Vlado222 Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 neviem co to malo znamenat vcera som isiel za autom v pripajacom pruhu asi 60km/h ked sme sa zaradili obaja na hlavnu on isiel asi 70km/h tak som podradil do 3 a pridal dal 4 a ked som sa zaradoval pred neho tak 5 mohol som ist asi 100km/h ale v tom mi zacalo hucat auto a na otackomere 5000 otacok dal som neutral pomali brzdil a same sa to napravilo nevie niekto co to bolo DIK Citovat
MilanF1 Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Napadá mě, zda jsi tam místo pětky nedal trojku ... ale tolik otáček by tam nebylo Bohužel neporadím ale odhaduji nějaký elektronický problém. Citovat
denoo Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 ja by som to skor videl na spojku nie? pri vyssich rychlostiach , ked je napriklad 4-5 prevodovy stupen, a ides plny, spojka ked uz je v nie dobrom stave, stava sa ze presmykuje, nemusi to robit zakazdym,este nieco vydrzi, ale bude to robit cim dalej tym castejsie, teda ak je to spojka, ale pripad ked vyskocia otacky by som najskor videl v tom samozrejme auto prestane tahat ked smyka spojka,, mozno to bol len moment a to ze prestavalo tahat si ani nezaregistroval,, treba to sledovat ... Citovat
HonzaZ Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Hlavně aby se nehlásilo turbo. Když se dostane hodně oleje do hadice sání vzduchu za turbem, tak se může stát, že se olej nekontrolovatelně spálí. Takto už se přetočilo hodně motorů. Chtělo by to kouknout do hadice před mezichladičem vzduchu, zda tam není hodně oleje. Citovat
AnotherOne Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 To bude spojka inak nie je možné aby mal také otáčky pri takej rýchlosti na 5ke. Citovat
Milhaus65 Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Asi se zacal spalovat olej ze saní . Pokud se to bude opakovat a nepude to zhasnout klickem , dat 5 nebo 6 a udusit motor. Citovat
hipisko Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 nj a co my s automatom?:-) napada ma len dat dole tricko a napchat do sania, len ci nezacne sat cez rozne skary Citovat
andy 3823 Odesláno 15. srpen 2011 Odesláno 15. srpen 2011 ja som teraz čistil hadice a vzduchové klapky nakoľko v nich bol nejaký olej (nie moc). Môj mechanik mi hovoril, že trocha oleja tam časom môže byť, že to nieje nebezpečné kým ho nieje moc. Ako to vlastne je s tým olejom? Turbo je menené ale vraj aj dobré turbo troška oleja prepustiť môže. Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 15. srpen 2011 Odesláno 15. srpen 2011 Na novym peugeotě po 5tis km jsou hadice mastné... Citovat
Judes Odesláno 15. srpen 2011 Odesláno 15. srpen 2011 nj a co my s automatom?:-) napada ma len dat dole tricko a napchat do sania, len ci nezacne sat cez rozne skary O tej problematike môžeš pozrieť tu. Citovat
