martan11 Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 Zdravím, mam na Evasionu orig radio s ovladanim na volante.Bohuzel je bez CD,takze chci prohodit za radio pioneer deh30,ktere mi zbylo.Original dve koncovky spojim v 1 ISO konektor,třetí koncovka je asi ovladani radia.Jde mi o to ze u radia(pioneer) se uvadi moznost připojeni tovarniho ovladani na volantu. http://www.prodej-autohifi.cz/autoradia/s-cd/pioneer-deh-30mp.php Kdyz se na radio divam zezadu tak vidim pouze jednu ISO koncovku s 8 piny,pak je tam antena,aux a dve zdiřky asi pro zes. Jak se tam teda napoji to ovladani z volantu? [upravil dne 7/10/11 08:23 od martan11] [upravil dne 7/10/11 08:24 od martan11] [upravil dne 7/10/11 08:24 od martan11] Citovat
marko306 Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 Možno to továrne ovládanie funguje na nejaký signál a nie cez kábel. Citovat
martan11 Odesláno 7. říjen 2011 Autor Odesláno 7. říjen 2011 asi jsem to spatne napsal. K original radiu vedou 3 konektory.Bílej,černej a myslim hnědej. Na pioneeru je pouze jeden konektor. Bilej a černej spojim v jeden ISO a zapojim do pioneera.(to je napajeni a repro),ale co s tim tretim? Citovat
wooody Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 měla by tam bejt dírka jako na 3,5 jacka, jako je na sluchátkách, a musíš koupit redukci.... cca 2 tis Citovat
martan11 Odesláno 7. říjen 2011 Autor Odesláno 7. říjen 2011 jo tak ta tam asi je. No tak to se asi obejdu bez toho ovladani:D Citovat
Ferry Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 jj na dalkovy ovladani byva vetsinou u neorigo radii 3.5 Jack, i sony to tak ma, zkus hledat tady http://www.stualarm.cz/kategorie/car-audio/adaptery-k-oem-audio-systemum/ pokud ten pioneer pouziva taky odporovy ovladani, tak ta redukce by snad nemusela byt tak draha, ale zadarmo nebude Citovat
marko306 Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 To tvoje ovládanie od volantu tam jednoducho nezapojíš ak tam nemáš na to konektor na autorádiu. Odfoť to rádio zo zadu. Citovat
wooody Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 http://www.stualarm.cz/produkt/52canpi-uni-adapter-can-bus/ovladani-pioneer-rychl-15-osv-zpat/ 2600 Citovat
Ferry Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 to Wooody, ale to je verze pro Can-bus, vzhledem k tomu, ze ma Evasion s motorem 2.1TD tak tam zadnej can-bus, tohle by mu nefungovalo Citovat
martan11 Odesláno 7. říjen 2011 Autor Odesláno 7. říjen 2011 Je teda něco co by mi fungovalo a nestálo nesmysl? [upravil dne 7/10/11 08:40 od martan11] [upravil dne 7/10/11 08:41 od martan11] Citovat
wooody Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 aj, nějakse žil v domění že má 307mou tak mě napadá, nešlo by použít toto a kábliky přepájet?? http://www.stualarm.cz/produkt/52kabso/pio-connects2-kabel-autoradii-sony/pioneer/ Citovat
koblih69 Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 Tady máš popis jak to ubastlit, je celkem fuk jakou k tomu použiješ páčku ... Citovat
ChouLu Odesláno 8. říjen 2011 Odesláno 8. říjen 2011 Tady mas vypracovanou tabulku pro pioneer taky jsem si to to stavel do 206ky,tak jsem to uz projel cely fungovalo mi to na 3 ruznejch pioneerech http://usporne-led.eu/Pioneer.pdf Citovat
