David Marek Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 Zdravím, můžete mi někdo poradit s klimatronikem? Při sepnuté klima v létě např. 20°C stále fouká teplý vzduch. Jen při nastavení minimální teploty 14°C fouká studený. Naopak při chladném počasí a nastavení topení např. 23°C fouká studený vzduch a teplý jen při nastavení maximální teploty 30°C. Celkově se chová jednotka jakoby naopak a jen při nastavených limitních teplotách pracuje správně, ale to je podle mě jen nějaký nouzový režim. Zároveň se okamžitě mlží čelní sklo při jízdě za deště. Pylový filtr je nový a klima vč. výparníku kompletně vyčištěná. Prosím poraďte. Díky Citovat
Benžík Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 Funguje snímač teploty ve stropě? To mlžení může dělat pylový filtr. Citovat
lacoceco Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 nie je motorček na ventile zapojený opačne? Citovat
rinnegato Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 Podobně se to chovalo mě,když jsem měl zaseklej ventilátorek co honí vzduch okolo snímače teploty. Citovat
David Marek Odesláno 18. říjen 2011 Autor Odesláno 18. říjen 2011 čidlo vnitřní teploty jsem dával druhé a ventilátorek funguje /je teda pravda, že nebylo nové/,pylový filtr je nový,rok výroby 2003 kdyby byl zapojený naopak motorek, tak by to nefungovalo ani při nastavení limitních teplot, teda si myslím... Citovat
koblih69 Odesláno 18. říjen 2011 Odesláno 18. říjen 2011 Klapka míchání teplého vzduchu se hýbe? Citovat
David Marek Odesláno 18. říjen 2011 Autor Odesláno 18. říjen 2011 servomotorky klapek mi zkoušeli v Peugeotu a podle diagnostiky chodí všechny Citovat
David Marek Odesláno 18. říjen 2011 Autor Odesláno 18. říjen 2011 Ne, byl jsem s tím v Bludově, ale Nečase mi už doporučovali. Citovat
P607Olda Odesláno 18. říjen 2011 Odesláno 18. říjen 2011 Nečas 583 411 572 Bludov = . Objednej se k Nečasovi, co víc napsat:). [upravil dne 18.10.2011 12:56 od P607Olda] Citovat
P607Olda Odesláno 18. říjen 2011 Odesláno 18. říjen 2011 Po internetu se dají řešit jen typické (byť záhadné) závady, jako např. vozidlo táhne do strany po přidání plynu, vozidlo vibruje po přidání plynu. Opakem jsou závady netypické, kde může hrát roli utržený drát, vadné čidlo nebo řídící jednotka atd., anebo dokonce něco špatně zapojené anebo nesprávného typu. Není zde také uvedeno, od kdy se závada vyskytuje, tedy od koupi ojetého auta, anebo se objevila po nějaké události. Vzhledem k tomu, že jde o rok 2003, tedy MUX, je nutné napojit na diagnostiku a zkoumat jednotlivé funkce, tedy signály čidel (vnitřní teplota, ale také venkovní teplota, teplota motoru a někdy i osvětlení sluncem) a funkci servomotorků. Citovat
Y2K Odesláno 18. říjen 2011 Odesláno 18. říjen 2011 a neni to len zavzdusnene? teda chladiaca kvapalina,a hlavne radiator kurenia mne to tak robilo ked som zle odvzdusnil Citovat
P607Olda Odesláno 22. říjen 2011 Odesláno 22. říjen 2011 Napiš potom, čím to bylo, jak dlouho trvala oprava a kolik to stálo. Citovat
rinnegato Odesláno 26. říjen 2011 Odesláno 26. říjen 2011 Já má dotaz trošku zjinýho soudku,ale nechci kvůli tomu zakládat nové téma,tak to hodim sem: Když na automatický klimě nastavím jakejkoliv smer foukání,vždycky mi fouká i z průduchů uprostřed nad panelem klimy.Je to normální,nebo mam kouknout na servomotorek? Citovat
P607Olda Odesláno 27. říjen 2011 Odesláno 27. říjen 2011 Mám dojem, že je to normální. Když jsem řešil, že 406 málo fouká na nohy, tak bylo potřeba ručně zavřít výdechy uprostřed, takže samy se nezavírají. [upravil dne 27.10.2011 11:12 od P607Olda] Citovat
koblih69 Odesláno 27. říjen 2011 Odesláno 27. říjen 2011 Je to normální, když vypneš motor dáš ruku dolů, pak doprostřed, a pak nahoru a mezi tím budeš zkoušet různé směry tak zjisítíš, že se to mění, ale ze středu fouká vždy... a Jak píše P607Olda, třeba na nohy to rozumně fouká jen při dostatečném přivření středních průduchů. [upravil dne 27/10/11 12:05 od koblih69] Citovat
rinnegato Odesláno 27. říjen 2011 Odesláno 27. říjen 2011 Tak dobrý.Aspoň že to není zas nějakej error Citovat
