Y2K Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 zabudnime uz na motorizaciu podstatne su RJ...takze zacnime spominat vyrobcu a mozno typ RJ Citovat
Qcko Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 ELM isiel na mojom, mam BOSCH, rok 2004 (MUX) ... ale mam pocti ze nebolo mozne sa dostat k niektorym skupinam v aute Ked sme pri tom, tak co hovorite na toto? --> http://autoprislusenstvo.predaj-kupa.sk/inzerat/65680/ceska-republika/Diagnostika-Peugeot-Citroen-(PP2000-Lexia-3).php [upravil dne 24/1/12 10:39 od Qcko] Citovat
koblih69 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Já na to říkám, že by měl hódně slevit ! Citovat
oddie Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Drsná cena. Hele, nechám ti ji za 130, to se vyplatí Citovat
Qcko Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Takychto ponuk je po nete dost a ceny sa takto pohybuju, mne to pride tiez dost (lebo predpokladam ze je to ta cina), kazdopadne do 100€ keby sa dala zohnat, nebolo by na skodu Citovat
jarda444 Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 tak jsem se kouknul a mám tam Rj BOSH a je tam toto číslo VAR:D9A7C FF 07 EDC15 tak nevim jestli by mi to šlo s timto zařizenim ELM327 [upravil dne 24/1/12 18:41 od jarda444] Citovat
Y2K Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Bosch je fajn to by mohlo ist ale nikto ti to asi nepovie presne treba skusit... Citovat
jarda444 Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 jak řikáš nejlepe to vyskoušet ,ale všude u nabídek píší že to funguje u dieselu až od roku výroby 2003 a já mám 2000 Citovat
koblih69 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Stejně se dostaneš jen do jednotky motoru ... Citovat
Y2K Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 co ti poviem...ku mne to mas 150 km keby uz islo o to Citovat
Lihous Odesláno 25. leden 2012 Odesláno 25. leden 2012 PP 2000 replika samozrejme koupene u nas v CZ a cena samotna cca 3800-3900/nepamatuju se presne+cesta nekam do HB Jihlavy Humpolce? Chtel jsem to videt v akci na nasem malem notasu-a funguje ..... Byl to soft komplet kabel redukce na stary model a tusim partnera..... Pri teto prilezitosti se zeptam jak mam vymazat servisni zonu auta pripadne jak prezkocit abych nemusel delat zaznam? Kluci maji na dilne C3 1,6HDi \"Delphi\" a jelikoz se menilo kde co a snad konecne bude Ok mame z 17 zaznamu uz 36 Pokazde kdyz se mazou \"chyby\" tak to dela povine zaznam .... Diky Citovat
Ferry Odesláno 25. leden 2012 Odesláno 25. leden 2012 preskocit zapis servisni zony nelze, nebo teda lze pokracovat normalne entrem, ale napisou se tam samy nuly, kazdopadne zepta se te to pokazdy pri mazani, takze je jedno, jestli to vyplnis nebo odklepnes, az dosahnes 36 tak se zacnou premazavat ty stary zaznamy Citovat
pysta1 Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Nikomu tu ELM327 na tomto voze nejde (já ho rozchodil na androidu program Torque) ale ještě jsem neskoušel na jiných autech.Každý kdo se snažil tak bez úspěchu Ja som to tiež skúšal s ELM 327 s Androidom, ale videl som tak akurát rýchlosť, otáčky a ešte neaké nepodstatné veci... Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Je to tak na vyčítání chyb..Nic moc se od toho čekat nedá Citovat
