Bigbadjohn Odesláno 17. listopad 2011 Odesláno 17. listopad 2011 Taky jsem to dneska sledoval, když jsem vezl děti k babičce. Venku -5°C, auto stálo celou noc venku a po 3km teplota vody 55°C. Jinak i když je venku takhle tak to vyleze na 80°C. Citovat
Milan+ Odesláno 17. listopad 2011 Odesláno 17. listopad 2011 Tak to jsem na tom ted podobně,když ho nedám do garáže a nechám ho venku, 3km do práce,tak se sotva teploměr hne. Citovat
Juve Odesláno 17. listopad 2011 Odesláno 17. listopad 2011 No ved aj preto som nastavil na ráno zapínanie prihrievač 17 min pred štartovaním. Manželka vozí decká do školky a potom ide do roboty cca 4km,tak aby sa jej aspon stihlo auto vyhriať. Predtým chodila R EspaceII a ten sa nestihol ani len poriadne rozmraziť Tak nech si dievča užije trošku toho teplúúčka.... Citovat
Marcel00 Odesláno 18. listopad 2011 Odesláno 18. listopad 2011 no jo no... tak zacalo smudit rano aj mne... problem asi vyrieseny, uvidim, budem testovat. nebolo nutne nic menit... potom dam vediet. Citovat
MotoMoto Odesláno 18. listopad 2011 Odesláno 18. listopad 2011 No jo ale za 17 minut se to u mě nijak neprojeví. Půl hodiny a je trochu teplý vzduch co to fouká do kabiny, ale jen trošíčku. Citovat
Marcel00 Odesláno 18. listopad 2011 Odesláno 18. listopad 2011 17 minut je naozaj na vykurenie vozidla malo... pri -5 to neni sanca aby to kurilo uz aj kabinu vozidla... Citovat
Juve Odesláno 18. listopad 2011 Odesláno 18. listopad 2011 Už som písal aj v inom vlákne , ja nemám plnohodnotné nezávislé kúrenie s fúkaním do kabíny. Ja mám len hodinky Eberspacher na spustenie prihrievača.Tzn.že mne nahrieva tých 17 min pred štartovaním len vodu . Po naštartovaní sa ručička teoloty pohne o pol dielika ,fúka tiež len taký trošku teplý vzduch ,ktorý ale napr.postačuje na rozmrazenie ľahkej námrazy na prednom okne ,ktorá sa dá za cca 5 min od naštartovania zotrieť stieračom. Ale čo je hlavné ,nábeh teploty vody pri jazde je oveľa, oveľa rýchlejší a o mnoho skôr začína naplno kúriť ,keď to porovnám zo 407 bez prihrievača. Zatiaľ to len skúšam ,postačuje to takto do mrazu -6 st... uvidíme pri silnejších mrazoch. Citovat
Marcel00 Odesláno 18. listopad 2011 Odesláno 18. listopad 2011 ano tak to mas potom pravdu, ja tiez ked odpojim vykurovanie kabiny tak sa to ohreje podstatne rychlejsie co je logicke. ja to mam urobene este aj tak ze pocas jazdy si ho viem zapnut kedy ja chcem, to znamena ze aj keby RJ motora chcela tak sa weba nezapene (vtedy je vyradena funkcia kurenia kabiny bo ide aut. klima)... rucne zapinanie jazdy a vyradenie funkcie ako aut. prihrievaca je vyhodne napriklad pri kratkej jazde alebo pri preparkovavani vozidla a pod... Citovat
JIRA76 Odesláno 20. listopad 2011 Autor Odesláno 20. listopad 2011 Ještě se optám tu diagnostiku mi udělají v Peugeotu? Nebo musím hledat špecialistu??? Citovat
Marcel00 Odesláno 20. listopad 2011 Odesláno 20. listopad 2011 ak to mas zapojene origo od vyroby tak aj v peugeotu, ale da sa aj v servisoch zaoberajucim sa webastami... Citovat
JIRA76 Odesláno 22. listopad 2011 Autor Odesláno 22. listopad 2011 Děkuji za info Marcel00 . ohužel Webasto u nás v okolí asi nikdo nedělá tak hold budu muset do Peugotu... Citovat
Judes Odesláno 22. listopad 2011 Odesláno 22. listopad 2011 JIRA76 tu je zoznam servisov v tvojom okolí. http://angebote.webasto.de/Public/LtRFPsNew.aspx?zip=Bor%C5%A1ov+nad+Vltavou+&vtype=9&ptype=3&brand=139&ind=WB Citovat
Marcel00 Odesláno 22. listopad 2011 Odesláno 22. listopad 2011 no ved vravi ze ziadny nieje a ty mu posles prazdny link ... Citovat
jarmyl Odesláno 23. listopad 2011 Odesláno 23. listopad 2011 ahoj, mě to našlo nejblíž : PETR HUSKA Nemanická 437/5 37010 České Budějovice 3 Tel: (387) 221 595 podle mapy je to v areálu Řempo Další jsou nejblíž v Sezimáku. Snad ti to pomůže Citovat
Judes Odesláno 23. listopad 2011 Odesláno 23. listopad 2011 no ved vravi ze ziadny nieje a ty mu posles prazdny link ... Mne to na tom linku vyhadzuje zoznam servisných stredísk v jeho okolí , a najbližšie je ten PETR HUSKA vzdialená len 9,5km od Boršov nad Vltavou . Citovat
JIRA76 Odesláno 24. listopad 2011 Autor Odesláno 24. listopad 2011 Chlapi díkes,zítra tam frčím!!!!!! Citovat
JIRA76 Odesláno 26. listopad 2011 Autor Odesláno 26. listopad 2011 Tak jsem dojel k tomu člobrdovi co v Budějovicích opravuje Webasto,on mi autíko připojil na počítač a za hodinku jsem měl smazané závady a TOPÍM !!! To vše za mrzkých 500.- !!!Jóóó kdyby takhle šlo i to ostatní :-). Takže děkuji za rady už je té mojí v autě teplo :-) Jarmyl : Koukám že jsi krajan,odkuď to jsi a jak vypadá Tvoje kára? To že bych Tě rád někdy probliknul až Tě potkám Citovat
Marcel00 Odesláno 26. listopad 2011 Odesláno 26. listopad 2011 kup si VAG kkl kabel za 13$ a mozes si zavady diagnostikovat/mazat sam Citovat
JIRA76 Odesláno 27. listopad 2011 Autor Odesláno 27. listopad 2011 Cože? Kabel? A diagnostikovat? Povídej víc!!! Citovat
mikicek Odesláno 27. listopad 2011 Odesláno 27. listopad 2011 kup si VAG kkl kabel za 13$ a mozes si zavady diagnostikovat/mazat sam Aj ja mám záujem, rýchlo hovor ! (vlastne píš) Citovat
