A tak když už jsme u toho čištění, jak dostat z dlaždic barvu ? Dělají u nás novou kanalizační síť a poznačili si u nás na chodníček ze zámkovky sprejem přípojku :-/ samozřejmě to vzali růžovým sprejem :bacha , půjde to něčím dolu ?
nejde to nicim dole...
vymen kocky za nove, alebo za ine niekde na kraji zamkovej dlazby... ked akcia skonci...
inak casom sa to vytrati ta farba, nechaj to tak a za pol roka sa to vypelicha...
[upravil dne 30/4/12 22:23 od Marcel00]
Tak bych na to napatlal štětcem odstraňoveč starých nátěrů a nechal 10 minut. Pak bych to vodrhnul tím kartáčem. Pokud by to hodně zesvětlalo tak bych to napustil hodně zředěnou fermeží ( ale opravud hodně )
moze tu kocku dlazobnu potom rovno zahodit...
uz nebude ako predtym, bude zadr*ana...
nech urobi ako som mu poradil ja, za pol- tri stvrte roka tam nic nebude vidno...
v najhorsom pripade by som to kanalizerom dal vymenit za nove kocky...
aj u nas robili kanalizaciu mama aj svedka (guru tunak z fora :D)
a farbu uz nevidno... tiez bola oranzova v sprayi ale vsimol som si ze to nebol
hociaky obycajny aky v obchodoch bezne dostat.
Ja som si dlazbu ukladal sam pred 10timi rokmi. Vykopanych 50cm, navozenych 30 cm hrubeho, 10cm jemneho strku, 5cm piesku. Vrstvy strku samostane uvybrovane zabou. Polozit a s gumou uvybrovat.
Dlazba drzi, iba na mieste kde bola pred 50timi rokmi studna v ktorej bola voda aj ked okolite studne vyschli (prezradil mi to sused ktoremu taha na 80) mierne sadla.
