bara Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Zajímalo by mne jestli není někde nějaký unašeč smirkového papíru na cirkulárku ke koupi tak 300 až 400 mm.Ideální na suchý zip.Potřebuji totiž obrousit trámky na pergolu a chtěl jsem využít to co mám doma tj.domácí cirkulárky jako pohonu abych nemusel kupovat el. hoblík a nebyl nadělaný jak ,,pes\".Jenže ejhle ,,strejda\" Google je najednou hluchý a slepý. Citovat
Demo Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 http://www.prumyslovydum.cz/Brusne-vyseky-bez-otvoru-Samolepici_d2069.html nebo tady http://www.brusivojimi.com/disky-brusne/disky-301-800-mm/ [upravil dne 22.5.2011 13:27 Demo] Citovat
bara Odesláno 22. květen 2011 Autor Odesláno 22. květen 2011 Jo díky,ještě splaším ten podložný talíř ( to bude asi největší problém,ten rozměr) jak tomu unašeči říkají a je to v kapse. Citovat
Edison Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Tyjo.. smirek na cirkuli... Tak toho bych se bál. To první je na úhlovou brusku, mi to tak přijde. To druhé na stroje pro broušení podlah. Obojí se bude vyznačovat různými oběhovými rychlostmi... to tak typuju... Citovat
KoudaK Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 JJ cirkulárka má cca 4ooo otáček a čelní bruska něco okolo 8oo... Zřídil bych si tu pojistku které se říká \"na blbost\" Jinak přeji hodně štěstí... Citovat
KoudaK Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Jo a abych nezapoměl tak tak skoro v každým městě existuje půjčovna nářadí... Takže el hoblík si jde půjčit cca asi za 7O kč na den a 2OOO vratná záloha.... Je lepší si ho půjčit než se zmrzačit... Citovat
Fusion Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Taky bych to tak viděl. Já cosi řezal na pokosové pile, na vrchu se z ní dá udělat malá cirkule. Špatně sem su nastavil úhel vodící lišty, dřevo se šprajclo a vystřelilo takovou rychlostí, že sem pak měl fedry s tím dělat. Dřevo do čehosi vletělo a nechalo bouli. Naštěstí sem stál bokem. Citovat
vendelinek Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 pořiď si pásovou brusku,vyplatí se ti to,brousí se s tim docela pěkně,když sem dělal pergolu,pujčoval sem si jí,asi tak rok oní přemýšlím,že bych si jí někdy koupil http://sk.aukro.cz/pasova-bruska-900-w-26310-i1628267619.html to je jen na ukázku,nechaji se sehnat lepší za dobrou cenu,a brusný pásy se seženou dobře [upravil dne 22.5.2011 17:23 vendi.stejskal] Citovat
Edison Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Dřevoobráběcí stroje jsou mrchy... Koušou, trhaj, ukrajujou, mrzačej... A to pěknejma foframa... Tfuj... A když si představím obvodový rychlosti 800 ot. na 125mm a 3800 ot. na 400 mm... No... ro je rozdíl několika řádů obvodové rychlosti. Vím, co nadělá prasklej kotouč v úhlovce... Natož něco letícího (třeba kousíček smirku) z tý cyrkuly... [upravil dne 22.5.2011 19:45 Edison] Citovat
olda Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Pásovka by byla asi nejlepší,kdysi jsem renovoval korbu na V3S,zkoušel jsem všechno možný,nakonec to šlo nádherně pásovkou,stará barva šla dolů a dřevo bylo krásně hladký. Citovat
Mik.e Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 jj souhlasim s ostatníma, nejideálnější si někde něco půjčit, nebo koupit - bud potom nechat, nebo prodat dál Citovat
Jarouš307 Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 S tou cirkulárkou by to ani nešlo. Za prvé by ti to asi nafackovalo jak už psali kluci a za druhé i kdyby se ti povedl sehnat nějaký ten unašeč a smirek, tak by ti to nebrousilo ale zapalovalo. Ty otáčky a smirek je snadná cesta ke spálení povrchu dřeva. Vůbec nejlepší je pokud už si dřevo necháváš nařezat na pile, tak si trochu připlatit a nechat si ho tam rovnou i ohoblovat na protahu. Pak to máš hladký jak nábytek:super Pokud ta možnost není, pak ta pásová bruska maká fakt dobře, tak bych to s ní vzal. Citovat
Šalda Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Na cirkule je to teda docela maso;) Já brousil trámky na altánek smirkem a unašečem na flexu a šlo to parádně Nádherně hladký a obroušeno to bylo hned;) Citovat
