Relic77 Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 zdravim... vymenil som toto tesnenie a i tak mi prepusta olej... uz som to dost podotahoval... bola by nejaka rada? Citovat
Qcko Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 Moze byt zdeformovany kryt alebo hlava, pripadne ostala na niektorej z hran nejaka necistota, alebo nahoda a tesnenie ma vadu z vyroby. Tazko povedat, ak je to dobre dotiahnute, zacal by som kontrolou cistoty oboch ploch (aj maly bordel vie narobit pri tesneniach problemy). Citovat
krtek 2 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 nacpi tam silikon na vrch aj spod tesnenia Citovat
Petr0604 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 Mám pocit, že na TD jsou udělány osazení, které zabrání přetažení a deformaci víka. Nové těsnění bez silikonu nemá ani cenu dávat... Koupil jsem si těsnění Elring a neuběhlo ani půl roku a už se to rosilo, pomohlo dodatečně přidat těsnící tmel. Citovat
BV406 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 nema tam nejaky predepsany utahovaci moment Citovat
Relic77 Odesláno 30. srpen 2011 Autor Odesláno 30. srpen 2011 chalani dakujem vam... plochy som vycistil ono to chvilu aj drzalo pak to zacalo presakovat pak som dotiahol a este viac hm... aky tmel alebo silikon by som tam mal dat...???? Citovat
krtek 2 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 v mototechni kupis urceny pre spalovacie motory Citovat
koblih69 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 Předepsaný moment tam samozřejmě je a dost malý, tím, že se to často přetahuje se víko kroutí. Víko srovnej na smirkovém plátnu na rovné ploše a dotahuj s citem. Těsnění je dost vysoké a jak píšeš novější, takže by to mělo pobrat bez silikonu, ale tím nic nezkazíš, nicméně pak musíš všechny 3 části dobře odmastit. Můžeš použít třeba tohle http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=503 nebio jiný Motorový silikon ( bývá do 250-300° ) Citovat
Relic77 Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 Předepsaný moment tam samozřejmě je a dost malý, tím, že se to často přetahuje se víko kroutí. Víko srovnej na smirkovém plátnu na rovné ploše a dotahuj s citem. Těsnění je dost vysoké a jak píšeš novější, takže by to mělo pobrat bez silikonu, ale tím nic nezkazíš, nicméně pak musíš všechny 3 části dobře odmastit. Můžeš použít třeba tohle http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=503 nebio jiný Motorový silikon ( bývá do 250-300° ) diky chalani skusim... odmastnit nasilikonovat a rovnomerne dotiahnut... Citovat
106sťák Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 Zdravím na tohle se chci zeptat pokud budu taky sundávat to víko,to se z toho všechno vyndá a bych mi nic nepřekáželo?nějakej návodík?díky blbě sem se vyjádřil abych se v pododě dostal k tomu víku,jsou tam ruzny hadice,ta trubka od turba atd tak sem myslel kdo by mi poradil co vyndat abych se k tomu bezpečně dostal aniž bych něco nez... [upravil dne 16/12/11 17:58 od 106sťák] Citovat
linomaniac Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 dáš dole víko ventilov, uvidíš vačkovku, na ľavej strane ukončenú ozubeným kolesom a remeňom, ten remeň zhodíš a vačkovku vyšróbuješ, pol hodiny povariť v octovej vode aby si sa zbavil vodného kameňa z nej. Prípadne choď s tým do servisu ak tomu moc nerozumieš. Aj 50 eur za prácu zrejme vyjde lacnejšie ako škody ktoré si sám spôsobíš. Zdravím na tohle se chci zeptat pokud budu taky sundávat to víko,to se z toho všechno vyndá a bych mi nic nepřekáželo?nějakej návodík?díky Citovat
pastorek Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 dáš dole víko ventilov, uvidíš vačkovku, na ľavej strane ukončenú ozubeným kolesom a remeňom, ten remeň zhodíš a vačkovku vyšróbuješ, pol hodiny povariť v octovej vode aby si sa zbavil vodného kameňa z nej... K takýmto radám daj radšej smajlíka lebo sa nájde nejaký blb ktorý ťa zoberie za slovo. Citovat
106sťák Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 nebudu komentovat...mno pokusím se na to přijít sám,myslel sem že se tu radí ale vypadá to že se tu jen rejpe... Citovat
linomaniac Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 možno [upravil dne 16/12/2011 20:01 od linomaniac] Citovat
106sťák Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 Tak sem to zatím jen očistil a budu pozorovat esli bude přes to těsnění sáknout olej...trochu sem to víko dotáhl,ví někdo jak moc má být dotažené ty šrouby? Citovat
