Jooooose-1 Odesláno 20. září 2011 Odesláno 20. září 2011 Ahoj všetci , mám otázku ako obvykle Dá sa no mojom aute cez diagnostiku aktivovať automatické zapnutie stretávacích svetiel po naštartovaní? Ak áno, kto má v okolí BA diagnostiku? :papa Citovat
Návštěvník Odesláno 21. září 2011 Odesláno 21. září 2011 Dá se to aktivovat. Když si jedeš pro nový vůz, řekni jim ať ti to nastavěj. Dáš jim dost penez, tak by ti to mohli zadarmo udělat. Citovat
Mildík Odesláno 26. říjen 2011 Odesláno 26. říjen 2011 Jestli máš na páčce světel nápis\" auto\", tak bys neměl nikde nic nastavovat, stačí při otočeném klíčku podržet cca 3-5 vteřin boční čumprdlik , a, samo se to zapne. Citovat
bajza206 SW Odesláno 26. říjen 2011 Odesláno 26. říjen 2011 To je sice pravda ale aktivuješ tak automatiku na soumrakove čidlo takže přes den to stejně svítit nebude leda že by jsi to čidlo přelepil Citovat
Mildík Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Jj pravda, já si neuvědomil, že mám denní svícení. Citovat
ivannk Odesláno 1. listopad 2011 Odesláno 1. listopad 2011 zdravim, minuly tyzden som mal auto napojene na diagnostiku /a chcel som tiez zapnut svetla pro denni sviceni, ale neda sa to na mojom aute. Rok 2009. Skusil to napojit ako Citoren, ale ziadny vysledok. Dostal som odpoved, ze by sa to dalo upravou softwaru. Inak svetla sa mi zapinaju po starte, ale svetia aj vzadu. Problej je, ze navigacia je napojena na svetla, takze ked si nastavim automaticku zmenu den/ noc, tak mam stale nocne podsvetenie. Citovat
jarmyl Odesláno 1. listopad 2011 Odesláno 1. listopad 2011 S dovolením se sem přidám - máte někdo zároveň denní svícení(normálně potkávačky) a automatické rozsvícení budíků? Mě se teď rozsvítí potkávačky, ale senzor je vyřazenej a když chci rozsvítit budíky musim otočit knoflík. Já jen jestli má cenu s tim otravovat servisáka až tam pojedu:myslim Citovat
bajza206 SW Odesláno 1. listopad 2011 Odesláno 1. listopad 2011 zdravim, minuly tyzden som mal auto napojene na diagnostiku /a chcel som tiez zapnut svetla pro denni sviceni, ale neda sa to na mojom aute. Rok 2009. Skusil to napojit ako Citoren, ale ziadny vysledok. Dostal som odpoved, ze by sa to dalo upravou softwaru. Inak svetla sa mi zapinaju po starte, ale svetia aj vzadu. Problej je, ze navigacia je napojena na svetla, takze ked si nastavim automaticku zmenu den/ noc, tak mam stale nocne podsvetenie. Jestli jsem to dobřepochopopil tak ty chceš aktivovat dení světla který na autě nemáš to rozsvěcení přístrojovky senzorem funguje je u verze CAN CAN u verze CAN VAN se po startu rozsvítej světla a palubku si musíte rozsvíti otočením vypínače Citovat
Mildík Odesláno 1. listopad 2011 Odesláno 1. listopad 2011 Nějak tomu nerozumim, já, mám denní svícení, a, nastavený osvětlení na \"auto\" takže mi normálně svítěj denní, a, třeba po vjezdu do tunelu, nebo když se setmí, se rozsvítěj potkávačky i s budíkama. Na co by měly svítit budíky za denního světla, nechápu? Citovat
plaz Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 deni sviceni napojit jen na napeti pristrojovky Citovat
sampon Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 S dovolením se sem přidám - máte někdo zároveň denní svícení(normálně potkávačky) a automatické rozsvícení budíků? Mě se teď rozsvítí potkávačky, ale senzor je vyřazenej a když chci rozsvítit budíky musim otočit knoflík. Já jen jestli má cenu s tim otravovat servisáka až tam pojedu:myslim To si nejsem jist, jestli to tak jde. Mám běžně potkávačky(AUTOMAT), při šeru se rozsvítí i přístrojovka. Světla na přepínači zapínám, jen v případě nutnosti rozsvítit mlhovky Citovat
jarmyl Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 No právě takhle to myslim. Ale jak psal Bajza asi to jde jen u Can verze Citovat
MotoMoto Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 Pokud to chápu dobře tak dením svícením se rozumí rozsvícení potkávaček a to i v zadu po startu. A když je čidlo na světla tak se budíky rozesvěcí podle venkovního světla. Nelze podle mě zapnout je přední potkávačky. Já to mám tak že tam na denní svícení mám LEDky a světla se mi rozsvěcí (potkávačky včetně budíků) když se sešeří a nebo vjedu do tunelu. A ještě se mi zapnou když mám puštěné stěrače, ale jen světla bez budíků. Citovat
John_Ice Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 no doufám že to není rozdílné jak u 407...přes dia máš aktivované světla...Za dne...při otočení klíčku se rozsvítěj světla,přístrojovka nesvítí,dálkové nejdou zapnout,jenom se rozsvíti když držíš páčku(světelné probliknutí)...šero či tma se rozsvítí i budíky a dalkové jdou zaptnout. Citovat
Juve Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 John_Ice :Je to presne tak ako pri 407. Tak ako to má MotoMoto je to úplne super. Cez deň aspoň šetríš halogenky resp. xenony. Chystám sa aj ja namontovať led denné svietenie na 407 a C8. [upravil dne 2/11/11 17:03 od Juve] Citovat
Mildík Odesláno 2. listopad 2011 Odesláno 2. listopad 2011 Já se blbě vyjádřil, samozřejmě, ty denní jsem myslel LED světla , je to udělaný, tak, že, když se samy zapnou (popřípadě je zapnu na páčce) potkávačky, tak automaticky zhasnou LED. Ono je to tak i povinný, i, když to nechápu, když některejm Mercákům potažmo i jinejm novějším autům svítěj společně, a, pochybuju, že, to cajti řešej. Citovat
Tango C8 Odesláno 3. listopad 2011 Odesláno 3. listopad 2011 Já se blbě vyjádřil, samozřejmě, ty denní jsem myslel LED světla , je to udělaný, tak, že, když se samy zapnou (popřípadě je zapnu na páčce) potkávačky, tak automaticky zhasnou LED. Ono je to tak i povinný, i, když to nechápu, když některejm Mercákům potažmo i jinejm novějším autům svítěj společně, a, pochybuju, že, to cajti řešej. Asi proto že \"Mercáky\" a jiné vozy to mají místo parkovaček. Ale pak to vypadá jak vánoční stromeček. Citovat
ivannk Odesláno 4. leden 2012 Odesláno 4. leden 2012 zdravim ma nekdo Schemu elektroinstalace? Citovat
Sawoy Odesláno 29. duben 2013 Odesláno 29. duben 2013 ...Za dne...při otočení klíčku se rozsvítěj světla,přístrojovka nesvítí,dálkové nejdou zapnout,jenom se rozsvíti když držíš páčku(světelné probliknutí)...šero či tma se rozsvítí i budíky a dalkové jdou zaptnout. Tak přesně tady mám problém: mám denní svícení a AUTO na koncovým tlačítku páčky světel; při klíčku v poloze 1 se dlouhým stiskem aktivuje automatika (hláška na displeji) a zůstává aktivní i po vypnutí motoru, při dalších startováních se ozve tón a naskočí hláška ... čili jedou denní, budíky nesvítí, při nedostatku světla čidlo přepne na tlumený (mimochodem s docela velkou prodlevou až 2 sec kdy nesvítí nic), rozsvítí se budíky (nic moc - není někde nastavení intenzity podsvícení budíků?) a dálkovýma jde jen probliknout. Protože to ve tmě blbne (pod lampama čidlo přepíná na denní i s tou prodlevou), nechci automatiku používat. Jenže: když to přes klíček a čudl AUTO deaktivuju, tak se hláška o deaktivaci neobjeví, ale automatika se z činnosti vyřadí (při dalších startech ani tón ani hláška na displeji), a dálkový stejně jako v režimu AUTO nedrží zapnutý. Z denního na parkovací/tlumený přepínám ručně a dálkovýma buď probliknu (první nearetovaná mezipoloha přitažení páčky k volantu) a přepnou skoro hned na tlumený, nebo je zapnu \"nastálo\" (druhá, taky nearetovaná a koncová poloha přitažení páčky k volantu), jenže se tak za 3 - 4 vteřiny přepnou zpátky na tlumený. Pokud páčku držím přitaženou, dálkový svítěj. Jak ji pustím, přepne to na tlumený. Ví někdo? Citovat
