Chci se zeptat na vaše názory...? podvozek snížený jen ve předu kola R15 a vzadu kola R16? prosím o názory všeho druhu:P např..: jizdni vlastnosti, jestli to má na něco špatný vliv atd... děkují
[upravil dne 9/11/2011 14:26 od Béďa]
Taky si myslím, že to není dobrý nápad.
Když je auto nižší jen vpředu, sice ten čumák sedí jak přibitý, ale zadek v zatáčkách plave, auto je tak nestabilní a v ostřejší zatáčce má tendenco zadek ustřelit. Měl jsem kdysi Twingo a takhle jsem ho koupil. Navíc mi vadilo i to, že je to auto zkopce, tím pádem byl i níž volant a nezvykle divně i sedačka.
Pokud snižovat, tak předek i zadek. Tím bude auto jezdit parádně na rovných cestách, ale na nerovnostech se stane nepohodlným, je to jako když jedeš po cihlách. Dal bych mu spíš nějaký větší pěkný kola. Je to ale věc názoru, tohle je ten můj. Na druhou stranu 206ka není Twingo, ale mě to rozhodně od takových rozhodnutích odradilo.
Ked to chces takto riesit tak si kup traktor a mas to vybavene.
To auto je beztak nizke. nechapem ludi co to chcu este znizovat. Ved uz zo seriovym podvozkom je to katastrofa.
ty jsi asi nedaval v autoskole moc pozor, co:
vyhláška č. 341/2002 Sb, § 21, odst. 13
Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí,
současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při
schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže
nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí
pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená
(BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného
rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu
pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici
pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS
a terénní.
Doporucuju na takovyhle jalovy napady zapomenout
aha a jeste mame problem s chapanim psaneho textu, no nic no, komu neni rady ...
Tak se uklidnime a precteme si to jeste jednou (nebo klidne vickrat), podstatne informace zvyraznim cervene :
Ano vim, ze se pneumatiky delaji se stejnym vzorkem jak v 15 tak v 16, co je ovsem podstatne, ze na aute musis mit vsechny 4 stejneho rozmeru, takze i kdybys mel na predku 195/55 R15 a na zadku 195/65 R15 je to spatne.
[upravil dne 10/11/11 10:20 od Ferry]
tak když dáš na předek kolo 15\" a na zadek 16\" tak tam asi stejny pneumatiky nenarves :D proto ti to zdurazňuje ( nebo jestli se ti podaři tu 15cku pneu narvat na ten 16\" disk tak pak hoď foto :D)
ale jinak Ferry - na autě přece mužeš mit jine pneu ne? ale na napravě musi byt stejne!.. sice nevim jestli velikostně ale značka a dezen se lišit muže, a taky si myslim že pokud má zapsane kola 16 i 15 tak je použit muže s přislušnym rozměrem pneu. samozřejmě 2 kola stejne a stejen pneu v předu a v zdadu taktek 2 kola se stejnymy pneu.
[Edited on 10/11/11 09:05 by podolak2]
Promiň koxi, ale asi jsi míň chápavý, než jsem si myslel... Různých rozměrů znamená i jejich průměru R15/R16 atd. Proto jsem ti na začátku napsal, že je to nesmysl. Vlastně ani nechápu, proč by jsi to tak dělal. Ale pro mne za mne, udělej si z toho třeba tříkolku. :)
Taky nevím, co tím chce dokázat. Různé průměry mít nemusí, když použije alternativní rozměr pneu. Ale obecně platí, že vzadu velký kola vypadají hůře než na předku ...
no ono je prave napsano, ze nesmi byt soucasne ruzne rozmery, takze sice i kdyz mas v TP alternativni pneu, jedny R15 a druhy R16, tak soucasne na aute byt nesmi, to se netyka dezenu, tam je treba dodrzet pouze 2 a 2 shodne na jedne naprave, jak pises.
Jediny pripad, ze bys mel v TP vyslovene napsano, ze na predni naprave je pouzit ten a ten rozmer a na zadni jiny a to soucasne, pak by to byla vyjimka viz vyhlaska: \"pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak\"
[upravil dne 10/11/11 10:31 od Ferry]
Nesmí mít na autě dva různé rozměry průměru disků, pokud to nemá uvedé výslovně v TP. Jak píše Ferry. Tyhle hloupé audítka bych rovnou mazal :D
píšete jak to nesmí být, ale jaké by to mělo následky nebo jak by se chovalo auto s 15 vepředu a s 16kama vzadu to nic...:D a to ze na 15a 16 nebude stejny pneu je snad jasny:D
Ono to bude asi tím, že takovou \"hustou\" věc ještě nikdo z nás nevyzkoušel :myslim Můžeš být první a pak podat info, jaká ta jízda je. A ideálně udělat i video:super
