Už jste někdo zkoušel vyndat autobaterii? Kamarád mechanik mi říkal, že se vyndavá dost blbě, pro nezkušeného téměř nemožné a navíc je tam nějaké čidlo, které pokud se poškodí, stojí velký ranec. :myslim
sundas kryty , oddelas + a - a pak je tam takova plastova packa tu zatahnes smerem od baterky a tu pak vyndas. čidlo ? čeho čidlo? to je blbost.
Guest mischko11
blbost ta packa je len pri 207 pokial sa nemylim a aj to nie pri vsetkych typoch ! a cidlo ? mozno myslel jednotku stavu nabitia akumulatora ak ju auto ma,baterku neni moc tazke vymenit no nemam obrazky na lahke vysvetlenie
Guest mischko11
do istej casti to mas tu vysvetlene
cize velky cierny kryt dat dole a nasledne pomocou kluca tusim 10-ka je tam odkrutit baterku z drziaka
[upravil dne 14/1/12 21:01 od mischko11]
Díky za rady. No říkal, jak tam je ten červený kryt bod. 5, tak pod tímto ta věc černá bod 6 a 7 (z toho videa) a pokud se toto poškodí, tak to stojí nehorázný ranec :myslim. Takže už jste baterku někdo vyndaval a pohoda? otázka pár minut ju.:D
Guest mischko11
ako pre koho otazka par minut ,hlavne davaj bacha aby si odjistil vsetky veci spravne bo inac to obtrhas
  • O 1 měsíc později...
Ahoj,
nevím, jestli je to ještě aktuální, ale nedavno jsem se také potýkal s výměnou aku v mé 308ce. To video mi v tom hodně pomohlo, ale není kompletní a týká se spíše instalace desulfátoru, než vlastní výměny akumulátoru. Tak jsem to nafotil a kdyby byl zájem, hodím ho sem coby odkaz na video, co udělám z mých fotek. Není to nic složitého, myslím, že to zvládne skoro každý, jen se toho nesmí bát. Napodruhé jsem baterii vyměnil za 20 minut vč. nafocení a nastavení hodin na displeji.
Podotýkám, že nejsem zrovna automechanik.
Byl by zájem?
  • O 2 týdny později...
Trošku jsem bojoval, jestli to sem opravdu dát. Oproti těm ostatním návodům je můj motor zasviněný a vypůjčený akumulátor také. Ale budiž, buďte prosím shovívaní : )
Nejsem ani fotograf, ani automechanik ani pedant přes úklid : ))
Odesláno (upraveno)
1) Odjistit plastový nesmysl a vytáhnout nahoru, viz obr
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071859
2) Povolit objímku vzduchové hadice a tu vytáhnout (viz šipky vlevo nahoře).
Odjistit držák sání viz detail vpravo dole.
Pak je možné celé sání vytáhnout směrem vzhůru.
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071861
3) Tím máme volný prostor pro další práci:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071862
4) Vycvaknout červený plastový kryt dle šipek na obrázku:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071860
5) Vycvakneme elektrické rozvody viz. šipky vpravo a dole. Nejde to moc zlehka, hlavně v mrazu je potřeba spodní háček docela vypáčit šroubovákem. Plast s rozvody pak vytáhneme směrem nahoru. Potom můžeme odklopit kryt plusového pólu a vypojit kabel vycvaknutím směrem nahoru, viz. detail vlevo nahoře:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071865
6) Rozvody jsou teď kompletně uvolněné:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071866
7) Abysme mohli odklopit kryt baterie, musíme vyndat kryt pojistkové skříně (či co to je : )). Po zatlačení v místě šipek odendáme:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071867
8)...a vyhneme rozvody směrem doprava:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071863
9) Kryt baterie jednoduše tahem nahoru vycvakneme (viz. obr.). Poté kryt vymanévrujeme z motorového prostoru směrem dopředu k chladiči. Máme volný mínusový pól, odpojíme jej stejně, jako plus.
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071864
10) Baterii odšroubujeme klíčem č.10 - šroub je po levé straně:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454074336
Seznam součástek:
https://p1ch.rajce.idnes.cz/P308Aku/454071858
Upraveno uživatelem Plch
Ahoj, díky :papa za návod, fakt super a je vidět, že jsi si s tím dal dost práce :o
Nevíte náhodou někdo rozměry baterky? já mám totiž v jiném, autě co prodávám, úplně novou baterku Vartu, tak bych si ji chtěl příp. vyměnit.
jaká je tam baterie mám benzím 1.6 kolik 60Ah nebo více
Správná otázka, originální aku je ta Varta 60 Ah dole na zemi v tom seznamu součástek. Ta půjčená, která je nafocená v autě, je nějaká Akuma asi 45 Ah. Přesné rozměry neznám. Tím, že byla menší, jsem s tím měl dost problémy, kabely na to nejsou dělané, bylo to jen tak tak. Možná jste si všimli, že kvůli tomu zůstal prohnutý i černý kryt aku u plusového pólu.
