koblih69 Odesláno 22. březen 2012 Sdílet Odesláno 22. březen 2012 Takže já to shrnu, Kompresor spíná? Směšovací klapka reguluje ano? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 23. březen 2012 Sdílet Odesláno 23. březen 2012 Jen doplním svůj včerejší příspěvek. Byl jsem v servisu a klima podle předpokladu úplně prázdná. Zkusili to natlakovat, ale žádná zjevná netěsnost se neprojevila, takže to utíká opravdu velice pomalu. Naplnili jsme to a teď to chladí dobře. Zhruba za týden tam holt vyrazím znovu, jestli se už někde objeví nějaké stopy po přidaném barvivu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest r.kill Odesláno 23. březen 2012 Sdílet Odesláno 23. březen 2012 Takže já to shrnu, Kompresor spíná? Směšovací klapka reguluje ano? ano také mám v motorové části od straby rozvodu slyšet klepání, což vypadá na řemenici klikové hřídele, to s tím asi nemá nic společného, že? [upravil dne 23/3/12 08:04 od r.kill] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 ahoj neví někdo jaký má mít tlak naplněná klimatizace podle diagnostiky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frantic Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 a co tak deravy chladic? predsalen kamienky strielaju a staci dostat jeden na spravne miesto a mozes plnit klimu kolko len chces medium ti bude stale unikat. Cize ja by som hladal chybu tam;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Na dia bývá tlak 5 - 6 barů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest r.kill Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 Frantic: klima je naplněná, kompresor jede, klapky také ok....klima, ale nechladí, tak to už nevím jak dál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 Já tomu tak nějak nevěřím Když sáhneš na trubky co vedou do kabiny tak je jedna ledová a druhá teplá? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 HonzaZ díky mam 1bar to znamená, že to frnklo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 Tak to asi jo. Já mám 5 barů a měl jsem na dia 2.2 HDI biturbo a tam bylo 6 barů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 HonzaZ - plnil jsem to v lednu tak musim na to kouknout uv lampou a hledat unik dik za pomoc, ještě by mě zajímalo nedaří se mi zkontrolovat s dia. ventilátor chladiče ani ten ventil bypassu. U ventilátoru mi to napíše zkontrolujte rychlost ventilátoru (nic se neděje) napíše dia že nebyla nalezena závada. To samé mi to píše i u velké rychlosti jen mi to testuje relé žhavení, palubovku taky ok. Nevíš co by to mohlo být za problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Adisek Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Zdravim lidi, Mohu mít pár otázek okolo klimatizace . 1, Dle výbavy mam dvouzonovou a ukazuje mi stupně jen na L. straně na pravé reaguje tlačítko ale stupně to neukazuje, dá se to nějak zapnout/vypnout na dia ? 2, Minulé léto když bylo 32C tak klima nestíhala nachladit, nechal sem ji naplnit vyčisti a beze změny, mam šedou fer a někde sem čet že 407 má slabší klimu .(je pravda že nějakej škudlil tam dal normální čelní sklo bez tepelné folie) Tak by sem se chtěl zeptat na vaši zkušenost s klimou, jestli u vás stíhá. Popřípadě jestli nemůže být souvislost ukazatele a učinosti ? Předem moc děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Tvůj problém bude spíš v prasklé míchací klapce protože při 30ti stupňích to samozřejmě interiér vychladí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 tie praskajuce klapky su problem len u dvojzonovych alebo aj u jednozonovej klimy? Lebo vacsinou som si vsimol ze pri dvojzonach... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Mám taky šedou fer a klima chladila bez problémů i při větších teplotách. Slabší klimu? To byl zase nějaký nazávislý fanda VW-Škoda automobilky:myslim:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Problém s klapkami je u obou typů klimatizace častěji se píše o dvouzónovce, ale já to řešil na mojí jednozóně. Předpokládám, že to jsi nechtěl slyšet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Jak psal tady adam.bogocz, klapky v obou verzích klimy jsou stejné, takže pravděpodobnost prasknutí bude asi přibližně stejná. Spíš bych řekl, že dvouzónových klimatizací bude víc a tím pádem je u nich i víc zlámaných klapek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 tak ste ma nepotesili, ale moja zatial ide ok klop klop... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 To příjde :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 ta diky :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
