Konecne po dlhej dobe som sa dokopal ku kupe alu diskov.
Dezent L 4x108 r15 et15, chcem sa opytat ci mi budu na tie alu disky pasovat stare skrutky z plechacov ...
Cakam na odpoved od eshopu ci dodavaju skrutky \"zadarmo\" k sade diskov alebo nie.
Na alu disky su tie skrutky dlhsie ?:myslim
A este ma zaujima aky typ skrutiek ma Pug 406tka ... Neviem ktore bezpecaky mam objednat, btw cital som ze niektore bezpecaky sa daju obycajnou golou odmontovat.
Kolesa budu z tejto stranky a na vyber su McGuardy, a obyc bloky
http://www.alukola-levne.cz/bezpecnostni-srouby-matky-blo
Mate niekto skusenosti s tymto e-shopom ? myslim tie skrutky, atd ...
Diky za radu
Když se podíváš do té díry na šroub v tom litáku tak jaká je tam dosedací plocha? Rovná,kuželovitá nebo půl čočka. Co se týče délky šroubu,tak ten jeden šroub strč do toho litáku a uvidíš kolik ho kouká. Podle strojnických tabulek : Aby šroub držel tak jak má,tak musí být zašroubován tak hluboko jako je jeho průměr..
Dezent potrebuje skrutky pre kuzelovu dosadaciu plochu, taku maju aj plechace, uz len ostava zistit ci bude vyhovovat dlzka skrutiek, elektrony mavaju skrutky dlhsie :) ...
Co sa tyka rovnej dosadacej plochy, tak tu maju original elektrony :papa
To je rada,jaký je průměr tak hluboko zašroubovat.
Vůbec nebereš v potaz sílu brzdového kotouče či bubnu mezi nábojem a alu. A ještě tam jsou také sražené hrany na náběh závitu.
Pokud si chceš být jistý,tak si vem kousek drátku,ohni do L a zahákni za stěnu náboje v závitu označ si a změř. A co naměříš je délka závitu co musí koukat z alu a minimálně přidej jedno stoupání zavitu šroubu a máš celkovou délku. A maš to tuty,že Ti kolo neupadne.
ta rada od KoudaK je správná--:roker (píše o délce závitu,který má být zašroubován v náboji)
je logické,že tloušťku kotouče (bubnu) musíš přidat
[upravil dne 1/3/12 19:03 od ozzy56]
Qcko diky za skusenost, cital som ze ked maju disky ET 15 teoreticky by mali pasovat origo skrutky, ale ked objednavat disk z eshopu, tak musia dodavat ak skrutky k diskom nie ? ... A je to mozne ze mam asi kuzel na plechacoch ale fakt nepamatam :) ...
Ptal jsem se v pár pneuservisech a trochu se to lišilo, ale v podstatě by měl šroub držet alespoň na 5-ti závitech ( chytit začátek a 5x otočit o 360° ).
Jinak rovná dosedací plocha to asi nebude, spíš kužel.
Diky koblizku :) len by ma zaujimalo ci teda eshopy davaju k diskom tie skrutky kedze niektori to maju napisane na stranke a ten konkretny odkial to budem brat ja to tam nema :( ...
Myslím, že běžně to ke kolům nedávají, možná v rámci nějaké prodejní akce. Osobně bych to neřešil, až ti příjdou sundáš kolo a uvidíš jeslti nestačí ty které už máš.
Tak jestli tohhle někomu radí,tak potěš koště. 5 zavitů x stoupání 1,5mm,kaskader kdo na tom jede.
Ptal jsem se mnohokrát, cca 10x většina odpovědí byla mezi 4 a 5ti otáčkami proto píšu raději 5. Jinak to stoupání je 1,25 ;)
A ako je to s tymi bezpecakmi ? Napr tieto ?
KLIK SEM
Neda sa odmontovat obyc nadstavcom ? :X resp golou ?
A este otazka, asi debilna :D ked budem obuvat gumy na tie disky, dat tam nejake strieborne ventilky ? Stoja viac nez obycky ci je to jedno ? :X Nvm ako to vyzera :) diky
[upravil dne 1/3/12 18:55 od KapriQ]
Kovové ventily jsou dražší, u nás cca 50kč kus. ale jsou lepší než gumový, neutrhnou se, nejdou odříznout a lépe vypadají. Běžně je mají v pneuservise. K těm bezpečákům, AEZ Blocky jsou poměrně kvalitní, ale mají meně kombinací než např McGard, ale u těch je zase meně materiálu na ty hvězdičce takže by se mohla ukroutit při silném dotažení, jinak Bezpečnostní šrouby AEZ Sicubloc maji udajně více kombinací a nevypadají špatně co se týčem provedení ohledně poškození montáží a případného odmontování klasickým naražením ořechu, ale zkušenost nemám. http://www.autokseft.cz/p-117819/Bezpecnostni-srouby-AEZ-Sicubloc-M12x125x30-kuzelova-60%C3%82%C2%B0.html
Jinak Dezenty maji na 100% kuželovou dosedací plochu, a pokud kupuješ nový tak by ty šrouby k tomu měli být přibalený
[upravil dne 1/3/12 20:09 od Radek Hurvajz]
Bezpecaky musia byt kvalitne, aby si mal istotu, takze ak ich chces tak nesetri. V pripade kvalitnych sa nemusis bat (samozrejme ak by bolo specializovana banda a vyhliadli si prave tvoje kolesa, to by si ich musel privarit aby nezmizli :D ) ...
Neviem ake ventilky myslis, ak myslis tie schovane ktore vyzeraju iba ako chromova ciapocka, tak tie su dobre a nikto ti len tak nevypusti gumy...
Ak myslis chrom ciapocky na klasicky ventil, tak to je len vec vkusu ;)
KLIK SEM
Tohle jsou zrovna ty na který kladivem narazíš vhodný ořech a povolíš je, ale myslím, že je to úplně jedno. ;)
[upravil dne 1/3/12 20:09 od koblih69]
