Ahoj všem.
Nechal jsem dělat rozvody a výměnu oleje. Když jsem teď auto vyzvedl,zjistil jsem , že nemá výkon.Prostě vůbec netáhne.
V pondělí s tím jedu zpátky a jsem zvědav , co s tím budou dělat.
Před tím auto naprosto v pořádku,maximální spokojenost.
Nevíte někdo co se mohlo přihodit? :(
Hm.
Tak prijed sem a reknu ti presne co tomu je:o
Mysleno to bylo tak ze pokud jsi nechaval delat rozvod nekde nekomu tak ten nekdo nejak nekde udelal chybu.Tady urcite nikdo neporadi.
A pokud i mozna jo tak nevim jestli by jsi se do toho sam pustil.
Skoc proste zpet k boreckovi a omotej mu rozvodak kolem krku:D
Hm.
No,nejradši bych to udělal.
Teď momentálně mě to ale pěkně se.e.
Škoda , že nejsi trochu blíž.
No uvidíme.:cool:
[Edited on 18/2/12 20:14 by Fox691]
[Edited on 18/2/12 20:15 by Fox691]
At se ti podari to vyresit....
Pak pisni.Ikdyz myslim ze ti nerekne co tam dok...il.
Neklepe se ti motor i na volnobeh???
Myslím , že neklepe. Doufám , že se to vyřeší. Ozvu se.
Fox, tady máš kousek z pravidel: 5. Citovat s rozvahou
Při odpovídání na příspěvek se vyhněte používání citací (tlačítko |QUOTE|). Zcela nepřípustné je citovat předešlý příspěvek. Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky. Když už se rozhodnete citaci použít, ponechejte v ní pouze tu část příspěvku, na kterou reagujete.
Ahoj.
tak jsem zjistil,že v servisu špatně přidělali hadici od turba.
Nebo spíše nepřidělali vůbec.
Teď auto jede jako dřív.
Nemohlo se tím něco pokazit? Myslím tím ,že se s tou vypadlou hadicí jezdilo. Mám pocit , že když na to šlápnu tak v motorovém prostoru saševelí,jakoby někde fouklo.
Pokazit by se tim nic nemělo, jestli si s tim jel bez trubky od turba tak ti to akorát sálo nepřečištěnej vzduch tam kde ti chyběla ta trubka.....takže si jezdil jako bys tam neměl turbo a pokud ti příde, že to někde fouká tak zkontroluj ty hadice jestli jsou všude dotáhlé aby ti někde nevystřelila a jestli neni někde dírka kterou by to foukalo, jinak když ti zapoměli něco takhle přídělat tak bych se bál že zapoměli třeba ještě něco na tom motoru u rozvodů, tohle nemám rád a stává se to často že je po servisu něco někde špatně smontované atd., tudíš si to radši dělám sám;) už několik aut i motorek mi přijelo ze servisu a musel jsem to dodělat protože to bylo k :blicismajlik:bacha
Ahoj,
stejnej problém sem měl já. Jednou se to stalo, když sem si měnil vzduchovej filtr... a hnul sem nevědomky s plastovym vedením, který jde od váhy vzduchu a zatáčí za motor a tam se trubka rozděluje (je chycená svorkou) bohužel se stává že vypadává (povolenej šroubek, otřesy apod). Také sem byl nejdřív vyjuchanej, proč netáhne a jezdil s tim. Prolézal sem co šlo a našel vypadlý hadice. Jinak mimochodem, teď si raději průbežně hlídám, po návštěvě servisu na to také jednou zapomněli a nechali to vyhozené. Hrozná kravina, ale jak dokáže totálně ubrat výkon, zvýšit hluk motoru, škubání... váha vzduchu je totiž zblbá tim, že si motor přisává vzduch jinudy.
  • O 2 týdny později...
Chalani chcem sa spýtať či diagnostika zistí ak pri výmene rozvodového remeňa sa pretočí kľukový hriadeľ o jeden zub. Proste synchronizácia vačkového hriadeľa voči kľukovému sa zmení o jeden zub.
