Zdravím.
Mám taky problem. Na p.306 my začalo pri brzdení chvieť predkom auta. Čím rychlejsie ide auto tim to viac citit (pri brzdeni). Asi pred 3ma mesiacmi som vymenil kotuče aj platncky a problem sa vyriešil až do teraz ked to zacalo robit znova.
Roby to aj na letnych aj na zimnich kolesach (su zvlast na diskoch). capi vôlu nemaaju. kde moze bit problem? dakujem.
Fuuu tak to netusim objednavalo sa to z www.faro.sk stali cca 22eur.
Viete mi odporucit nejake dobre?
p306 1.6 65Kw
r.v 1998. S ABS
bez senzoru opotrebenia
system ATE
edit: asi su znacky QH.
[upravil dne 26.11.2011 10:06 od Mahel]
Spíš aby jsi neměl zatuhlé třmeny a vlivem stálého přibržďování se ti nezvlnily ty nové kotouče. A nebo špatnej materiál kotoučů a prostě se zvlnily.
Pokud to táhne k jedné straně tak je potřeba to napřed rozdělat a teprve pak počítat cenu ;) bude buď váznout pístek nebo třmen. Vibrace pak klidně můžou souviset. V servise by měli bezproblémů změřit i házivost kotoučů. Pokud jsou kotouče málo sjeté tak je můžou i stočit, samozřejmě nesmí být vyhřáté...
Pokud přibrzduje brzdič, musí to kolo být potom rozpálené - po jízdě bych sáhnul na kolo zda není horké, pokud ano, je to jasné. Tohle tátovi dělala P205, od kola šel dokonce čoud a ruku na něj nešlo dát ...
Třese to při každém brždění nebo třeba jednou jo a jednou ne? Mně dělalo přesně tohle, několikrát jsem to rozhodil a nic nezjistil až nakonec byl pryč zadní silentblok uložení ramene. Vyměnil jsem a od ty doby pokoj.
Menil si pneu na zimne ??? myslim prehadzoval ?1,Ak trasie volantom zle vyvazene kolesa..2,Moze to byt zavzdusneni system,ak ti trasie aj brzdovym pedalom ... :myslim
(Myslim tieto veci ak mas brzdy v poriadku,tj piestik beha kotuce a platnicky su v poriadku ,...)
[Edited on 26/11/11 17:48 by Sajto]
Moje zkušenost taky s 306, třáslo se to mezi 80 až 60 km/h při brždění. Vyměnil jsem silentbloky na předku- nepomohlo, jiný řízení-mělo vůli ale nepomohlo, nový zadní tlumiče-zlepšilo se to ale nepomohlo, nový silentbloky na zadní nápravě a byl klídek. Teď mám problém,že auto lehce vibruje okolo 100 km/h, musím zkusit nechat převážit zimáky
podobny to mam taky nicmene u me jsem si temer jist ze jde o zvlnenost kotoucu - uz na to maji narok .. navic treseni se pozoruju spis u vetsich rychlosti a silnejsiho brzdeni ... dodam ze me to ale nijak neomezuje, nejspis se to poresi az budu napresrok menit kotouce a desky dam tam neco kvalitniho a bude to :)
