Petr605 Odesláno 23. květen 2005 Odesláno 23. květen 2005 Rimmer: Já už si to fakt přesně nepamatuju, ale vím, že jsem místo tý pecky dal kus alobalu a normálně to teď jede. Možná z toho jsem tenkrát vyvodil, že to musí mít pozitivní teplotní koeficient. Přece jenom je to už rok... Citovat
rimmer Odesláno 23. květen 2005 Autor Odesláno 23. květen 2005 Jasne, ale tohle mi nejak nefungovalo, kdyz jsem to proste zkratoval, ale kdyz jsem normalne uzemnil ten bily drat tak to jede. Ale ono kdo vi co to je za cilo, sice to nepatrne meni odpor, ale muze to byt i nejake polovodicove co ja vim, takze je to sporne. Dneska ten plosak musim preletovat a zkontrolovat, bud je to v konektoru nebo je nekde spatny spoj na plosaku, nemuzu na to prijit, kde to hapruje Citovat
rimmer Odesláno 25. květen 2005 Autor Odesláno 25. květen 2005 Plosak sem zkontroloval, rozebral znova, prepajel vsecky viditelne spoje, tepelna ochrana uz funguje jak ma a neprudi, ale porad se mi toci bud pomalu, nebo na plne. uz sem nevedel co stim, nasral se, strcil to do auta cele zasrouboval a zadelal, nastartoval a nic. Otocil jsem vetrak na plne, zacal se dle predpokladu tocit na plne, pak sem snizil na regulaci a nechapu, on se toci jak ma No sem rad ze to jede, ale nechapu Citovat
Fusion Odesláno 25. květen 2005 Odesláno 25. květen 2005 rimmer: typickej pežó, chvílu to jede, pak zas né... abys to vyřešil, musel by sis nalít 2dc Bojeoulais a dát si křupavou bagetu Citovat
rimmer Odesláno 28. květen 2005 Autor Odesláno 28. květen 2005 No tak mi tri dny po naplneni uplne prestala fungovat klima bud prdnul kompresor nebo vyparnik, protoze kompresor se toci, ve vyparniku to syci ale chladit to nechladi vubec chjo...to mam zase radost, a co teprve manzelka az s tim prijdu Udelalo to ze dne na den Citovat
uf0n Odesláno 21. listopad 2005 Odesláno 21. listopad 2005 cauko, rimmer chcel by som sa ta opytat, ako si oddelil tie nity co drzia ten plosak a tranzistory ku chladicu, pretoze sa mi vetrak sprava tak isto ako tebe, tak to chcem skontrolovat...diky Citovat
uf0n Odesláno 24. listopad 2005 Odesláno 24. listopad 2005 co si nikto z vas, ktory ste ten plosak z ventilatora opravovali nepamata ako ste oddelili tie nity??? Citovat
Petr605 Odesláno 28. listopad 2005 Odesláno 28. listopad 2005 Já jsem tranzistrory neměnil, ale vim, že bych nýty odvrtal a pak nahradil šroubkem. Nevim, co řešíš. Kdo se bojí, nesmí do lesa... Citovat
uf0n Odesláno 28. listopad 2005 Odesláno 28. listopad 2005 Původně zaslal: Petr605 Já jsem tranzistrory neměnil, ale vim, že bych nýty odvrtal a pak nahradil šroubkem. Nevim, co řešíš. Kdo se bojí, nesmí do lesa... dobre vravis. ale vyskytol sa mi iny problem, po zapojeni tej stvor-kontaktovej koncovky, sa mi zopne to relatko, co znamena, ze sa roztoci na pecky, ale aj ked je vypnuty....zmerane hodnoty na ruzovom kabliku oproti minusu su priblizne take ako to tu niekto meral, tak ak sa nahodou niekto stretol s podobnym problemom, nech bude taky dobry a skusi mi popisat ako to vyriesil alebo ci mam kupit novy ventilator...diky [upravil dne 28.11.05 uf0n] Citovat
rimmer Odesláno 29. listopad 2005 Autor Odesláno 29. listopad 2005 Původně zaslal: uf0n co si nikto z vas, ktory ste ten plosak z ventilatora opravovali nepamata ako ste oddelili tie nity??? odvrtal, trojkou vrtakem tusim...je to drbacka oddelat..pak misto nytu jsem tam dal normalni sroubky Citovat
Petr605 Odesláno 30. listopad 2005 Odesláno 30. listopad 2005 Původně zaslal: uf0n Původně zaslal: Petr605 Já jsem tranzistrory neměnil, ale vim, že bych nýty odvrtal a pak nahradil šroubkem. Nevim, co řešíš. Kdo se bojí, nesmí do lesa... dobre vravis. ale vyskytol sa mi iny problem, po zapojeni tej stvor-kontaktovej koncovky, sa mi zopne to relatko, co znamena, ze sa roztoci na pecky, ale aj ked je vypnuty....zmerane hodnoty na ruzovom kabliku oproti minusu su priblizne take ako to tu niekto meral, tak ak sa nahodou niekto stretol s podobnym problemom, nech bude taky dobry a skusi mi popisat ako to vyriesil alebo ci mam kupit novy ventilator...diky [upravil dne 28.11.05 uf0n] Takže i v poloze 0 ovládacího knoflíku, když je růžovém drátu něco okolo těch 10V, Ti sepne relé a větrák se točí na plný kule? To by potom bylo něco na tý destičce. Jestli jsi něco nezkratoval, když jsi měnil ty tranzistory. Takže znovu rozdělat a zkontroluj to. Citovat
uf0n Odesláno 1. prosinec 2005 Odesláno 1. prosinec 2005 ano, aj v polohe 0 sa toci....skratovat som to urcite neskratoval, ale mam taky pocit, ze tie nahrady tranzistorov, ktore mi odporucili odbornici v elektro predajni nie su az take identicke ako som si myslel , no nic, ked pozriem ich oznacenie, tak ho tu vypisem aby ich nahodou nikto tiez nekupil a ja idem pozriet este raz na nete ci nenajdem nahradu.... Citovat
rimmer Odesláno 2. prosinec 2005 Autor Odesláno 2. prosinec 2005 uz nevim jake, ale kupoval jsem je v GM a bral jsem proste do toho pozudra a dokonce na tusim 30A ejden stal pres 7 korun ale tyhle uz vydrzi vsecko Citovat
Petr605 Odesláno 2. prosinec 2005 Odesláno 2. prosinec 2005 Původně zaslal: uf0n ano, aj v polohe 0 sa toci....skratovat som to urcite neskratoval, ale mam taky pocit, ze tie nahrady tranzistorov, ktore mi odporucili odbornici v elektro predajni nie su az take identicke ako som si myslel , no nic, ked pozriem ich oznacenie, tak ho tu vypisem aby ich nahodou nikto tiez nekupil a ja idem pozriet este raz na nete ci nenajdem nahradu.... No, jasně, hoď sem to označení a my Ti řeknem, jestli se to na to nehodí... Ale tady na fóru jsou k dohledání i typy, který přicházejí v úvahu jako náhrady. On ten větrák má dost velký příkon a je klidně možný, že ty tranzistrory shořely poměrně krátce po tom, cos to příipojil. Rimmer: 7 korun? To snad né, to je nějak málo. Já jsem to nějak tenkrát hledal a myslím, že cena se pohybovala okolo třiceti až padesáti korun za kousek... Byly to nějaký typy od ST. Citovat
uf0n Odesláno 2. prosinec 2005 Odesláno 2. prosinec 2005 Původně zaslal: Petr605 Původně zaslal: uf0n ano, aj v polohe 0 sa toci....skratovat som to urcite neskratoval, ale mam taky pocit, ze tie nahrady tranzistorov, ktore mi odporucili odbornici v elektro predajni nie su az take identicke ako som si myslel , no nic, ked pozriem ich oznacenie, tak ho tu vypisem aby ich nahodou nikto tiez nekupil a ja idem pozriet este raz na nete ci nenajdem nahradu.... No, jasně, hoď sem to označení a my Ti řeknem, jestli se to na to nehodí... Ale tady na fóru jsou k dohledání i typy, který přicházejí v úvahu jako náhrady. On ten větrák má dost velký příkon a je klidně možný, že ty tranzistrory shořely poměrně krátce po tom, cos to příipojil. Rimmer: 7 korun? To snad né, to je nějak málo. Já jsem to nějak tenkrát hledal a myslím, že cena se pohybovala okolo třiceti až padesáti korun za kousek... Byly to nějaký typy od ST. ok, tak tranzistory originalne maju oznacenie FW26025A (to, ale pravdepodobne viete) a chlapik v obchode mi predal tran. s oznacenim MJ15024G a pod tym je BM0529....ja som za ne zacvakal 350,-SK diky EDIT: tak nasiel som tu na fore tie nahrady, predtym som hladal len v sekcii 605, preto som nenasiel.....samozrejme, ze nemam ten typ , skusim ich kupit, premerat vsetko este raz a dufam, ze to uz pojde... [upravil dne 3.12.05 uf0n] Citovat
rimmer Odesláno 3. prosinec 2005 Autor Odesláno 3. prosinec 2005 Původně zaslal: rimmer uz nevim jake, ale kupoval jsem je v GM a bral jsem proste do toho pozudra a dokonce na tusim 30A ejden stal pres 7 korun ale tyhle uz vydrzi vsecko ehm..chybi tam nula trandak stal 70 a byly to nejaky MJcka [upravil dne 3/12/05 rimmer] Citovat
uf0n Odesláno 20. prosinec 2005 Odesláno 20. prosinec 2005 Původně zaslal: uf0n tak nasiel som tu na fore tie nahrady, predtym som hladal len v sekcii 605, preto som nenasiel.....samozrejme, ze nemam ten typ , skusim ich kupit, premerat vsetko este raz a dufam, ze to uz pojde... zdravim, vymenil som tie tranzistory za BDXC66, myslel som, ze uz to pojde, ale robilo to to iste, ze ho zaplo na plne obratky aj ked bol vypnuty, tak som znovu premeral ruzovy drotik oproti ciernemu a uz sa tam nemeni napatie, ale vkuse je tam 1,7V, nevie niekto v com by to mohlo byt, predtym sa tam menilo napatie v pohode, ja uz neviem co s tym dakujem Citovat
rex Odesláno 1. únor 2006 Odesláno 1. únor 2006 Zdravím u mě vznikl ten samej problém v kolapsu větráku.... po dalším zjiš?ování mě odešly tranďáky TO-3 ve větráku na řízení otáček... nahradil sem je MJ2955 (70V/15A) větrák opět v chodu. malá poznámka ty tranzistory jso PNP ne NPN co tam někdo dával potom se může stávat že větrák jede pořád.. Předchozí naměrěne hladiny napětí sedí jak regulační tak od toho pozistoru. A? se daří v bastlení.. PS: hlavně si zkontrolujte lechký chod motoru větráku a uhlíky, stačí malé přetížení či vysazení uhlíků a sršení na komutátoru a tranděký jdou do smrrti... tranzistory tam moc ochran nemají proti indukčním špičkám........ Citovat
P607Olda Odesláno 1. únor 2006 Odesláno 1. únor 2006 Původně zaslal: rex Zdravím u mě vznikl ten samej problém v kolapsu větráku.... po dalším zjiš?ování mě odešly tranďáky TO-3 ve větráku na řízení otáček... nahradil sem je MJ2955 (70V/15A) větrák opět v chodu. malá poznámka ty tranzistory jso PNP ne NPN co tam někdo dával potom se může stávat že větrák jede pořád.. Předchozí naměrěne hladiny napětí sedí jak regulační tak od toho pozistoru. A? se daří v bastlení.. PS: hlavně si zkontrolujte lechký chod motoru větráku a uhlíky, stačí malé přetížení či vysazení uhlíků a sršení na komutátoru a tranděký jdou do smrrti... tranzistory tam moc ochran nemají proti indukčním špičkám........ Proti špičkám by tam měla být dioda paralelně k motoru, katodou k plusu takže normálně nevede. Pokud ta dioda odešla (průraz a následně odpálení takže čip se odpařil) tak je jen otázka času kdy ten tranzistor zase odejde. Citovat
