Zdravím, chtěl jsem se zeptat - trubka výfuku na 206 (nejdelší díl) se propálila v místě přivařeného držáku pro gumový silentblok. Koupil jsem tedy nový díl (Bosal), ale po utažení obou spon je rachot tak 3x horší než před výměnou. Už při zevrubné kontrole nového výfuku se mi zdálo, že je pertlování na zadním konci nějaké zvlněné - takže se mi to asi nezdálo :( Trubka tak prostě nedosedne na poslední díl a pěkně to prdlá i po max. dotažení :( Je to způsobeno nekvalitou dílu Bosal nebo lajdáckou manipulací s díly u prodejce - možná obojí :( Reklamace se mi moc nezamlouvá, protože to zabere spoustu času a ježdění a stejně na prodejně nakonec nepoznám, zda je pertlování ok. Nevíte, jak to vyřešit?
Co chceš slyšet?
1. Reklamace nee
2. Navštívit \"všeuměla\", který to připasuje
Pokud jsou děravé jen roury (tlumič je v pořádku), \"všeuměl\" roury převaří, děravé kusy nahradí - náklady ve stovkách Kč. Takhle jsem úspěšně flikoval 607 po 300 t. km.
No tak uvažuju ten bod 2 - návštěvu servisu, kde nový díl vyndají a vyklepáním vyrovnají zvlněné pertlování :myslim
Jinak reklamace Nee, protože já (blbec) jsem před montáží novou trubku (v dobré víře, že bude vše pasovat) natřel stříbřenkou :( Takže to je věc, které by se asi chytli :nevim
[upravil dne 25/7/11 od Cyklon]
Nevím, jestli jsi to montoval sám, anebo to montovali v servise.
V servise by to měli namontovat řádně, i za cenu, že to párkrát sundají a vyklepou - ztracený čas pak naúčtují. Proto servisy pochopitelně nemají rády přinesené díly - je s tím drbačka a nemohou nést plnou záruku.
Nedávno jsem měnil zadní tlumič Bosal a taky to po dotažení spony foukalo trochu okolo. Dal jsem tam proto pastu na výfuky a pod sponu ještě takovou tkaninu na opravy výfuků co mi zbyla z nějaké opravy a je klid.
Díky moc za reakce.
- montoval jsem to sám, ale předtím jsem na jiná auta montoval nové výfuky a vždy ok. Proto jsem servis ani nevyhledával
- pastu jsem tam nedával, ale když nepomůže vyklepání asi nezbyde nic jiného
bez pasty ani nema cenu to pasovat dohromady, to leda na prejeti z garaze do garaze, na trvalo rozhodne montovat jenom s pastou
Vyřešeno: v servisu to vyrovnali, spasovali a ještě nainstalovali lepší sponu. Výfuk je teď tichý jak u nového auta. Takže mám jasno - příště na výfuky raději do servisu ;)
Vloni jsem byl v chorvatsku a v místě, kde je úchyt se mi to prožralo a po cestě tom to vyselo tak na 2cm. Objednal jsem si z autopilota nový střední díl a absolutně bez problému. Asi záleží na jaký kus narazíš. Jako je jasný, že auto potřebuješ denodenně, ale i tak já okamžitě jdu v takových případech reklamovat. Nebo to pošlu zpátky a rovnou si objednám nový. Pokud by reklamaci neuznali, tak jsou to kokoti a ten díl co mi zůstal prodám o 200 levněji na aukru. Jednoduchý :aut
