Za kolik se dá sehnat přibližně takové čerpadlo, víte někdo. Já jen jestli to má smysl řešit. Taky se s tím trochu peru při parkování a tak podobně. Na 105kách taky nebyl posilovač vůbec a jak si je majitelé chválili :)
Presne tak, druhé staré môže byť v rovnakom, ba až horšom stave. Aby si niešiel z kaluže do blata... :cool:
Btw. U mňa je to cítiť fakt len na parkovisku pri voľnobehu a to nie vždy. Rovnako nič netečie, oleja je dosť. Za jazdy ide volant primerane tuhšie...
Guest Chozeluizskuner
Mě už to trápí od té doby co to auto mám.To jsou dva roky.A to mi auto skládal a dával novej olej do serva.Ted mi to přijde už víc tuhé.Takže výměnou kapaliny asi moje starost nepřestane.Takže asi opravdu vyskouším vyměnit tu pumpu.Mám možnost z HDI 110 a 2.2HDi.Od pána co má 2.2 už obědnávám měnič tak bych měl aspon hezkou cenu.Jen aby pasovalo
Mne ide volant ľahko, ale keď úplne vytočím kolesá a pridám plyn, tak to vydáva hrozné zvuky. Poraďte čo to asi môže spôsobovať.
ten zvuk vydává přetlakový ventil,protože tím,že přidáš v plném rejdu plyn, zvýšíš enormě tlak a ventil není schopen ho celý propustit
můžeš vysvětlit,proč s kolama v plném rejdu přidáváš plyn?? v plném rejdu se přece jen třeba otáčíš (jedeš velmi pomalu),tak proč hemtat na plyn??
Ak chceš odísť od krajnice tak niekedy musíš vytočiť plný a trochu pridať a to stačilo na to aby to tie zvuky vydávalo. Problém už mám vyriešený, bola to tá remenica. Ešte raz ďakujem.:papa
  • O 8 měsíců později...
rozpojis sponu na hadici (prepad oleja)na spode auta a stiahnes ju ,predtym si nachystas samozrejme zachytnu nadobu ,mozes aj odtocit zatku nadrzky na olej (urychli sa vypustanie oleja) a tocis volantom (pri vypnutom motore) plny rejd do prava a lava postupne takto vytecie vsetok olej zo systemu potom hadicu znova nasadis nalejes trochu noveho oleja do nadrzky a zase pri vyp motore tocis volantom ak v nadrzke uz uvidis olej tak nastartuj a znova plny rejd do prava a lava a medzitym kontroluj nadrku a dolievaj aby bol v nej vzdy olej,potom uz olej dolejes po rysku max a hotovo ide tam asi 1.1 litra aspon na moj model
[Edited on 29/8/12 09:46 by krtek 2]
  • O 3 týdny později...
