zdar lidi mam problem. když se rozjiždím na jedničku, tak při zaběru spojky mi začne klepat a hodně třepat motor.jak se rozjedu a pustim spojku tak už v pohodě.jen na rozjezdu a jen na jedničku..
Typoval bych přítlačák spojky. Když jedeš třeba na jedničku a ubareš a přidáš ( tak, že to s tebou hodí dopředu a dozadu ) tak to nebouchá?
když už pustím spojku tak ne.. jen když ji dam do zaběru na jedničku a přidavam plyn.jak ji pustím tak pohoda
Mě to dělá přesně taky tak,při rozjezdu na 1. ne vždycky (pár prvních řazení) Dělá mito od tý doby co mám měněnou komplet spojku,jakou tam mám toť otázka.Ze začátku to nedělalo tak nebyl důvod se zeptat ale budu to muset taky řešit.
nejspíš starline nebo luk jsou to nejhorší spojky na světě tvrdé přítlačáky,zbytečně silné pružiny v torzním tlumiči lamely , potom praskají ty plastové čepy u pedálu a odcházejí samostavy spojka jde těžko sešlápnout ,nepsal bych to kdybych už něco podobného neviděl jedině valeo ;)
Hlavně neber Sachs jsou to pěkný šmejdi. Vyměnil jsem spojku (celou sadu) a ložisko pískalo jak malá holka plus se při rozjezdech oběvovalo cukání motoru jak řikáš.
Dal jsem jí reklamovat měsíc jsem čekal jak debil a na konci napsali že ložisko má 65dB z povolených 68dB nebo něco takovýho.
Takže ložisko jsem koupil nový v Peugeotu, ale spojka cuká dál jakmile se dostává v malých otáčkách do záběru... a další sadu a znovu to rozebírat na to nemam nervy.
[upravil dne 30/12/11 17:21 od masterjj]
Mi to taky začalo dělat po výměně spojky LUK. Dělá to když přidám málo plynu, skáše jak kdyby chtěl vyskočit motor. Když to více oroštuju, tak bez problémů.
Je to jen nepříjemnost, nebo tím může něco odejít? :myslim protože znovu dělat novou spojku se mi nechce.
