, Auto v kopci ztratí výkon,rozsvítí se kontrola diag.,
otáčky nejdou přes 2500.
Po vypnutí a zapnutí klíčku vše ok, ale jen do dalšího kopce.
Diagnostika píše:Absolutní tlak v potrubí
DRW je vyměněn. Děkuji
[upravil dne 7/4/12 10:59 od mates71]
Podtlak turba, ovladanie turba, cidlo hlasi autu ze je prekroceny tlak a padne do nudzaku, zacal by som kontrolou tohto senzoru (je nad IC uchyteny jednou skrutkou, neprehliadnes).
No urcite to bude UNI, to je tazko potom radit :myslim Ak budes kontrolovat podtlakovy system tak je potrebne sa na to pozriet poriadne aj zdola (ja som mal chybnu hadicku odpojenu ale prasklinu som videl len ked som ju odpojil len na zdvihaku)
je to z uni diag.
Co je to IC/intercoler/ a jaké by mělo mít hodnoty -dá se změřit?
Po hadičkách podtlaku jsem se díval, asi je budu muset vyndat. Nemůže to dělat ten el. ventil podtlaku a dá se to přehodit? jsou tam dva. zítra odzkouším, zatím děkuji
hláška zní tak jak jsem psal nic víc ani míň. ABSOLUTNÍ TLAK V POTRUBÍ
a ve které to už diag. nenapsala.
Ale zdá se mi že slyším více turbínu, možná že se mi to zdá, každý mě straší že je v prd.
Myslim že ty elmag. ventily budeš mít stejné stejně jako já takže je určitě zkus přehodit jestli ti to pomůže, a jak je psáno výše podtlaky kontroluj vyndané a důkladně jinak to nemá cenu
IC je chladic turba, Moze to robit ten ventil ale neviem ci ho mozes zamenit u 307 to ide u 407 nie, takze neviem ako to je pri tvojom aute. Zisti ktory to je ventil a ked odpojis podtlakovu hadicku na ovladanie turba skusis v nej urobit podtlak (ustami) tak sa na turbe musi pohybovat to ovladanie (je to taka tycka co je spojena s membranou :myslim )
hadičky k podtlaku zkontrolovány, ty jsou ok. Ventily jsem zkoušel přehodit, ale stále stejné. To čidlona kotrolu tlaku co by mělo být na IC jsem nenašel. Nemusí chladič vody ven?:grr
  • O 2 týdny později...
tak na origo.diagnostice to ukázalo nízký tlak v sání, turbína dáva o 0,3 baru méně než by měla.Trysky ok.
jiná závada tam není.
Kontroloval jsem ještě jednou hadice, vyměnil pásky, tak zbývá ještě ten chladič vzduchu:bojim
No nevím jestli je ten I.C. dobrá cesta. Zkusit to můžeš, propoj to napřímo a uvidíš, ale já bych spíš sázel na ovládání turba. Nejdřív bych se zajímal o to jeslti se hýbe obtok. Jednak jeslti jde do něj podtlak a jednak samotný mechanismus s \"vajíčkem\" ten vyzkoušíš klidně pusou a kouskem hadičky.
Něco podobného měl i Martin806 u svojí 806. Nakonec se zjistilo, že se jednalo o hadici myslím od turba. Je z každé strany jinnak silná. Zkus mu napsat a jistě ti dá více informací:myslim.
  • O 4 týdny později...
Tak konečně vyřešeno:bojim prasklinka v I.C. Musel jsem to celé vyndat, abych to vůbec našel.
Prasklina mezi plastovou vaničkou a voštinama:mrk
