JIRA76 Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 a aby toho nebylo málo tak nejede nezávislé topení. Ze spodu auta slyším jen jakési cvrkání což mi přijde jako zapalování bufíka ale ...nič. Neporadítě? děkuji ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 © by Přema: to je vesteni z kristalove koule... No neporadime, vsetky tipy na riesenie zavady budu len obycajne dohady cez klavesnicu a monitor. pripoj na diagnostiku pre Webasto, alebo PP2000 ak to mas origo v aute od vyroby, ta ti krasne napise v com je problem. takto to nema zmysel ani riesit. (zhavicka, vzduchovy filter, palivove cerpadlo....) ak si neni zbehly to sam opravit, akakolvek rada ta zastavi a budes stejne musiet k odbornikovi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 Měl jsem podobnej problém a pomohlo : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 odkaz nefunguje ale asi si myslel toto? : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 Myslel jsem toto, mě ten odkaz co jsem dával funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 funguje preto lebo ty mas ine cislovanie stranok ako druhi uzivatelia... nie kazdy ma tak nastavene ako ty :aut:aut:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 © by Přema: to je vesteni z kristalove koule... No neporadime, vsetky tipy na riesenie zavady budu len obycajne dohady cez klavesnicu a monitor. pripoj na diagnostiku pre Webasto, alebo PP2000 ak to mas origo v aute od vyroby, ta ti krasne napise v com je problem. takto to nema zmysel ani riesit. (zhavicka, vzduchovy filter, palivove cerpadlo....) ak si neni zbehly to sam opravit, akakolvek rada ta zastavi a budes stejne musiet k odbornikovi... Hihi. A co jde zmerit na diag?:D Nejspis bych s tim skocil do servisu a tipuju ze se neroztoci turbina a prihrev se zastavi. Bezna nemoc. Nekdy staci vymenit loziska rotoru a nekdy jenom celek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 no jo no... tak zacalo smudit rano aj mne, akonahle je pod nulou tak cmudi, nabehne az na druhy krat... skusim rozobrat, vycistit a dam pak vedet... tipujem zhavicku ze bude zadrbkana... ked je teplejsie cca 5st a viac tak necmudi a krasne bezi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 Mám také dotaz, je možné nějak zkontrolovat výkonost přídavného topení? Tady čtu o 10 minutách a já mám po půl hodině ohřátý motor ale jen tak velmi málo že to ani neukáže jednu čárku na teploměru po nastartování. Je pravda že mám pocit že to i méně topí a nikdy jsem se nedostal s teplotou dál než na půlku mezi 90 a tím nižším číslem, takže to odhaduji tak na 60 st. Termostat mi kontrolovali a je prý OK. V čem by mohl být zakopaný pes? Díky za tip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 motomoto: vykurujes aj kabinu vozidla ? co sa mojho problemu tyka, tak som zistoval, takze budem potrebovat vlozku spalovacej komory ktorej sucastou je aj zhaviaca sviecka, ktora kupit udajne samostatne nejde. vlozku som zohnal uplne novu za 3800CZK s DPH, takze kupim nove a bude pokoj... sviecka udajne stala okolo 2000CZK, ale uz sa nedodava kvoli nejakym pataliam pri montazi ci co, tak to uz rovno celu komoru kupim nech to je ok. bolo mi vysvetlene co je pricinou dymenia ked je privelky mraz a zarovne preco nedymi ked je teplo. zhavicka je uz zrejme slaba, resp vyzihana, tak asi to tak bude. myslel som ze zhavicka bud funguje alebo nefunguje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 jj, topím i do kabiny, ale jak říkám když je zima tak v triku s krátkým rukávem jezdit nemohu protože to nevytopí ani když běží motor. Spousty lidí tady píše že se jim motor zahřeje na 90 a to mě nikdy, ani ve vedrech při popojíždění v koloně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 kabinu nikdy nezahreje tak ze v tricku... ja mam v aute cca 23 co som meral. motor je maximalne na 75 nakolko pri tejkto teplote weba vypina... mas to dorabane? ked bezi weba chyt hadicu co ide do kurenia ci je horuca... ja moju rukou neudrzim je to vrele Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 Díky, vyzkouším, spíš mám pocit jako by ani motor pořádně neohřál topení, ale to u nafťáků je asi normální proto tam ten bufík je. Takže proto mě vždy překvapilo když tu někdo řešil že mu jde teplota na 90 st. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tango C8 Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 Díky, vyzkouším, spíš mám pocit jako by ani motor pořádně neohřál topení, ale to u nafťáků je asi normální proto tam ten bufík je. Takže proto mě vždy překvapilo když tu někdo řešil že mu jde teplota na 90 st. No, umně je teplota kolem 90st. když stojím tak vyběhne na cca 100 st. Ale mám benzína, takže nic no. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Juve Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 Nóo to zase mne sa teplota pri jazde po rovine a v meste drží na presne na 80st. Pri jazde v kopcoch dosiahne aj 90st. Pri ceste na Štrbské Pleso dosiahla teplota vody 95 st...ale to už som trošku chytal paniku.. Pred štartovaním mi prihrievač nahreje vodu na cca 55st../tzn.pol dielika nad minimom/ teraz pri -8 za 17 min.Potom po jazde 500m až 1km je 80st.voda Keď nastavím teplotu kabíny na 25 st , tak v krátkom tričku nieje vôbec problém...a to ja som teda dosť háklivý na zimu. Takže asi tak... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 Takže asi tam je někde u mě nějaký nešvar, ale kde? Jediné co bych pochopil tak termostat, tak ho nechám asi vyměnit, protože mě nic jiného nenapadá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 MotoMoto: No 90°C bys tam mít neměl, termostat by měl držet 83°C. Mně to taky i v létě drží do 90°C (to bylo nevíc co jsem si kdy všml) a jak jsem se na to ptal, tak by to mělo být správně. Edit: Topí to skvěle, lépe než Felina 1.6 a ta topila krásně. Ale nikdy jsem nezkoušel jestli by šlo jezdit jen v tričku s krátkým rukávem. Podle toho jak to topí tak asi jo, ale nedělám to, protože vždycky prostě budu muset vystoupit a tak topím jen tak abych mohl jet v mikině. Je to asi lepší i pro děti, není to pak takový šok do té zimy. [upravil dne 17/11/11 08:57 od Bigbadjohn] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 16. listopad 2011 Sdílet Odesláno 16. listopad 2011 teď v zimě mě to drží taky na 80° a podelší jízdě můžu jed klidně v tričku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 17. listopad 2011 Sdílet Odesláno 17. listopad 2011 Tak já ten termostat nechám vyměnit, to nebude takový majlant, snad. Musím říct, že ze všech aut co máme topí nejlépe Felicie v benzínu. Renault Scenic ten je vůbec děsný, ten netopí ani po 5 kilometrech., Octavia celkem jde, ale všechno to je benzín. Mě právě překvapuje že prostě ten ukazatel z těch 60ti výš nevyleze. Ono je to asi také otázka jak moc je ten ukazatel přesný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Juve Odesláno 17. listopad 2011 Sdílet Odesláno 17. listopad 2011 Ručičkový ukazovateľ nikdy nebude úplne presný... Ale ak to nekúri tak zrada je určite niekde. Včera som schválne /aby som náhodou nekecal/ pri jazde ešte skúšobne nastavil 27 st do kabiny a začalo mi byť naozaj horúco...len v košeli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
