straki007 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Nekdy chteji treba 500,- Nekdy nic. Zalezi na servisu. Ale jak se tak divam tak tve auto nema radio s kodem. Takze tam nekdo neco dohodil. To mas smolika. Mas ale dve moznosti:Nechat odkodovat radio ... cca 500,- Nebo si koupit jine. [upravil dne 17/10/12 07:04 od straki007] Citovat
Dave_k Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Ještě je tu jedna možnost, ale není 100%. Vyndat rádio a kouknout jestli na něm není někde ten kód napsán (na obale nebo uvnitř). Už jsem na tuhle variantu párkrát narazil. Citovat
maNkovic Odesláno 20. březen 2013 Odesláno 20. březen 2013 Neviete niekto kde býva napísaný ten kód na rádio ? Mam od auta aj papiere o kúpe ked bolo nove kupovane aj knižku + servisnú knižku alebo sa to nikde nezapisovalo ? Edit : rádio som mal povytiahnuté ale nebol na ňom napísaný kod aspon som ho tam nevidel . [upravil dne 20.3.2013 16:24 od maNkovic] Citovat
Guest Brendik Odesláno 15. prosinec 2016 Odesláno 15. prosinec 2016 Ahojte chalani neviete náhodou kde zistím pin kod na rádio VDO-RB3 mal som ho vybraté z auta a chcem ho namontovať naspeť ale neviem kod posielam aj vin auta VF33ERHYB83513745 .Ďakujem za info. Citovat
mara315 Odesláno 9. květen 2017 Odesláno 9. květen 2017 Ahoj, mám nového 206 SW. Potřebuji vyměnit baterku, ale bojím se, že se mi zakóduje rádio. V návodu sice píšou: "Autorádio je kódované tak, aby mohlo fungovat pouze ve Vašem vozidle. Při namontování do jiného vozidla nebude použitelné. Systém ochrany proti krádeži je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu z Vaší strany". Znamená to, že není číselný kód, ale hlídá to řídící jednotka? Rádio je originál, typ RD3. Dík za rady. Citovat
straki007 Odesláno 10. květen 2017 Odesláno 10. květen 2017 Primo v radiu je kod VIN tveho auta takze vesele baterku vymenit muzes. Akorat dodrz postup odpojeni. 1,) Vypnout klic a vytahnout 2.)Pockat dve nminuty 3.) Odpojit baterku. Citovat
Béďa Odesláno 10. květen 2017 Odesláno 10. květen 2017 A nevíte někdo jak odblokovat rádio v P306? Bohužel párkrát špatně zadaný kód a bylo vymalováno. Citovat
MJSytic Odesláno 11. květen 2017 Odesláno 11. květen 2017 V 306 bude takový ten starý postup, že se to musí nechat zapnuté, než tě to znovu vyzve na zadání, ne? Anebo tohle Jinak kod rádia, pokud je origo z výroby, šel zjistit ze SB. Tenkrát mi to někdo zjišťoval na 106. Nevím, jestli to tam ještě je ... Citovat
Béďa Odesláno 11. květen 2017 Odesláno 11. květen 2017 MJ & jarokare: díky kluci, vyzkouším co půjde.. Citovat
mara315 Odesláno 11. květen 2017 Odesláno 11. květen 2017 V 10. 5. 2017 at 14:13, straki007 napsal: Primo v radiu je kod VIN tveho auta takze vesele baterku vymenit muzes. Akorat dodrz postup odpojeni. Moc děkuji. M. Citovat
