RadeU Odesláno 8. září 2011 Odesláno 8. září 2011 Zdravím....nemáte nějakou radu ohledně utlumení motorového prostoru? Čím, kde tak sehnat a v jakých cenách se to pohybuje? A taky zkušenosti s tím obecně,účinnost apod....mockrát díky... Citovat
Benžík Odesláno 8. září 2011 Odesláno 8. září 2011 Nejsnažší to máš z vrakoviště (nebo z inzerce), z dieselu. V dieselech tlumení bývá, jsou hlučnější. Nebo můžeš nalepit hrbolatej vlnkatej molitan do reprobeden, ale nevim, kolik může stát. Citovat
vavoj Odesláno 8. září 2011 Odesláno 8. září 2011 já tam mam slaboučkou \"deku\" tak 2-3mm (asi origo) je to trochu znát, spíš uvažuju pořádnej koberec v podobě molitanu, tak 1cm .... Citovat
RadeU Odesláno 10. září 2011 Autor Odesláno 10. září 2011 A ten molitan tam může být bez obav?? Skrz horko od motoru apod.....aby to třeba nevzplálo Citovat
Benžík Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 Z toho, že vzplane bych strach neměl, pokud se teda nebude moct odloupnout a spadnout na trubky výfuku. Časem za několik víc let se může stát, že se začne drolit a postupně opadávat. Citovat
Judes Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 Vo Ford klube to chlapci riešili. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QdhLUn_w97YJ:www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D9600+Material+na+odhlu%C4%8Dnenie+motorov%C3%A9ho+priestoru&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk Citovat
koblih69 Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 Molitan tam nedávej nemá to žádnej smysl. Na frekvence, které chceš zatlumit potřebuješ těžší materiál. Buď zmíněnou deku z HDI nebo něco takového http://www.mikra.cz/od-sady.php Citovat
MilanF1 Odesláno 11. září 2011 Odesláno 11. září 2011 \"Hudební molitan - špičatý\" býval na 309 a byl tam přilepený, efekt nemohu posoudit, stejně u mě ho už polovina chyběla Jinak originál deku, proč ne, však já ji mám Citovat
ferrari Odesláno 11. září 2011 Odesláno 11. září 2011 Tiež by som tam ten molitan nedával....ale ni ej emolitan, ako molitan...isto sú aj nehorľave molitany určené aj do motorového priestoru...ale so predstav, že ti začne čosik chcať z motora a molitan bude pekne zaserkaný... Citovat
MilanF1 Odesláno 11. září 2011 Odesláno 11. září 2011 Ferrari: Tady by byl na kapotě, ten by se neměl zaflákat třeba od oleje ... ale s tou hořlavostí bych si taky dal bacha. Třeba na Avii z roku 97 byly dekly pod motorem (plastové) a v nich byl molitan či co si nasákavého, nevím jaký ekolog to vymyslel, ale bylo to dobré zápasení, když se sundavaly a byly plné - jak oleje, vody, hlíny ... no všeho Zkus pohledat tu deku někde na vrakáči z HDi, před půl rokem tu snad byla v inzerci a ted ji třeba sehnal Stibto (měl tu poptávku). Citovat
Slipkont Odesláno 11. září 2011 Odesláno 11. září 2011 tohle taky řeším na svou 405ku , jednou jsem našel na netu takovou tkaninu , která byla odolná asi do 250st. a byly tam různé rozměry ale cena byla někde jinde ale odkaz jsem ztratil takže bych musel pohledat ... Ale ten Dynamat Hoodliner na tlumení mot. prostoru asi vyzkouším:myslim [upravil dne 11/9/11 07:52 od Slipkont] Citovat
