PEGOT 406
Vysoké otáčky volnoběhu
Zdravím.Mám ještě jeden problém.Mám vysoký volnoběh,cca 1000otáček.Poraďte mi prosím,v čem bude problém.Čerpadlo?Řídící jednotka?Nebo něco jiného?Díky za odpověď.Jirka.
prisponovane lanko od sitice, zkus ho povolit mely by ti klesnout.... Jinak taky to dela to zkurvene dlouhy lanko k cerpadlu ktery obtoceny okolo airboxu, ja sem to zkratil a airboxu sem se vyhnul..... a tem mam volnobeh nekde na 900 otackach
Guest Džůny
1.8 16V LFY r.v. 97 mi drží a vždycky držel 1000 otáček... neřeším. :papa
Guest Džůny
Nojo, že je něco špatně, řekni mi něco co nevím. :D
Krokáč je nový, pohraju si asi s tou sponkou lanka u klapky.
[upravil dne 6/9/11 23:02 od Džůny]
Guest Džůny
No to čidlo je možné. Myslíš že dává špatné údaje o teplotě a proto drží motor vyšší otáčky? Chmm, mohlo by to souviset i s tím škubáním motoru.
Návod na výměnu jsem našel tady, kdyby někdo potřeboval:
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2004110701
Lanko by mělo být OK a těsnost sání taky.
[upravil dne 7/9/11 10:43 od Džůny]
Guest Džůny
Jo díky, rychleji píšu než myslím, už jsem to našel i s návodem (a upravil horní příspěvek). :papa
Guest Džůny
Zelené čidlo jsem tento pátek vyměnil a zatím nepozoruju žádnou změnu. :( Drží 1100 za studena a za tepla něco málo pod 1000. Přisávat by to nemělo nikde a lanko je volné. Tak čím to? :myslim -15° není ideální prostředí k testování, ale po zahřátí by to nemělo mít vliv, ne?
Mám podobný problém, dnes som ráno naštartoval pri -11°C, všetko v pohode, prešiel som 100 km poväčšine po dialnici, vypol som motor, išiel som nakúpiť, po 20 minútach som naštartoval a otáčky sa držali na 2850 - 3000 ot/min!!! Skontroloval som lanko, ale bolo ešte voľné, v tom to nebolo. Skúsil som motor vypnúť a naštartovať znova, no až na tretíkrat to pomohlo a otáčky sa ukludnili. V čom mohol byť problém? To zelené čidlo???
Guest Džůny
krtek 2: Zkusím. :papa Někdo tady ještě navrhoval benzin do rozprašovače a zkusit stříknout na různá místá, kde si přidá, tam by to mělo přisávat...
od odvetrania klukovej skrine napr ta hadica co ide z ventiloveho vika do skrtiacej klapky alebo tam skondenzuje vlhkost vo vzduchu ked je von zima a motor teply
[Edited on 6/2/12 19:53 by krtek 2]
ci je na to sprej to pochybujem ale netvrdim ze ne ,ak nechces aby to kondenzovalo tak na tom nejazdi alebo sa vyhni kratkym trasam zaklad je dobre ohriat motor aby sa to teplom odparilo a motor chladol suchy tiez som mal teraz problem (minuly tyzden) motor blbnul trasu do roboty mam 1.5 km cize strasne kratka trasa to ho neohrejem ani na 70 stupnov,potom som to poriadne prebehol(ohrial) a na druhy den uz to bolo ok
