čaute chalani chcem sa spytat dnes som vymenil autoradio mal som tam original peugeot na kazety tak som si kupil nove JVC MP3 a CD len nede mi teraz ovladanie pod volantom a ani na displai mi neukazuje stanice da sa to nejako dat do provozu to ukazovanie stanic na dypeli a ovladanie pod volantom vopred dakujem
no to ti ani ukazovat nebude, s tim se muzes rozloucit, existuji sice urcite redukce, ale nefunguji se vsemi typy radii od vsech znacek a stoji cca 3000Kc
Ferry
nom ja som mal v mojom aute radio clarion na kazety nom zohnal som na cd original peugeot z 406 tky otazka je ci to bude fungovat co si ja myslim tak malo by alevbo sa mylim ???
fungovat bude, jen se musi nakonfigurovat pres diagnosticky kabel, aby se sparovalo s tvym autem, jinak bude porad po zapnuti pipat
mam novy model hej ako napisal ferry cize musim ist do servisu a dat znovu prachy nech mi to nakonfiguruju ach jaj asik tam necham len ten kazetak a kaslem na hudbu
treba by se pobliz tebe nasel nekdo z klubu, kdo ma kabel s PeugeotPlanet 2000 a sparoval ti to nebo kdyz budes mit vylet do Phy, tak se stav ;)
ferry v piatok idem do prahy ale skoda ze nie svojim autom idem na sluzobku v piatok a odchadzam v utorok no keby idem svojim autom bysom ti to i zaplatil v tom problem neni no budem musiet zhanat tuna v peugeot servise by to mali dokazat spravit teda sparovat to CD radio clarion z mojim autom ?
  • O 9 měsíců později...
zdravím, kolega má problém s autorádiom ( p406 2.0 HDI 2002), po naštartovaní chvíľu ide a potom zapraskanie v repro a ticho:o
pritom palubák aj cd funguje bez problémov:myslim
tipoval by som anténu, u niektorých rádií sa po strate signálu vypne zvuk, neviem, či to platí aj pri 406...
prosím o radu!
dík!
neviem ako ti to vysvetlit,ale musis rozobrat radio a hlavne zadnu stranu ako zapajas iso konektory a a tam najdes ten koncak musi byt chladeny a drzia ho dva srubky na chladici to urcite najdes je to tda 1560q myslim z nazvom si fakt niesom isty,ale najdes ho urcite pripadne rozober a daj tu foto a ti oznacim ze kde je koncak,ale pozor lebo je to obojstranny spoj na koncaku,ale ked to bude preletovat z 1strany tak to bude pohode a tvoj problem nemas nejaky problem z kablamy? alebo koncovky na repro, repraky ti hraju vsetky/?
tak ked ti cd ide v pohode tak to asi nebude koncak, to tazko tak poradit,len pismenka ale skus si pozriet alebo premerat kabel, od anteny,ked zapnes radio na streche musis mat 12v a skus pozriet zosilovac na antenu je namontovany na streche anteny ja som ho dal prec, mal som 2 ks obe ,,,,, a bez zosilovaca hraje ovela ovela lepsie lebo pred tym mi hralo radio iba v meste teraz hra staaale!!! skus si to pozriet mozno mas tam skrat a radio vyuzije ochranu pred spalenim toto je iba moja teoria
  • O 6 měsíců později...
Zdravim, přihodila se mi záhadná věc. Mám originál rádio Claion s CD. Běžně jsem měl volume na 4 až 5 a bylo to až až. Ráno jsem jel do práce a vše ok. Odpoledne jsem nastartoval a rádio hrálo potichu.
Tak jsem ho zesílil, ale stejně jako před tím na 5 to teď hraje na 9-10. Podotýkám, že repráky hrajou všechny a dělá to na všech stanicích. Poradí někdo? Vadí mi to spíš z principu, že nevím, čím to je.
