V zimě jsem si všiml, hlavně v době třeskutých mrazů, že mě něco \"tiká\" v motoru, hned po nastartování, postupně to pak utichá. A tak jsem si řekl, že by bylo dobré aspoň zkontrolovat vůle ventilů a seřídit. Nicméně kontrola proběhla, u motoru XU10J2C 2.0l mají být vůle pro sací 0,2mm, výfuk 0,4mm. Dva sací měly 0,25mm a dva výfukové 0,35mm, jinak OK.
Chtěl bych se zeptat, zda-li je 0,05 mm důvodem k seřízení nebo tam tiká něco jiného? Může to způsobovat to tikání, nebo máte jiný názor? Díky za rady, -mArA-
To jsou víc než dobré hodnoty! Ty vůle nelze nastavit úplně přesně, a je tam dost velká tolerance, u sacích 0,07, u výfukových možná ještě víc. Takže to máš s přehledem v normě...
Já vůle řeším, když jsou mimo předpis o 0,1 a víc.
Tikání tím není určitě.
Fusion: opisovat z Vividu umíš fakt pěkně... ale tazatel už ty předepsané vůle ve svém příspěvku vypsal. A zajímaly ho tolerance - tj. o kolik se ta vůle může lišit od předepsané... :papa
Já teda nevím, co máš za typ auta, ale nemůže to být ten krokáč?
Mě to teda aspoň u 406 ve velký kose cvakalo. Teď, jak už je teplo, tak pohoda :D
mě to teda taky klape, je to ale stářím.
v zimě mě to zastudena nedělalo a jak se to zahřálo tak zase jo...
mám skoro stejnej motor a myslím, že nic jinýho tam klapat nemůže (v mechanice) jedině že by se někdě uvolnil plech... co to děla když přidáš otáčky?
Kdyz pridam otacky za studena tak to cvaka dal, za tepla uz ne. O vikendu jsem cistil ten krokovy motorek a cele teleso skrtici klapky, pac me pri prudsim dobrzdeni padaly otacky. Ale cvakani je stale slyset. Ale muze to byt i tim vstrikovacem jak psal Oddie, pac me spatne chyta motor kdyz pul hodiny po jizde stojim. V tom XU10J2C je Magnetti Marelli 8P, zkousel jsem pri nastartovanem motoru odpojit ten motorek, ale nic viditelneho se nestalo!? Odpojim cidlo teploty vzduchu, zas nic. Mam obavu, zda-li to tam vubec musi byt :-)
