Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
automaticke svetenie po štarte na 807-čke
  • 1 month later...
zdravim, minuly tyzden som mal auto napojene na diagnostiku /a chcel som tiez zapnut svetla pro denni sviceni, ale neda sa to na mojom aute. Rok 2009. Skusil to napojit ako Citoren, ale ziadny vysledok. Dostal som odpoved, ze by sa to dalo upravou softwaru.
Inak svetla sa mi zapinaju po starte, ale svetia aj vzadu. Problej je, ze navigacia je napojena na svetla, takze ked si nastavim automaticku zmenu den/ noc, tak mam stale nocne podsvetenie.
S dovolením se sem přidám - máte někdo zároveň denní svícení(normálně potkávačky) a automatické rozsvícení budíků?
Mě se teď rozsvítí potkávačky, ale senzor je vyřazenej a když chci rozsvítit budíky musim otočit knoflík.
Já jen jestli má cenu s tim otravovat servisáka až tam pojedu:myslim
Jestli jsem to dobřepochopopil tak ty chceš aktivovat dení světla který na autě nemáš :)
to rozsvěcení přístrojovky senzorem funguje je u verze CAN CAN u verze CAN VAN se po startu rozsvítej světla a palubku si musíte rozsvíti otočením vypínače
Nějak tomu nerozumim, já, mám denní svícení, a, nastavený osvětlení na \"auto\" takže mi normálně svítěj denní, a, třeba po vjezdu do tunelu, nebo když se setmí, se rozsvítěj potkávačky i s budíkama. Na co by měly svítit budíky za denního světla, nechápu?
To si nejsem jist, jestli to tak jde. Mám běžně potkávačky(AUTOMAT), při šeru se rozsvítí i přístrojovka. Světla na přepínači zapínám, jen v případě nutnosti rozsvítit mlhovky
Pokud to chápu dobře tak dením svícením se rozumí rozsvícení potkávaček a to i v zadu po startu. A když je čidlo na světla tak se budíky rozesvěcí podle venkovního světla. Nelze podle mě zapnout je přední potkávačky.
Já to mám tak že tam na denní svícení mám LEDky a světla se mi rozsvěcí (potkávačky včetně budíků) když se sešeří a nebo vjedu do tunelu. A ještě se mi zapnou když mám puštěné stěrače, ale jen světla bez budíků.
no doufám že to není rozdílné jak u 407...přes dia máš aktivované světla...Za dne...při otočení klíčku se rozsvítěj světla,přístrojovka nesvítí,dálkové nejdou zapnout,jenom se rozsvíti když držíš páčku(světelné probliknutí)...šero či tma se rozsvítí i budíky a dalkové jdou zaptnout.
John_Ice :Je to presne tak ako pri 407.
Tak ako to má MotoMoto je to úplne super.
Cez deň aspoň šetríš halogenky resp. xenony.
Chystám sa aj ja namontovať led denné svietenie na
407 a C8.
[upravil dne 2/11/11 17:03 od Juve]
Já se blbě vyjádřil, samozřejmě, ty denní jsem myslel LED světla , je to udělaný, tak, že, když se samy zapnou (popřípadě je zapnu na páčce) potkávačky, tak automaticky zhasnou LED. Ono je to tak i povinný, i, když to nechápu, když některejm Mercákům potažmo i jinejm novějším autům svítěj společně, a, pochybuju, že, to cajti řešej.
Asi proto že \"Mercáky\" a jiné vozy to mají místo parkovaček. Ale pak to vypadá jak vánoční stromeček.:D
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Tak přesně tady mám problém: mám denní svícení a AUTO na koncovým tlačítku páčky světel; při klíčku v poloze 1 se dlouhým stiskem aktivuje automatika (hláška na displeji) a zůstává aktivní i po vypnutí motoru, při dalších startováních se ozve tón a naskočí hláška ... čili jedou denní, budíky nesvítí, při nedostatku světla čidlo přepne na tlumený (mimochodem s docela velkou prodlevou až 2 sec kdy nesvítí nic), rozsvítí se budíky (nic moc - není někde nastavení intenzity podsvícení budíků?) a dálkovýma jde jen probliknout.
Protože to ve tmě blbne (pod lampama čidlo přepíná na denní i s tou prodlevou), nechci automatiku používat.
Jenže:
když to přes klíček a čudl AUTO deaktivuju, tak se hláška o deaktivaci neobjeví, ale automatika se z činnosti vyřadí (při dalších startech ani tón ani hláška na displeji), a dálkový stejně jako v režimu AUTO nedrží zapnutý.
Z denního na parkovací/tlumený přepínám ručně a dálkovýma buď probliknu (první nearetovaná mezipoloha přitažení páčky k volantu) a přepnou skoro hned na tlumený, nebo je zapnu \"nastálo\" (druhá, taky nearetovaná a koncová poloha přitažení páčky k volantu), jenže se tak za 3 - 4 vteřiny přepnou zpátky na tlumený. Pokud páčku držím přitaženou, dálkový svítěj. Jak ji pustím, přepne to na tlumený.
Ví někdo?
