Fieldy-cz Odesláno 22. říjen 2011 Odesláno 22. říjen 2011 Občas se mi stane, že mi během jízdy spadne ručička tachometru k nule a po chvilce zase začne normálně ukazovat rychlost Čím to může být ? Neměl někdo podobný problém ? Citovat
Ferry Odesláno 22. říjen 2011 Odesláno 22. říjen 2011 jedna ze znamych chyb u 406, 100x se to tu resilo, pohledej bud studeny spoj v budicich nebo cidlo na prevodovce, zalezi, jestli se pri vypadku rychlosti dal nacitaji km na pocitadle nebo ne. http://www.peugeot-club.com/index.php?co=novinky/clanek.php&id=187 Citovat
Fieldy-cz Odesláno 23. říjen 2011 Autor Odesláno 23. říjen 2011 Dík moc za tip. Jestli to v ten okamžik připočítává i kilometry, to nevím. Zkusím to vykoukat a pak nějak pořešit. Citovat
suk.p Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Zdravím mám problém na který jsem nenalezl odpověd. Přístrojovka mi ukazuje cca o 30 km více všechno ostatní ukazuje jak má včetně počítadla km. Při rozjezdu mi viskočí ručička až na 20 km a potom ukazuje normálně ale přeměřuje. Občas mi ručičky spadnou na nulu, pak na max a pak to ukazuje v pohodě (něco jako restart) Citovat
Benžík Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Porad o 20km? Neni jenom blbe nasazena rucicka? Citovat
suk.p Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 dole jsem ji neměl a jinak je na nule pak se rozjedu a vyskočí na těch dvacet pak jede normálně Citovat
106sťák Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 myslím že to budou ty studený spoje,já měl něco takovýho taky,budíky rozebrat-opatrně,přeletovat a pujdou;) Citovat
suk.p Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 myslím že to budou ty studený spoje,já měl něco takovýho taky,budíky rozebrat-opatrně,přeletovat a pujdou;) přeletováno a nejdou Citovat
comm Odesláno 1. listopad 2011 Odesláno 1. listopad 2011 suk bolo by dbre keby si napisal typ motoru atd. moze to byt kludne zly snimac(zle indukuje) ak mas 2.1 alebo 3.0 skontroluj prevodnik. Citovat
Mariusz23 Odesláno 1. listopad 2011 Odesláno 1. listopad 2011 Mě to dálo na coupe to samý, přeletoval jsem to a nic, pak jsem vyměnil čidlo a taky nic a nakonec to bylo tím převodníkem kterej je za kaslíkem u spolujezdce. Citovat
Fieldy-cz Odesláno 5. listopad 2011 Autor Odesláno 5. listopad 2011 Tak co jsem tak stačil vypozorovat, tak když to zlobí, nenačítávají se ani kilometry... to by tedy asi mohlo být čidlo, ne ? Citovat
hanky13 Odesláno 17. listopad 2011 Odesláno 17. listopad 2011 zdravim, mam tiez tento problem z tachometerom, ze mi pocas jazdy spadne rucicka a nepocita km...ale rad by som sa opytal ci je normalne ze ked mi rucicka tachometru spadne na nulu citim akoby znizenie vykonu motora a ked sa znova spamata ta rucicka tak zase akoby nabehlo niekolko koni naviac resp. sa to vrati do povodneho stavu. Myslite ze ot bude tiez tym cidlom alebo je problem niekde inde??? Citovat
Gargamell Odesláno 17. listopad 2011 Odesláno 17. listopad 2011 Já jsem o tomto problému vždy čítaval tady na foru. A hle, minulý týden. Zacítil jsem takové divné jako cuknutí, mrknu na palubku, rychloměr letí dolu. Okamžitě to skočilo zpět nahoru, během vteřiny, takže nevim či se mi počítají km nebo ne. Každopádně asi za minutu to udělalo znovu a od té doby zase nic... takže nic neřešim. Citovat
Fieldy-cz Odesláno 20. listopad 2011 Autor Odesláno 20. listopad 2011 Jestli trochu poleví i výkon, to jsem zatím nestačil vypozorovat. Subjektivně jsem si toho nevšiml, ale zkusím se na to zaměřit... Citovat
Leo Odesláno 21. listopad 2011 Odesláno 21. listopad 2011 Nestává se někomu, že mu nejde tachometr hned po startu a po pár minutách naběhne a potom už ukazuje pořád? Kdysi jsem měl problém s padáním ručičky za jízdy a tak jsem vyměnil čidlo (za taky starší) a od té doby jsem si všimnul, že ručička nepadá za jízdy, ale někdy (ne moc často) nenaběhne po prvním rozjetí. Dal jsem zpátky staré čidlo a dělá to taky tak nevím zda jsou obě čidla špatná nebo bude problém jinde (třeba v řídící jednotce). Když je ručka dole tak se mi kilometry nepočítají. Taky se dvakrát stalo, že ručička přestala ukazovat po prudkém neplánovaném zastavení a opětovném rozjezdu. P.S.: S pádem ručičky a nepočítáním kilometrů vždy souvisí ztráta výkonu. Motor zjistí chybu, neví jak rychle jede a tak se přepne do nějakého nouzového režimu. Citovat
hanky13 Odesláno 21. listopad 2011 Odesláno 21. listopad 2011 Leo vdaka za dodatok P.S. takze problem bude predsa len v cidle. Skusim ho niekedy v blizkej dobe vymenit alebo opravit podla navodov z fora. Snad sa to podari a tachometer bude pracovat spravne. Citovat
Leo Odesláno 21. listopad 2011 Odesláno 21. listopad 2011 Podle mne je to neopravitelné, protože by se muselo rozdělat hrubou silou (alespoň jak jsem se díval a rýpal do toho šroubováčkem ). Citovat
Waynelewis Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 Zdravím pánové, mam taky problém a potřeboval bych vaši radu. Po výměně uhlíků ve startéru se mi na tachometru neukazuje správný počet celkových kilometrů, resp. vždy když zapnu motor naskočí 142000 a když ujedu pár metrů tak skočí na 140010 a načítá to sem. Ale po vypnutí motoru a vyndání klíčku to opět skočí na těch 142 a pořád dokola. Přičemž se při tej druhej hodnotě ty km nenačítají, ale jdou pořád od těch 140010. Trip ale běží v pohodě a hodnoty tam zůstávají. P406 1,9 TD r.v. 98. Prosím pomozte Edit: Mám přístrojovku jaeger [upravil dne 14/1/12 11:01 od Waynelewis] Citovat
feri 406 Odesláno 18. leden 2012 Odesláno 18. leden 2012 Zdravím. Mne stále častejšie padá ručička tachometra. Niekedy to trvá okamih a inokedy prejdem aj niekoľko km. Počas výpadku sa zníži výkon a nenaskakujú najazdené kilometre. Ak je to čidlo tak kde ho najdem, ako sa k nemu dostanem, koľko stojí a či to vymením aj na dvore? Prosím poradte. Dík Citovat
