sergi Odesláno 23. říjen 2011 Odesláno 23. říjen 2011 Zdravím všechny, Chtěl bych se zeptat, zda má někdo k dispozici z demontovaných vozů 406 kompletní zámek předních levých dveří s centrálem....nějak se mi asi odporoučel motorek centrálu....Předem děkuji za nabídky......Jirka Citovat
koblih69 Odesláno 23. říjen 2011 Odesláno 23. říjen 2011 Asi mám ale raději bych to ještě porovnal podle fotky. Citovat
sergi Odesláno 23. říjen 2011 Autor Odesláno 23. říjen 2011 fotku bohužel k dispozici nemám....ale asi bych to poznal, dneska jsem to měl vyndaný..... Citovat
zidek Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 Mohu se zeptat, zda se ten zámek předních dveří z 406 hodil nebo je ještě k dispozici? Potřeboval bych také jeden:) Ten můj již nejde zamknout ani centrálem ani klíčem Vyndat a nafotit pro porovnání ho samozřejmě mohu. Citovat
koblih69 Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 Mohu se zeptat, zda se ten zámek předních dveří z 406 hodil nebo je ještě k dispozici? Potřeboval bych také jeden:) Ten můj již nejde zamknout ani centrálem ani klíčem Vyndat a nafotit pro porovnání ho samozřejmě mohu. Je to tenhle: myslím, že to byl zámek řidiče ... měl bys to poznat jednoduše podle konektoru ( jedno nebo dvouřadý ) [upravil dne 14/12/11 12:39 od koblih69] Citovat
zidek Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 Při pohledu na ten zámek jsem si uvědomil, že by můj problém asi vyřešila spíš jen nová vložka (\"zamykací válec\"?) s klíčem. Ten zámek na fotce je spíš asi bez vložky, že? Když jsem zámek ze dveří vyndal, přišlo mi, že vložka je už hodně vyběhaná, tak jsem jí pořádně promazal WéDéčkem a na nějaký čas to pomohlo. Teď se mi to ale stalo po krátké době opět, takže asi nezbude než něco vyměnit. Citovat
krtek 2 Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 zamky(mam na mysli vlozku) sa nemazu wd sprejom ale grafitom(grafitovy prasok) wd sprej vyschne casom [Edited on 14/12/11 13:26 by krtek 2] Citovat
koblih69 Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 To jsou samozřejmě 2 různé věci, jinak tu vložku sice WD prostříkat můžeš, ale je to spíš jen jako nouzovka. Pokud jsi to tam už nastříkal tak doporučuju vyndat, vyprat v benzínu a namazat. Namazat buď něčím na FABky nebo já mažu zásadně práškovým grafitem. Jiné mazání ( WD, sil. sprej... ) nedoporučuju, jen to lepí bordel a zámek se pak zbytečně opotřebovává. Citovat
zidek Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 Děkuji za rady ohledně mazání. To WD jsem použil proto, že jsem v tu chvíli neměl bohužel k dispozici nic lepšího a potřeboval jsem auto zamknout. Práškový grafit nemám, ale mohl bych to namazat práškovým sirníkem molybdenu. Ten je údajně ještě lepší. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Citovat
Benžík Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 Možná blbá otázka, ale jak do zámku ten prášek dostat? Citovat
zidek Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 Nikdy jsem to nedělal, ale prý se po smíchání s lihem nebo s benzínem dá použít injekční stříkačka. Napadá mě použít éter, ten by se odpařil ještě rychleji, ale zase se s ním musí o dost opatrněji manipulovat, aby se ho člověk nenadýchal. Jiná varianta je rozmíchat to v nějakém řídkém oleji. Citovat
koblih69 Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 No tak u auta je to asi jednoduchý tam je dira jak vrata, u normální Fabky je to horší. Já mám třeba ten prášek v takové tubě takže stačí ten konec strčit do zámku, zmáčknout a ono to tam ten prášek \"foukne\". Tam kde to nejde vezmu klíč stříknu na něj něco mastného. Otřu hadříkem a strčím ten minimálně mastnej klíč do grafitového prášku a pak do zámku a pořádně rozhejbu. Ta molyka je OK. Citovat
krtek 2 Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 s molykou sa omastis pospinis si nohavice od kluca zakazdym az pokym sa nevytrati ten olej z nej Citovat
zidek Odesláno 19. prosinec 2011 Odesláno 19. prosinec 2011 Tak jsem vložku vyndal, řádně odmastil benzínem, vysušil a vstříkl do ní injekční stříkačkou práškovou molyku s benzínem. Po odpaření benzínu chodí vložka jako nová. Na klíč se nic nelepí, takže i kapsa zůstává čistá Díky všem za rady! Citovat
